forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможно ли
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможн
Сообщение AndreMalone » Чт, 21 апр 2011, 16:12
Тут так не получиться! можно конечно ждать пока кто-то из них поставит себе этот кит вместе с 17-ми колесами! Но есть одно "но"!!! Я там не видел ни одного с размером меньше 18-ти!
Есть вариант договориться при покупке сего барахла. Нацепить всё, накинуть колесо и померить! Метод "тыка" никто не отменял!
А вообще-то твоя проблема решается набором проставок! Опять так методом тыка... неподходящие на возврат! :twisted:
Anima Sana in Corpore Sano
AndreMalone
Сообщение romaku » Чт, 21 апр 2011, 16:36
от туарега интересный варик получается
надо мерить
кто будет первым ? :))
romaku
Сообщение Demon050 » Чт, 21 апр 2011, 17:20
А вообще-то твоя проблема решается набором проставок! Опять так методом тыка... неподходящие на возврат! :twisted:[/quote]
диск то я найду б/у ,а вот где взять машинку на примерку - пока не знаю...но я наверное все таки остановлюсь на 4х поршневом варианте -в этом случае 17ые колеса встанут гарантированно, потому как 6ти поршневой суппорт по размеру существенно поболее будет. 8)
Demon050
Сообщение AndreMalone » Чт, 21 апр 2011, 17:39
4 piston is totally plug'n'play with the stock R17 rims.
AndreMalone
Сообщение Cheh » Пт, 22 апр 2011, 8:59
Почему, если всё так шоколадно, до сих пор никто себе не установил?
Не припоминаю ни одного отчёта о установки...
Кто первым то будет? :))
A3 Sportback 2.0T DSG - продаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13662527-f17c7.html
Cheh
Сообщение AndreMalone » Пт, 22 апр 2011, 10:13
А у нас никто не поставил по той причине, что МЫ не являемся лиделами, блин, даже догоняющими в отрасли тюнинга))))
Если ставить 6-ти поршневую систему, то возникнут след.проблемы:
1.) Не все 17-ые диски встанут! Потребуются БОЛЬШИЕ проставки. А лучше только 18"!!!
2.) Торм.система будет слишком предвзята на передок! Что вообще по своей сути "не гуд"!
В любом случае я рекомендую, ставит:
пер.тормоза от Туарега 4-поршня 330х32мм (вент.) - и ездить на нештатных катках, даже на 17-ых, просто подобрать нужный размер и вылет!
зад.тормоза от Audi A3 3.2FSI quattro - 310x22мм (вент.) - они встают с маленькими переделками!
Вот это будет "классная", прям тип-топ, тормозная система для Шкоды от VAG!
AndreMalone
Сообщение romaku » Пт, 22 апр 2011, 11:01
От туарега на 50 вылет налезут ли?
У меня и 17 и 18 с ет 50, менять 2 комплекта дисков из- за тормозов нехочется.
Где б взять суппорта пометить?
romaku
Сообщение AndreMalone » Пт, 22 апр 2011, 11:17
Проще найти кого-нить из туарег клуба с 4-х поршневыми! И за бутолочкой пивка попробовать один из них на своем Шкодко!!! =)) думаю можно найти такого энтузиаста за умеренное, в литровом эквиваленте, вознаграждение)))
AndreMalone
Сообщение Demon050 » Пн, 25 апр 2011, 6:41
romaku писал(а):От туарега на 50 вылет налезут ли?
думаю,в крайнем случае проставки можно будет поставить... :)
Demon050
Сообщение romaku » Вт, 03 май 2011, 11:31
вопрос по прежнему актуален
кит от S 5 или 4 поршня от туарега заказать "вслепую"?
romaku
Сообщение Jussi » Ср, 04 май 2011, 23:14
периодически поглядываю на ваш разговор: налезут-не налезут многопоршневые суппорта под овощные диски :)
запасся попкорном...в ожидании чудес :)
ЗЫ: вам еще раз повторить, что помимо ширины суппорта? тормозной диск обладает меньшим вылетом в сравнении со стоком, тем самым диск расположен ближе к краю колесной арки...и штатные пятидесятые вылеты ни разу не в кассу.
всем желающим скроить и остаться на штатных дисках - ваш вариант от S3!!!!
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Zmeyko » Чт, 05 май 2011, 8:16
Demon050 писал(а):честно говоря -46 к.руб. за однопоршневые тормоза - это перебор,по моему 4х поршневые машинки от туарега будут более разумным вариантом...сейчас рассматриваю возможность их приобретения (можно конечно взять и 6ти поршневые - но не хочу уходить с 17го радиуса)- на круг б/у машинки получаются ~15 т.руб. с доставкой из Питера. + диски+колодки + возня по изготовлению переходника....но , думаю , овчинка выделки стоит. :roll: а вообще странно -почему до сих пор никто не озадачился изготовлением переходников ,ведь самое трудоёмкое -это изготовление первого экземпляра,а потом только заряжай фрезеровщика материалом и чертежом, не думаю, что по форме переходник будет чем то напоминать космический корабль! :) .
Передние с туарега\ауди\порше (17z) 6 поршневые поставить не реально.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Demon050 писал(а):в оригинале на 4х поршневые идет диск 330*32мм, а на 6ти 350*34 либо 358*36...корректно ли встанет 6ти поршневая машинка на 330 диск -нужно смотреть... ценник 4х поршневого ~12500, 6ти -20 000 рублей(новые). с разборки цена обычно пополам. кстати, я как раз и смотрел 6ти поршневые на картинке с разборки от кайена -красные, красивые млин! (20к.руб. выходит):D единственный вопрос у меня -как измениться (или насколько) вылет диска - вот вопрос, надо мерить и смотреть, хотя по логике, сильного изменения быть не должно... :crazy:
6 поршней идут на 330, 350ые диски. За 20к новые 6 поршней ты точно не возьмешь. Цена с разбора будет тоже не айс :) Еще и поискать придется.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
AndreMalone писал(а):пер.тормоза от Туарега 4-поршня 330х32мм (вент.) - и ездить на нештатных катках, даже на 17-ых, просто подобрать нужный размер и вылет!
Врятли ли ты туда 330ый диск впихнешь.
Вопрос на засыпку, хоть кто-нибудь видел кит 6 поршней на 330мм? :D
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение AndreMalone » Чт, 05 май 2011, 9:36
330х32 - 4-х поршневой http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=0AC006D1
330х32 - 6-ти поршневой http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=118006D1
Оба BREMBO. Оба могут влезть под 17-ый радиус. Оба от Туарега т.е. нужно колдовать с установкой. Но реально.
350х34 - 6-ти поршневой http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=19F006D1
Этот под 18-ый диск. В остальном всё тоже самое, что с первыми двумя! Сделать реально, но денег своих не стоит ИМХО!
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Re: Тормоза от Golf R32 или Audi S4 на Octavia RS 2 ,возможно ли
2Zmeyko
это чтобы я не казался баснословным!
ЗЫ. Если залезать в экстрим с участием OEM тормозных систем, тогда мне больше по душе тормоза которые себе поставил Глум. Только я совсем не поддерживаю это! Тормозов от S3 спереди и от неё же сзади хватит всем нам с головой!!! И по цене расходников (колодок) эта система АДЕКВАТНА нашим автомобилям! ИМХО!
ЗЫЗЫ. 2Jussi - на этот сеанс я уже давно подписался))) ржачный кин))) есть еще одна классная комедия в ветке Октавия А5 -> Про тонировку. Тоже рекомендую поржать на досуге)))
AndreMalone
Сообщение Глум » Чт, 05 май 2011, 9:44
AndreMalone писал(а):330х32 - 4-х поршневой http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=0AC006D1
2Zmeyko
1. Ссылки не работают.
2. 330*6 поршней надо смотреть по факту - МОЖЕТ быть он не влезет в 17ый диск тупо из-за размера. 4поршневые брембо в 17ом диске - почти впритык при размере диска в 323мм
3. Цена колодок на мою систему - 2300рублей:)
4. При цене систем с 4п+составной диск, вариант с тормозами от С3 спереди - мягко говоря неактуален.
Глум
Сообщение sid@O1 » Чт, 05 май 2011, 9:45
Всем привет. Нахожусь в Праге. Поставил купленные 345 тормоза от купры. Колодки там реально такие же как у стоковых 312. Могли бы хоть побольше сделать. Суппорт здоровый, а колодка такая же. Здесь при обычной езде никакой разницы нет вообще, приеду в Москву и проверю ))
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
