forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Апгрейд топливного насоса 2.0 TFSI
Сообщение Саша88 » Вс, 20 дек 2009, 18:13
Demon050 писал(а):Вы инженер ВАГА?
А Вы кто?! :twisted: Просто для своего развития почитайте где нибудь как на "Жигулевских" распредвалах раннего образца интенсивно изнашивался р/вал!Проблема решилась только после изменения профиля кулачка р/вала!При изменении профиля базовые параметры останутся теми же,просто можно сделать кулачек более "гладким".Повторюсь - что бы понять в какой фазе работы кулачка возникает ударная нагрузка мне нужен р/вал...
ты ещё с трактором сравни ВАГ :lol:
Саша88
Сообщение GeR1man » Вс, 20 дек 2009, 18:26
Саша88 писал(а):ты ещё с трактором сравни ВАГ :lol:
Если по теме нечего сказать, то советую такие "тонкие" замечания оставить при себе и просто читать тему :o
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Demon050 » Пн, 21 дек 2009, 9:22
ты ещё с трактором сравни ВАГ :lol:[/quote]
Видимо когда нечего сказать аргументированно по теме -и возникают такие высказывания... :x Этот пример я привел как наиболее простой...Да и вобще - что на VAGе одни Боги работают?!Косяки бывают у всех...Кстати, р/вал на наш мотор существует в двух модификациях - Вас это не наводит не на какие мысли?! :oops: Видимо парни в курсе проблемы - и скорее всего р/валы отличаются не твердостью (HRc) кулачка,а его профилем!Еще раз повторюсь - износ толкателя происходит из-за возникновения ударной нагрузки в паре "кулачек-толкатель".Усиленный толкатель - это просто решение проблемы "в лоб". Что можно усилить в толкателе?! Толщину дна и твердость -вот и все! Что усиленно в потрохах ТНВД - мне не известно,если Сергей знает - пусть расскажет.И связь между "кривыми" чипами(увеличенным потреблением топлива) и износом толкателя есть,и она непосредственная! Т.Е. мы имеем комплексную проблему (по этапам)- повышенный расход (или неравномерная топливоподача) , ТНВД получает "просадку" по давлению, плунжер не получает "подпорки" от гидроаккумулятора (рампы), в трио "шток-толкатель-кулачек" возникает ударная нагрузка ,которая и приводит к разрушению толкателя и износу штока ТНВД!Т.Е. и решение проблемы должно быть комплексное - изменение профиля кулачка р/вала и увеличение емкости гидроаккумулятора! С первым то для меня все понятно ,а вот как быть со второй частью проблемы - я не знаю! :oops: В принципе ,раньше на кроссовых ВАЗиках мы ставили небольшой такой боченок - он был необходим для сглаживания пульсаций возникающих при возможных отливах топлива во время гонки... Но там было давление топлива в системе 4атм, а у в нашем случае - 130атм!!!
И большая просьба - писать в этой теме людям,которые хотя бы немного разбираются в устройстве ДВС, а то это все превратится во флуд!
Demon050
Сообщение Глум » Пн, 21 дек 2009, 9:43
Demon050 писал(а):.Кстати, р/вал на наш мотор существует в двух модификациях - Вас это не наводит не на какие мысли?! :oops: Видимо парни в курсе проблемы - и скорее всего р/валы отличаются не твердостью (HRc) кулачка,а его профилем!
Различаются они как раз твердостью металла..
Глум
Сообщение Demon050 » Пн, 21 дек 2009, 9:46
А кто проверял(или мерял)?! И смысл был делать "сыромятный" р/вал?!
Demon050
Сообщение Глум » Пн, 21 дек 2009, 9:50
В америке все это уже делали еще два года назад. Замена распредвала на верcию B - официальная директива VW. Профиль такой же, другой металл и внешний вид создают впечатления "другого профиля"...
Глум
Сообщение Demon050 » Пн, 21 дек 2009, 10:04
Глум писал(а):В америке все это уже делали еще два года назад. Замена распредвала на верcию B - официальная директива VW. Профиль такой же, другой металл и внешний вид создают впечатления "другого профиля"...
Да в том то и дело,что по внешнему виду зачастую ничего определить невозможно...Скорее всего,в чем отличие ,директива не говорила...Да и там все таки не совсем "лохи" ,что бы делать "сырой" р/вал! :D "Сырые" валы зачастую получаются во время так называемой "перешлифовки" стандартных р/валов(слишком много снимают цементированного слоя)...Бывает и другая история - толкатель с недостаточной твердостью может напрочь сожрать кулачек р/вала! Такие случаи то-же имели место...
Demon050
Сообщение Глум » Пн, 21 дек 2009, 10:11
В нашем случае плохой металл распредвала, вот и все. Толкатель одинаковый и на него директивы нет для замены.
Глум
Сообщение Demon050 » Пн, 21 дек 2009, 10:28
Глум писал(а):В нашем случае плохой металл распредвала, вот и все. Толкатель одинаковый и на него директивы нет для замены.
Про историю с толкателем - это я так,к слову...А раз металл плохой - тогда почему кулачки ГРМ не снашиваются?! Там то же нагрузки не кислые... :shock:
Demon050
Сообщение Глум » Пн, 21 дек 2009, 10:32
Это вопрос к разработчикам мотора. Новая версия распредвала еще отличается тем, что кулачок конкретно для ТНВД впресован на распредвал, а не выточен целиком из болванки.
Глум
Сообщение Titofff » Чт, 24 дек 2009, 2:01
Номера-то есть у кого-нить хорошего и плохого р/валов?
Глум, у тебя какой номер?, по ЭТКЕ не смотрел?
Titofff
Сообщение Глум » Пт, 25 дек 2009, 0:23
Чо..Думаете конец?:) Фиг там..Продолжение уже на подходе:)
Зима - период тюнинга перед сезоном..
Глум
Сообщение Константинн » Пт, 25 дек 2009, 8:56
Глум писал(а):Чо..Думаете конец?:) Фиг там..Продолжение уже на подходе:)
Серега, ты маньяк !!!!
Обычные-нормальные люди, в свой ДР в такое время о другом думают........ :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Константинн Пт, 25 дек 2009, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
RS 409
Константинн
Сообщение Глум » Пт, 25 дек 2009, 11:16
Titofff писал(а):Номера-то есть у кого-нить хорошего и плохого р/валов?
С номерами не заморачивался...Щас протрезвею от ДР, кину ссылку на пост в Вортексе по распредвалам. Там рассказано как визуально выявить какой именно распредвал стоит.
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 27 секунд:
Вот топик. Там довольно понятно все написано с картинками и есть ссылка на директиву VW.
Глум
Сообщение ED$KA » Пт, 25 дек 2009, 14:09
Интересно а почему для VW есть директива а для SKODA нету? Мой диллер вообще отказался что-либо проверять и смотреть если нету ошибок. Посмотрел только давление в рампе подлючив VAS и то пришлось уговаривать.
ED$KA
