PeterZh писал(а):PeterZh писал(а):DSG6, пробег 37500
удары при переключении с D на D1, сильные рывки при переключении D2-D1-D (в пробке - вплоть до ударов)
при трогании в пробке - отпускаю тормоз - резкий рывок, вяло едет, опять рывок - нормально едет.
Чем длинее пробка тем хуже проблема.
На холодной не заметно зато иногда (1-3 раза в неделю) показывает D1, отпускаю тормоз - стоит как на нейтрали.
Перебрасываю D-N-D - трогается.
на горячую при переключении селектора N-D, P-D, N-S и тп, отчетливо слышно два шелчка с разницей в секунду, оба с ударами по кузову, второй удар сильнее певого. Если сделать несколько раз - вплоть до сильных ударов на кузов.
+ иногда тупит в режиме S при S1-S2 (переключение длиной полсекунды с потерей момента.
Машина показана ОД, жду ответа от них, они ждут резолюции VAG.
мехатроник заменен по гарантии.
один день - полет в пробке нормальный
ребята на сервисе филосовски рассказали что "была тут у нас одна синяя рска, тоже дергалась. Сперва меняли по гарантии мехатроник, потом сцепления, потом опять мехатроник. А потом он приезжать перестал..." ))
zzinka писал(а):Про стружку никто на сервисе не говорил! Единственное, что смутило со слов слесаря - очень плохое масло при сливе из коробки!...По идее, они сами должны были увидеть эту стружку, если таковая имела место быть! Но они решились на замену сцепления! Было бы тогда логично поменять коробку целиком, нежели выставлять счета представительству за мехотроник и сцепление!!
