forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможно ли
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможн
Сообщение Zevs » Вс, 19 июн 2011, 20:36
aleksBlackRS писал(а):давление и площадь тревожат....
а так же тревожит еще сильнее что при экстренном торможении на спуске с уклоном передние тормоза блокируются еще раньше чем задние.....заказываю задние от s3.
тоже думаю заказать задние!
Эл. адрес и моб. телефон
7928969@GAI.ru
Я на http://www.drive2.ru/users/zevs-m3/ RS-бэлий В-888-МЕ97
Zevs
Сообщение romaku » Вс, 19 июн 2011, 20:39
Ну объясните, наконец, для чего усиливать задние томоза?
romaku
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 19 июн 2011, 21:39
ты не поверишь...что бы еще лучше тормозила:))))))))))
Кстати Зевс,было бы интересно попробовать насколько сильнее у нас с Ромой ку сильнее перед перетормаживает чем у тебя?Ведь по логике у тебя разница все-таки должна быть меньше......
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение romaku » Вс, 19 июн 2011, 23:29
У меня ничего не перетормаживает. У меня ровно все. Мощный ручник мне не нужен:)
Колодки может быть на хавки или дс 2500 поменяю, и то когда сток сотру
На мой вопрос ответите или вы просто решили купить тормоза чтоб было? Зачем они там нужны? И что вы хотите от с3? Греются меньше- у меня сток не перегреваются
Для улучшения силы торможения колодок злых будет за глаза
Не тратте деньги на глупости
romaku
Сообщение Глум » Пн, 20 июн 2011, 0:48
romaku писал(а):У меня ничего не перетормаживает. У меня ровно все. Мощный ручник мне не нужен:)
Еще раз:
1. Колодка больше. Да, немного, но больше
2. ПЛЕЧО больше
3. Вентиляция.
Из всего этого, по важности сначала идет пункт 2, потом 1 и т.д. Если у тебя не перегреваются задние тормоза, то ты еще не тормозил или не ездил так, чтобы их перестало хватать лично тебе:) Про Смоленск я в курсе.
Спорить можно сколько угодно. Есть физика, если физики мало - есть обьективные данные, что с С3 тормозами (не говоря уже о ББК сзади) машина тормозит лучше и ПРАВИЛЬНЕЕ (про баланс не забываем). "Злые" колодки не решают проблемы перегрева и малой площади прижимания к диску. Этот вариант так же проверен был уже давно и выкинут в помойку.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 20 июн 2011, 7:13
лично я хочу лучшего баланса.Зад у меня не перегревается,перед то же:)))
aleksBlackRS
Сообщение romaku » Пн, 20 июн 2011, 9:30
Еще раз:
2. ПЛЕЧО больше
3. Вентиляция.
злые колодки на высоких температурах продолжают тормозить, разница в площади компенсируется высоким коэф трения
спорить я больше не буду, но обьяснений зачем в зад :) большие тормоза если там веса нет - все еще жду
чем они лучше ты написал, а вот зачем улучшать? надо возить в багажнике 200 кг цемента чтоб был эффект от задних тормозов
romaku
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 20 июн 2011, 10:27
там веса нет,но тормозить же они должны!!!или нет?а сейчас получается что они просто дотормаживают по сравнению с передом.....Ром,можно и так ездить как у тебя-меня сейчас,но мне просто не очень нравится....
Когда вваливаешь задница то же тормозит конечно...тем более есп работает...но баланса как раньше нет:(((( а хочется....колодками это дело не поправишь,электроннно не сможешь.Остается ставить назад большие тормоза чем стоковые.
aleksBlackRS
Сообщение romaku » Пн, 20 июн 2011, 10:31
задние тормоза нужны чтоб не таскало зад, в нашем случае больше они иничего не смогут
там нет веса, толку от того что колеса раньше заблокируются -никакого
romaku
Сообщение Alex323-69 » Пн, 20 июн 2011, 10:38
Глум писал(а):Из всего этого, по важности сначала идет пункт 2, потом 1 и т.д. Если у тебя не перегреваются задние тормоза, то ты еще не тормозил или не ездил так, чтобы их перестало хватать лично тебе:) Про Смоленск я в курсе.
Серег, а ты уже поставил себе 4 поршня на заднюю ось? :)
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 20 июн 2011, 11:03
он ее продал:))))))))))))
ну или поставил и продал:))))))))))
но может напишет какие были ощущения:))))))))))))))))))))))))
aleksBlackRS
Сообщение gegelov » Пн, 20 июн 2011, 11:54
Значт так. у октавии а5 задние диски - 260мм у октавии А5РС - 286мм у ауди С3 - 310мм - Что это значит? Правильно, у Рс ручник производительнее чем у простой А5, а у ауди с3 ручник держит машину на уклоне 89*. развесовка+/-одинаковая.
у ауди Rs4 же, ручник фиксирует машину даже на потолке...
А теперь по взрослому.
Ставим перед увеличенной производительности. Электронное распределение не трогаем, потому, что здесь это невозможо в незаводских условиях - не Таз... Что меняется? Перед тормозит сильнее, в штатных режимах все красиво, в нештатных(180км/ч, отвел глаза от коламбуса, впереди стоит сломаный газель, двумя ногами на тормоза) - а там куй, абс...вот так...
Тем кто продолжает не верить - следить за износом задних тормозов...
Вариант, с которым без зада можно ездить - полуслик 235 ширины, который будет реализовывать тормозное усилие даже при работе брэйк ассиста в экстренных случаях, нО, это посуху - в дождь и снег все будет опять так как и должно..
gegelov
Сообщение Глум » Пн, 20 июн 2011, 12:03
В очередной раз все разделились на две группы - теоретики и практики..
romaku
Еще раз:) Более злые колодки НЕ компенсируют - бОльшую площадь колодок С3, бОльшее плечо и вентиляцию дисков:) Хотя, я не знаю, как ты ездиешь, но видимо понятие "поведенные задние диски" тебе пока не знакомо:
Глум
Сообщение romaku » Пн, 20 июн 2011, 13:05
180 км в час в местах где может возникнуть газель ездят убийцы и самоубийцы
я езжу быстро только по кольцу, там газелей нет, абс не мешает пока да и 180 там неполучается
romaku
Сообщение gegelov » Пн, 20 июн 2011, 13:14
romaku писал(а):180 км в час в местах где может возникнуть газель ездят убийцы и самоубийцы
Можно я профинансирую установку видеорегистратора к тебе в автомобиль? С условием, что весь объем данных за день будет дублироваться на сервер?
А потом поговорим про убийц самоубиц и ангелов ладно?
Тебе привели пример - пожешь спрыгивать сколько угодно с темы. Но поверь, рано или поздно, будет момент, когда дорожная ситуация напугает, причем серъезно так..
gegelov
