forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла
Расход масла
Сообщение ED$KA » Чт, 01 апр 2010, 23:41
Так у ФЛ ТСИ там мотор другой у него вроде таких проблем с маслом не должно быть как у первых ТФСИ.
Непонятно у одних жрет у других нет .... Турба сухая непонятно куда масло пропадает.
Я вот не выдержал по рекомендации поменял клапан ВКГ на нового образца, посмотрим поможет или нет.
ED$KA
Сообщение Zmeyko » Пт, 02 апр 2010, 7:55
ED$KA писал(а):Так у ФЛ ТСИ там мотор другой у него вроде таких проблем с маслом не должно быть как у первых ТФСИ.
На BWA у всех жрет примерно литр на 5тык. У самой последней ревизии какой номер?
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение ED$KA » Пт, 02 апр 2010, 14:22
Я ставил 06F 129 101 L, но смотрю с этого месяца появилась ревизия N.
ED$KA
Re: волшебство
Сообщение Alex323-69 » Пт, 02 апр 2010, 14:52
nickart писал(а):
Не верю :D
Ты не первый, но... вот как то так:)
Выдано предупреждение за многоэтажное цитирование. Любаня.
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение Ryzhik » Сб, 03 апр 2010, 17:52
Удалось заехать сегодня на сервис! Осмотр автомобиля ни к чему не привёл! Масляных подтёков нигде не обнаружили, патрубок турбины сухой внутри, компрессия во всех цилиндрах в норме... Посоветовали попробывать поэкспериментировать с маслом - какое могли бы посоветовать?... А так, я думаю требуется замена маслосъёмных колец и колпачков. Но почему же сизый дым не просматривается? Катализаторы?
Ryzhik
Сообщение sid@O1 » Сб, 03 апр 2010, 17:59
Сизый дым остается в каталике. Свечи быстро чернеют?
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение yurik 01 » Сб, 03 апр 2010, 19:54
Ryzhik писал(а):Удалось заехать сегодня на сервис! Осмотр автомобиля ни к чему не привёл! Масляных подтёков нигде не обнаружили, патрубок турбины сухой внутри, компрессия во всех цилиндрах в норме... Посоветовали попробывать поэкспериментировать с маслом - какое могли бы посоветовать?... А так, я думаю требуется замена маслосъёмных колец и колпачков. Но почему же сизый дым не просматривается? Катализаторы?
попробуй Мотюль, вроде говорят его не ест так как шел, тока по допускам посмотри его! сам тоже буду лить мотюль, тоже жрет масло, но я наваливаю ей .
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
sid@O1 писал(а):Сизый дым остается в каталике. Свечи быстро чернеют?
У меня тоже жрет масло и везде сухо, сегодня менял себе свечи , оказались все белые и масла на них нет, но видно по керамике что уже пробивали. :D
yurik 01
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 03 апр 2010, 20:50
Сегодня поменял масло,залил как и прежде дилер хеликс 5в30.Посмотрю будет есть или нет....ранее ела литр на тысячи 3000-3500....правда пробег уже 110000 и маслом воняет когда зажигаешь.....:((((((((
aleksBlackRS
Сообщение Ryzhik » Вс, 04 апр 2010, 19:33
Сегодня решил сам заняться диагностикой. Посоветовали проверить маслосъёмные кольца "дедовским" способом - залить в цилиндр немного масла и замерить компрессию, если она вырастит значит с маслосъёмными всё впорядке. Я не удержался. Нашёл компрессометр газовкий и полез... Без масла показывал компрессию по 13 во всех цилиндрах ( В сервисе была 14, скорее всего у моего погрешность была)... залив масла в цилиндр, компрессия выросла до 15. Если теория верна, то с маслосъёмными всё впорядке. И ещё мне было интересно поёдёт ли сизый дымок как я её заведу.... Погоняв чуток двигатель с вывернутыми свечами, завернул их... Завожу и... задымела как паравоз... минуты 2-3 шёл сизый дым. Так что пока понаблюдай за расходом и в скором времени сменю масло.
Ryzhik
Сообщение Глум » Вс, 04 апр 2010, 19:36
компрессию как меряли? Методика?
Глум
Сообщение Ryzhik » Вс, 04 апр 2010, 23:22
Я в этом не спец) Но методика была такой:
Прогретый двигатель, вывернул все свечи, вставил компрессометр в один из цилиндров и крутил двигатель пока компрессометр не останавливался на определённом, максимальном значении ( у меня во всех случаях останавливался вблизи 13 ), затем поочередно заливая в цилиндры грамм по 15 масла, также замерял компрессию.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Кстати. Если кому нужен клапан рециркуляции газов, обращайтесь! Я себе поставил новый, а старый оказался уже менянный, простоял он на машине скорее всего меньше полугода. Он в хорошем, рабочем состоянии. Так что могу поделиться)
Ryzhik
Сообщение Zmeyko » Вт, 06 апр 2010, 14:43
ED$KA писал(а):Я ставил 06F 129 101 L, но смотрю с этого месяца появилась ревизия N.
Экзист про N не знает еще. :( Ты шланг (06F 103 221 E) тоже менял?
Zmeyko
Сообщение ED$KA » Вт, 06 апр 2010, 14:58
Шланг менял, но как мне показалось зря. Он 1:1 как старый, ничем не отличался. И прокладку тоже можно не менять она как новая была.
ED$KA
Сообщение Zmeyko » Вт, 06 апр 2010, 15:47
ED$KA писал(а):Шланг менял, но как мне показалось зря. Он 1:1 как старый, ничем не отличался. И прокладку тоже можно не менять она как новая была.
А масла в нем не было?
Zmeyko
Сообщение ED$KA » Вт, 06 апр 2010, 16:07
Было на стенках немного но не капало ....
ED$KA
