forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулер от аулиs3 на нашу корову
Re: Кулер от аулиs3 на нашу корову
Сообщение Серега с Оболони » Вт, 16 авг 2011, 14:15
в 4м цилиндре это как правило не детонация, а шумы от коробки.
vRS 2008 (белая) Cold Air Intake K&N+Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
Серега с Оболони
Сообщение yurik 01 » Вт, 16 авг 2011, 17:17
Серега с Оболони писал(а):в 4м цилиндре это как правило не детонация, а шумы от коробки.
ну да которые проявляются в валилове к 220 кмч :beer: ,
они появляются первыми в четвертом целиндре потомучто охлаждение у него хуже :beer:
yurik 01
Сообщение Серега с Оболони » Ср, 17 авг 2011, 15:12
Беру свои слова обратно по поводу коробки. поговорил с спецом, вот что он рассказал (цитирую его полностью):
Объясню просто и понятно (хотя и не совсем правильно, но неточности ради понятности алгоритмов).
Есть два датчика (=микрофона) и есть полная синхронизация.
Т.е. мозг "знает" где в каком такте находицца какой цилиндр.
Датчики привязывают к определённым цилиндрам (если датчик один то соответственно он слушает все цилиндры = хуже точность/достоверность сигнала)
Определяют два специальных "окна" для "прослушки".
Одно окно это когда данный цилиндр ФИЗИЧЕСКИ не может детонировать (цикл выхлопа например)
Другое окно это когда мозг непосредственно ждёт детонацию чтобы отреагировать.
Данные "прослушки" первого окна мозг считает естевственными шумами двигателя.
Из данных "прослушки" второго, рабочего окна мозг вычитает шумы "подслушанные" в первом окне и если остаточный уровень превышает некоторый порог - мозг считает что у нас детонация и принимает соответствующие меры.
Соответственно величина превышения этого порога "тишины" определяецца как величина детонации.
В ПРИНЦИПЕ алгоритм как алгоритм очень хорош.
НО.
Всё зависит от аппаратной части самих микрофонов и обработки сигнала.
Т.е. там стоят аппаратные и цифровые фильтры, слушающие определённые диапазоны и "выкидывающие" всё остальное не нужное.
На стоковых моторах там всё хорошо, но вот при установке "ковки" некоторых производителей, особенно высокозазорных решений иногда весь этот алгоритм сходит с ума и нуждается в перекалибровке этих фильтров и ещё много чего.
Однако отвечая на твой вопрос - может ли это быть шум от коробки, я склонен дать ответ НЕТ, это не из-за коробки.
Такая картина иногда бывала на 1.8Т 20кл моторах. Из-за особенности впускного коллектора 4му цилиндру доставалось больше воздуха при равном для всех цилиндров времени впрыска. Соответственно в КС 4го цилиндра смесь была бедней чем в остальных, отсюда выше температуры в КС, отсюда и детонация. В ТФСИ такой проблемы быть не должно. Кстати на заводе судя по прошивкам - уже потрахались с этой проблемой. Порог "тишины" в 3м и 4м цилиндрах выше чем в 1м и 2м.
kpo^uk (с)
Серега с Оболони
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 21 авг 2011, 23:07
Шумахер поставил себе такой же кулер.Все как и в моем случае.Даже без подстройки-донастройки разница по сравнению со стоковым кулером чуствуется сразу.
А после встречи с Аметом и донастройки стало еще лучше -кулер позволил еще задрать углы и машина естественно поехала еще быстрее,температура на впуске от стока упала на 12 градусов.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Zevs » Чт, 01 сен 2011, 12:59
катался с Аметом с компом после утановки интеркулера)
Доп настроек не понадобилось)
Эл. адрес и моб. телефон
7928969@GAI.ru
Я на http://www.drive2.ru/users/zevs-m3/ RS-бэлий В-888-МЕ97
Zevs
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 01 сен 2011, 21:58
кому как.....большинству понадобилось:))))))
aleksBlackRS
Сообщение DIM85 » Ср, 16 ноя 2011, 14:05
Подскажите пож-та, есть 2 номера кулера: 1K0145803P,1k0145803BP, какой подойдет мне на FL? Или они одинаковые? Первый не выпускается, второй начинает выпуск с 29,06,2009.
Первый дороже, второй дешевле.
RS FL 2010
DIM85
Сообщение VertiGoGo » Ср, 16 ноя 2011, 14:31
DIM85 писал(а):Подскажите пож-та, есть 2 номера кулера: 1K0145803P,1k0145803BP, какой подойдет мне на FL? Или они одинаковые? Первый не выпускается, второй начинает выпуск с 29,06,2009.
так же проблема что брать ? :) Ребят помогите :)
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 16 ноя 2011, 17:21
Джусси и Бог Вам в помощь!!
aleksBlackRS
Сообщение Jussi » Ср, 16 ноя 2011, 17:42
всегда привозили 1K0145803P !
bp есть по наличию в столице, но какой он - есть огромная вероятность, что составной: пластиковые бачки и алюминиевые соты.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение DIM85 » Чт, 17 ноя 2011, 8:19
Это плохо?
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Cabal » Чт, 17 ноя 2011, 10:11
Ну алюминий то лучше остывает/охлаждает.
Cabal
Сообщение VertiGoGo » Чт, 17 ноя 2011, 10:13
Спасибо большое. Тогда буду заказывать
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение DIM85 » Чт, 17 ноя 2011, 10:31
Позвонил в ауди центр, ничего внятного по отличиям не сказали... На страх и риск наверное второй вариант.
Добавлено спустя 56 секунд:
Забыл добавить - второй вроде ставится на SuperB 2.0 diesel
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Jussi » Чт, 17 ноя 2011, 19:06
DIM85 писал(а):Позвонил в ауди центр, ничего внятного по отличиям не сказали... На страх и риск наверное второй вариант.
тогда смысла в нем нет, он с пластиковыми бачками, как штатный :)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
