AlekseyL писал(а):Тоже озадачен какой брать вылет для 8*18. Какой в идеале нужен и какой штатный для штатных 18ек?
штатных дисков с такой шириной нет. бери ЕТ 50. остальное описано выше
SuperB2007 писал(а):Собсна установил Биль Б6 спорт+ Айбах -30мм, колеса ( 8Jх18 ЕТ 30, резина 225х40х18) чиркают за арку.
Дицки 8х18 ЕТ 50 может и подойдут, но не будут ли они чиркать внутри арки? мож всетаки 7,5х18 ЕТ 42 или 50?
свои продать придеться...млин.
POLOVINA писал(а):SuperB2007 писал(а):Собсна установил Биль Б6 спорт+ Айбах -30мм, колеса ( 8Jх18 ЕТ 30, резина 225х40х18) чиркают за арку.
ET 30???!!! ну ты...чемпион прямо. с таким вылетом только крылья расширять, иначе никак.
у него 1 суперб, там родной вылет 38, так что в целом терпимо....)
SuperB2007 писал(а):Так и какой же вылет мне рекомендован? ЕТ 35 при 8, зайдет глубже на 6,4 мм, что очень...мало
мне нужно 2 см утопить, а это наверно ЕТ 45 при ширине 7,5, либо ЕТ 50 при 8, но могут задевать за внутреннюю сторону...
dj_noone писал(а):на лето хочу купить диски р 18 и обуть в 235 резину, какие параметры диска должны быть, чтобы все было приближено к штатным, в тоже время нигде ничего не терло!? (7.5 ширина диска пойдет? резина нормально будет сидеть?)
Подскажите кто-нибудь, а то немного запутался я в этом деле...
