forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - за топливный насос низкого давления на BWA вопрос
Re: за топливный насос низкого давления на BWA вопрос
Сообщение al mazud » Пт, 25 янв 2013, 20:16
отчитываюсь:
прикрутил 1K0 201 051K - 6.6 бар, стояла ревизия D - 6.4 бара. посторонних звуков пока нет. судя по будильнику дуть стало больше на 0.1-0.2 и стабильней под нагрузкой. продолжаю наблюдения.
старый фильтр отходил ~30 тыс. что там по регламенту с его заменой вообще ? :x
p.s. никому рабочий б\у топливный насос низкого давления на рс не нужен за недорого ? :oops:
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение KaSSaD » Пт, 25 янв 2013, 20:34
Вот я тоже начал на фильтр грешить, значит скорее всего он, падла... Чет как то и я ето впервые вижу, ну да ладно, всяка бывает :roll:
Скоро ТО так и так, докатаю, потом поменяю и посмотрю...
Зы: кстате насос решил наоборот, себе оставить, мало ли... :)
KaSSaD
Сообщение al mazud » Сб, 26 янв 2013, 2:42
KaSSaD писал(а):Вот я тоже начал на фильтр грешить, значит скорее всего он, падла... Чет как то и я ето впервые вижу, ну да ладно, всяка бывает :roll:
давно у меня было подобное с вагом, я уж и забыл. на 1.8т ауди а4 меняю фильтр - начинает гудеть новый, старый ставлю - все ок. попробовал 2 новых оригинала - оба гудели. забил и со старым так она и 120+ тыс. отъездила с чипом без проблем. :)
al mazud
Сообщение Zmeyko » Вт, 12 фев 2013, 13:06
Сережа, на насосе от РС3 какую трубку глушить?
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение useless » Вт, 12 фев 2013, 22:53
я не Сережа, но тоже чуток в курсе ))
Глушить трубку, которая выходит из самой колбы (т.е. шланг докачки).
причем простым резиновым шлангом глушить нельзя, т.к. разъест
useless
Сообщение Глум » Вт, 12 фев 2013, 23:52
useless писал(а):я не Сережа, но тоже чуток в курсе ))
Пральна, ибо глушить надо топливным шлангом, который не разьедает:)
Глум
Сообщение Zmeyko » Чт, 14 фев 2013, 9:19
А жидкие гвозди если залить туда?
Zmeyko
Сообщение al mazud » Чт, 14 фев 2013, 10:01
Zmeyko писал(а):А жидкие гвозди если залить туда?
блин, хорошо не болт с холодной сваркой :P
al mazud
Сообщение Zmeyko » Чт, 14 фев 2013, 10:14
Тоже вариант :)
Zmeyko
Сообщение Arcanite » Чт, 16 июл 2015, 13:34
Прошу прощения за некропост, а насосы 1K0 919 051 DA и 1K0 919 051 DB взаимозаменяемы? у меня стоит CL, то есть насколько я понимаю не разборный, хочу поставить 1K0 919 051 DA (этот вроде разборный). никаких в этом подводных камней нет, типа замены блока управления насосом или другой разводки по трубкам?
616-я беляшка
Arcanite
