forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - PCV и DV клапана на TFSI. Проблемы и решения.
Re: PCV и DV клапана на TFSI. Проблемы и решения.
Сообщение SCHUMACHER » Чт, 01 июл 2010, 15:45
Почитаешь ваши страсти и думаю теперь, стоит ли его менять?))
с виду вроде чистый, никакого масла нет, машина валит, пробег 50К. Что думаете по этому поводу?
SCHUMACHER
Сообщение Jussi » Чт, 01 июл 2010, 15:58
SCHUMACHER писал(а):Почитаешь ваши страсти и думаю теперь, стоит ли его менять?))
это вопрос из серии: ждать когда загнется или поменять в качестве профилактики, во избежание проблем с этим узлом, которые возникают при пробеге от 50тыков и более...
я таким же образом сменил клапан давления турбины на усиленный, штатный был в идеале. для меня, к примеру, машина должна быть в первую очередь обслужена, а уже потом подготовлена усиленными деталями и настройкой... :)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение SCHUMACHER » Чт, 01 июл 2010, 16:10
байпас уже менял, у меня он вообще порвался пополам)))))))
SCHUMACHER
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 01 июл 2010, 19:22
Ехал почти мимо и созвонившись заехал на Яузу к Диме.Симптомов не было,колпачок просто решил посмотреть-Дима сказал что через некоторое время уже могло быть поздно и надо было бы заказывать распредвал.....колпачок 1400 там же купил,заодно поменял клапан ПЦВ или как там его,то же около того денег,померял компрессию,поменял свечи за 1640 рублей,за работу Дима взял копейки и уехал восвояси оттуда.Машина полностью сток,пробег 123000км.Вот так.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение SCHUMACHER » Пт, 02 июл 2010, 14:11
сегодня открутил клапан PCV, подул в него, работает только в одну сторону))) всё значит нормально, прикрутил обратно, полёт нормальный, пока трогать не буду.
SCHUMACHER
Сообщение Petric » Пт, 02 июл 2010, 14:58
Коллеги, по идее PCV должен влиять на расход/ужор масла. Есть изменения в расходе после замены клапана на новые релизы?
Удачи на дороге!
Андрей Skoda Octavia RS2 (Продал) / AUDI A4B8 Quattro 2.0T
Petric
Сообщение Zmeyko » Пт, 02 июл 2010, 15:07
На жор бензина влияет. По бортовому вроде расход не изменился, но стрелка от одного деления до другого на уровне топлива начала ползти быстрее.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение gegelov » Пт, 02 июл 2010, 15:14
Petric писал(а):Коллеги, по идее PCV должен влиять на расход/ужор масла. Есть изменения в расходе после замены клапана на новые релизы?
Есть, меньше на пол литра за 7500км.
gegelov
Сообщение Petric » Пт, 02 июл 2010, 15:57
О-о-о-о-о... (уважительно так)
1 литр на 15 тыков это уже существенно. Наверно имеет смысл менять превентивно...
Удачи на дороге!
Petric
Сообщение Глум » Пт, 02 июл 2010, 16:02
Мысли вслух..А топик то был два года назад написан:)
Удачи всем с клапанами:)
Глум
Сообщение ED$KA » Пт, 02 июл 2010, 17:40
Нзн я поменял и снижения жора масла не заметил. Кстати недавно менял толкатель насоса и снял трубку нового клапана - она опять вся в масле. Видимо турбина гонит маслице.
ED$KA
Сообщение Zmeyko » Сб, 03 июл 2010, 17:05
Глум писал(а):Мысли вслух..А топик то был два года назад написан:)
Дык чо менять работающее колесо :)
Zmeyko
Сообщение Titofff » Чт, 15 июл 2010, 12:32
06F103215A - этот патрубок по ВИНу не подходит к BWA, это нормально?
Audi A3 2.0T quattro
Titofff
Сообщение Petric » Чт, 15 июл 2010, 16:41
ED$KA писал(а):Нзн я поменял и снижения жора масла не заметил. Кстати недавно менял толкатель насоса и снял трубку нового клапана - она опять вся в масле. Видимо турбина гонит маслице.
А вас пробег большой? И какой расход масла сейчас по факту?
Удачи на дороге!
Petric
Сообщение Jussi » Чт, 15 июл 2010, 17:56
Titofff писал(а):06F103215A - этот патрубок по ВИНу не подходит к BWA, это нормально?
канеш...все кто хотел уже поставили :)
этот патрубок с дополнительным клапаном, который не предусмотрен на наши машины...но лучше пользоваться лучшим...
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
