forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Углы установки колес RS A5 (сход-развал)
Re: Углы установки колес RS A5 (сход-развал)
Сообщение Jussi » Ср, 13 окт 2010, 15:24
gegelov писал(а):
Jussi писал(а):я думаю всему виной 35 вылет и не стоковые кониспорт...а благодаря Ю-пауэр машина впиливается в повороты на одной правой покрышке. Серег, это нормально, зато у тебя есть тормоза TRW на задней оси!
Щастьемое, когда ты проедешь тысяч 20 на стоковом бильштайне с почтистоковым вылетом, мы посмотрим=)
Зы.
С МагнаБлоу в повороты тож можно впиливаться будь здоров)))
:good:
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Lozgacheff » Пн, 01 ноя 2010, 10:35
Поставил зимнюю рузину руль ушел малость в лево, а машину тянет в право, хрень какая то(((
Думаю это косяк вылета 5х17 J8 37, завтра еду делать сход рахвал делать.
Беспокоит одна весщ? Долго ли проживут опорные подшибники(((
Lozgacheff
Сообщение Alexis80 » Пн, 01 ноя 2010, 12:50
Lozgacheff писал(а):Поставил зимнюю рузину руль ушел малость в лево, а машину тянет в право, хрень какая то(((
опорным то чего ? может ступичные ? кстати владельцы авто с сильно отличающимся вылетом от рекомендованного ( ну там 35 , 38 , 40 на крайний случай :) ) сколько уже на таком вылете проехали и было ли чего нибудь со ступицами ? вроде сильно ни на что больше повлиять не должен неправильный вылет .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение gegelov » Пн, 01 ноя 2010, 13:37
Alexis80 писал(а): опорным то чего ? может ступичные ? кстати владельцы авто с сильно отличающимся вылетом от рекомендованного ( ну там 35 , 38 , 40 на крайний случай :) ) сколько уже на таком вылете проехали и было ли чего нибудь со ступицами ? вроде сильно ни на что больше повлиять не должен неправильный вылет .
70 т. км на вылете ЕТ41(штат с проставкой 10мм.) и ЕТ35 - ступицы родные.
Мое имхо, оптимум вылета(рулеж+стайл) между ЕТ 38 и ЕТ42.
gegelov
Сообщение Alexis80 » Пн, 01 ноя 2010, 14:53
70 тыс. км. это уже не плохо , да и не предел наверное если ни один ступичный подшипник еще не загудел . и это наверное при активной езде и на прямой и в поворотах , а именно в активно проходимых поворотах измененное другим вылетом плечо должно по идее максимально влиять на подшипник ступицы . наверное все таки не так страшен отличие вылета как его малюют . может кто еще много проехавший с вылетом 35-38 отпишится ?
Alexis80
Сообщение субарист » Пт, 05 ноя 2010, 22:16
лето проездил на 32 вылете и.....привет подшипнику задниму
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Alexis80 » Сб, 06 ноя 2010, 22:30
субарист писал(а):лето проездил на 32 вылете и.....привет подшипнику задниму
ну у тебя я так понимаю часто почти экстремальные режимы ( с твоих же слов ) в поворотах летом :D . там вылет может даже большее значение приобретает , но и на штатном можно несколько деталей в подвеске подвести к замене . все таки даже GTI , ST , RS это не раллийные машины , а "заряженные" гражданские модификации . а если у STI субару рычаги и другие части подвески крепче , то там это компенсируется их и не только их стоимостью :D
Alexis80
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 08 дек 2012, 0:12
Немного не в тему, но по сход-развалу.
Я уже засомневался в своих познаниях... встречаются противоречивые данные.
Итак, положительное схождение передних колес - это схождение их впереди автомобиля. Правильно?
А как быть с задней осью???
Там положительное схождение это назад авто или все же вперед?
Вот бумажка из Бош сервиса. Задняя ось смущает...
http://a.d-cd.net/4c782au-960.jpg
Kaschey2010
Сообщение Pablo » Сб, 08 дек 2012, 0:48
Kaschey2010 писал(а):Немного не в тему, но по сход-развалу.
что значит "схождение ВПЕРЕДИ автомобиля"?
схождение передних колёс - это схождение передних колёс.
схождение "вперёд или назад" не может быть. схождение бывает внутрь или наружу (для каждого колеса отдельно!).
по картинке - схождение вообще идеальное.
кастор переднего правого колеса плохой - надо исправлять.
а вообще интересно - ветка про сх/р РС, машина в подписи неРС, а картинка вообще про Джетту :D
V/RS 2012 BlueRace
Pablo
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 08 дек 2012, 10:29
Pablo писал(а):что значит "схождение ВПЕРЕДИ автомобиля"?
Да вы просто прирожденный учитель, объяснили так объяснили.
Вот, например, схождение по-интернету "При положительном схождении, передняя часть колеса повёрнута во внутрь, колёса сходятся или плоскости вращения колеса пересекаются впереди"
А суть вопроса сводилась к тому в какую сторону должно быть схождение на задней оси? Вперед или назад? Судя по приложенному в предыдущем посте результату схода-развала для задней оси положительное схождение, когда колеса сходятся сзади авто. Так ли это?.
Kaschey2010
Сообщение Pablo » Сб, 08 дек 2012, 13:14
ну какой вопрос так и ответ :crazy:
разберитесь с терминами. термином "плоскости вращения колеса" по-моему вообще никто не оперирует.
при ПРАВИЛЬНОМ схождении колесо (любое - хоть заднее, хоть переднее, хоть запаска :D ) должно быть направлено ВНУТРЬ автомобиля. при этом угол схождения колеса будет положительным.
т.о. ещё раз - по картинке схождение установлено идеально - все колёса направлены внутрь автомобиля.
V/RS 2012 BlueRace
Pablo
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 08 дек 2012, 20:42
Pablo писал(а):ну какой вопрос так и ответ :crazy:
Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. :D
С терминами все в порядке. :!:
А чем у вас колесо должно быть направлено ВНУТРЬ автомобиля??? Это как? Какой стороной или все-таки плоскостью его вращения? И ВНУТРЬ это где?
Да и что вы пристали к картинке? Я не просил проверять параметры подвески (это про Фому и Ерему).
Kaschey2010
Сообщение Dronie » Пт, 16 авг 2013, 9:38
Товарищи на РС!
Есть у кого пружины 140мм? Можете выложить параметры сход-развала? Лучше в личку, если не сложно.
Dronie
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 12 окт 2013, 19:32
У меня точно нет.Сорри если шо не так:))
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Kaschey2010 » Сб, 12 окт 2013, 20:06
Наконец то разобрался со своей проблемой (читайте выше).
Оказалось, что порваны сайлентблоки поперечных рычагов задней подвески.
Заменили, сделали сход-развал и перестало тамкать по коллее!!!
Kaschey2010
