forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Пн, 04 фев 2013, 23:04
Skoda-Vod писал(а):КАК ПОДОБРАТЬ ТОГДА ЭЛЕКТРОННУЮ ЧАСТЬ от блока TEVES 1К0 614 517 BEBEF ? 1KO 907 375 AE - это она?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Или есть еще варианты? Или это не возможно и придется покупать блок целиком?
ты вин что-ли напиши, так гадать проще.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Вт, 05 фев 2013, 10:15
И мне помогите пожалуйста)
Если можно и номер блока и номер электронной части.
Вин TMBEF21Z38B158880
Спасибо!
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Skoda-Vod » Вт, 05 фев 2013, 10:19
WIN XW8BK61Z09K151901 По нему пробивается блок TEVES 1К0 614 517 BEBEF в сборе! Заменитель ему 1K0 614 517 BKBEF. Если я правильно понимаю, на последние буквы "BEF" можно не обращать внимания... соответственно тут http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E1E007F9 внимаем информацию, что заменить можно только "Блок управления для системы -ABS-" , а не весь блок в сборе. Так?
P.S. Что-то так мало желающих помочь((((( Или специалистов в этом клубе по интересам просто нет?
Skoda-Vod
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Вт, 05 фев 2013, 10:36
Skoda-Vod ,просто проблема довольно редка, поэтому и обсуждение скудно.
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Skoda-Vod » Вт, 05 фев 2013, 10:43
Спасибо!
Коллега по несчастью, я могу ошибаться, но вот: http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=BD400050
Skoda-Vod
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 05 фев 2013, 10:49
блок 1K0614517BEBEF--------- изначально комплектовался 1k0907375AE далее поменялся на 1k0907379AE
блок 1K0614517BEBEF----------замена на блок 1K0614517BKBEF
блок 1K0614517BKBEF---------изначально комплектовался 1k0907375AP далее поменялся на 1k0907379AP
блок 1K0614517BKBEF----------замена на блок 1K0614517ATBEF
блок 1K0614517ATBEF---------изначально комплектовался 1k0907375AJ далее поменялся на 1k0907379AJ
кроме этого электронная часть блоков 1k0907375AE ее замена на 1k0907375AP
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2)это только для блока 1K0614517BEBEF в составе 1k0907379AE
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2+7L3) это для блока 1K0614517BKBEF в составе 1k0907379AP
вот PR коды (UG1+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2+7L3) это для блока 1K0614517ATBEF в составе 1k0907379AJ
если кому интересно PR коды
UG0--без ассистента подьема в гору
UG1--асистент подьема в гору
UG3--асистент подьема в гору(RS)
UG4--асистент подьема в гору(ASSISTENT)
1X0--передний привод
1AT--система ESP
7X0--без парковочного ассистента
7X1--парковочный ассистент задний
7X2--парковочный ассистент передний +задний
8T0--без системы GRA(круиз контроль)
8T2--система GRA(круиз контроль)
7L3--без старт-стоп
7L6--Система старт стоп с рекуперацией энергии
Дополню тему отдельно по эл части блоков
PR коды (UG1+1AT+7X0+7X1+7X2+7L3+7X5)это только для блока 1k0907375AP
PR коды (UG1+1AT+7X0+7X1+7X2+7X5) это только для блока 1k0907375AE
PR коды (UG1+1AT+UG4+UG0+UG3+7L6+7X5)это только для блока 1k0907375AJ
Последний раз редактировалось makitaomsk Вт, 05 фев 2013, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Вт, 05 фев 2013, 10:54
Skoda-Vod, а не было возможности поменять датчики абс передние и проверить наличие проблемы?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Вт, 05 фев 2013, 10:57
а ты посмотри как номер на электронном блоке управления сбоку. что там написано ?
поиск выдал что 1K0614517BE блок в сборе и 1K0907375AE блок управления. стоимость второго 23 тыс. или разбор предварительно списав с родного блока кодировку.
p.s. если 1K0907375AP то 27тыс. однако и первые блоки есть в мск в наличии
Последний раз редактировалось al mazud Вт, 05 фев 2013, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Skoda-Vod » Вт, 05 фев 2013, 10:59
Получается у нас совершенно одинаковые блоки))
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Капа писал(а):Skoda-Vod, а не было возможности поменять датчики абс передние и проверить наличие проблемы?
В этом не простом деле я доверился makitaomsk!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
al mazud писал(а):а ты посмотри как номер на электронном блоке управления сбоку. что там написано ?
При замене блока управления(электронной части блока 1K0614517BE) На 1K0907375AE все функции сохраняются? При замене на 1K0907375AP? А чем они отличаются?
Skoda-Vod
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 05 фев 2013, 11:08
возможности не было
да и не привело-бы я думаю это к результату
ведь в в программе в измеряемых величинах отображается скорость всех 4 колес по отдельности !!! причем на разной скорости
значит датчики видят
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Капа » Вт, 05 фев 2013, 11:39
возможности не было
В общем вы тоже склоняетесь к вердикту - замена блока или его составляющей?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 05 фев 2013, 12:41
возможности не было
ой даже и не знаю,что вам сказать очень много неизвестных факторов
так-же как и на машине Димы
по вашему вину вот такая информация стоит блок 1K0614517BDBEF ----изначально комплектовался 1k0907375AD далее поменялся на 1k0907379AD
1K0614517BDBEF замена на 1K0614517BJBEF
соответственно эл часть меняется на 1k0907375AN
PR код блока (UG0+1X0+1AT+7X0+7X1+7X2+8T0+8T2)
UG0 ---без ассистента подьема в гору
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение al mazud » Вт, 05 фев 2013, 13:02
Skoda-Vod писал(а): При замене блока управления(электронной части блока 1K0614517BE) На 1K0907375AE все функции сохраняются? При замене на 1K0907375AP? А чем они отличаются?
сохранения функций это вопрос переноса кодировки блока. считать его на старом и потом записать тоже самое в новый.
АР просто свежая ревизия АЕ. судя по наличию изделия АР на складе ФГР в РФ в наличии 7шт. - проблема имеет место быть.
вы таки номер своего блока озвучьте, его же не трудно посмотреть вроде как.
al mazud
Re: Проблема с ABS.
Сообщение darkheart » Вт, 05 фев 2013, 13:10
Тогда ABS там 2.2, только не понятно почему у датчика только 2 контакта на разъеме и почему сервисмены сказали, что он пассивный. Если 2.2, тогда ротор, естественнно отпадает, а магнитное кольцо испоганить практически невозможно. Может есть возможнось с кем-нибудь на время тестирования обменяться электронными блоками? Ну хорошо что хоть народ расшевелился, забурлило ..., может и положительный эффект будет =)
Octavia RS Yellow Sprint 2011
darkheart
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 05 фев 2013, 13:37
al mazud писал(а):сохранения функций это вопрос переноса кодировки блока. считать его на старом и потом записать тоже самое в новый.
Хм было-бы так просто тогда брали-бы какой подешевле и все
прикол-то что не все блоки по мозгам поддерживают все функции
у одних например нет ассистента подьема в гору ,а у другие круиз не поддерживают, третьи датчики парковки не поддерживают и т.д и т.п
makitaomsk
