forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные проблемы TFSI
Re: Основные проблемы TFSI
Сообщение jodu » Чт, 02 фев 2012, 13:25
Alex323-69 писал(а):Чип или не чип - на датчик не влияет.
А вычеслять датчики по инструкции
"... о проверке или замена датчика G410. Если низкое давление в норме и датчик 100% новый, то тогда остаётся датчик G247. Проверить его можно только на ходу с ВАГкомом Если ни чего не помогло, то меняем сначала первый, смотрим, потом второй"
Еще раз - благодарю за помощь.
Подскажите еще пожалуйста, как при помощи ВАГкомома протестировать эти датчики?
И еще вопрос - номер датчика G247 я нашел а вот G410 - не могу, чесом не подскажете?
jodu
Сообщение Alex323-69 » Чт, 02 фев 2012, 16:11
По твоему двигу уже так не подскажу.
У кого есть Ваг ком, думаю сможет посмотреть поведение датчика в движении.
А ТНВД у тебя другой и какой там датчик я не знаю.
Возможно и нет вовсе такого.
Тогда возможно надо менять тот что на рейке и все
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение jodu » Чт, 02 фев 2012, 16:52
Alex323-69 писал(а):По твоему двигу уже так не подскажу.
У меня есть Ваг ком, просто я еще не силен в этом - если бы подсказали где почитать, как это делается :crazy: думаю, разобрался бы...
jodu
Сообщение sid@O1 » Пт, 03 фев 2012, 8:08
У меня периодически лезет такая же ошибка. Топливный фильтр заменил, ошибка не пропала. Померил в движении давление погружного насоса, оно нормальное. Значит проблема в контуре высокого давления. На ТНВД сверху есть регулятор давления, в нём тоже может быть дело. Сначала буду менять его на 100% рабочий и смотреть логи. Если не поможет, то буду менять датчики давления топлива, о которых писал Alex323-69.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Alex323-69 » Вт, 07 фев 2012, 18:12
Вряд ли это он... Тем более его же нет отдельно - он продается только в сборе с ТНВД.
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение rockafeller » Ср, 08 фев 2012, 20:18
Подскажите - данная ошибка с чем может быть связана:
04767 P129F - система давления низкого топлива, давление слишком высокое
12555 P310B - регулирование давления низкого топлива: вне заданного давления топлива.
оригинальная грамматика сохранена :)
Машина - Октавия РС '06
В сервисе предположили, что дело в топливном фильтре, который в баке, да и хозяин косвенно подтвердил, что чек стал загораться после замены фильтра (но на эти признания я особо внимание не обращаю :))
Что может быть?) Сервисмены правы?
p.s. по первой ошибке нашел в стартпосте, что дело может быть в ТНВД - но мне непонятно, почему ошибка по контуру низкого давления, а относится она к ТНВД :)
при этом, если они в совокупности - дело в датчике :)
rockafeller
Сообщение sid@O1 » Вс, 12 фев 2012, 20:07
Alex323-69 писал(а):Вряд ли это он... Тем более его же нет отдельно - он продается только в сборе с ТНВД.
Ну я же снял логи, которые проанализировал знающий специалист по диагностике. Анализ показывает проблемы в зоне высокого давления.
Добрый человек подогнал 100% рабочий регулятор, я сейчас катаюсь с ним, ошибка пропала. Завтра опять сниму логи.
Выскажи плиз свои соображения.
sid@O1
Сообщение sid@O1 » Ср, 22 фев 2012, 15:59
После замены регулятора давления на заведомо исправный, все ошибки пропали, логи стали как надо. Так что, господа, имейте это ввиду. Жаль только, что он не продается отдельно и теперь придется покупать новый ТНВД.
sid@O1
Сообщение Lebedew » Вс, 04 мар 2012, 15:51
Alex323-69 писал(а):1. Сначала удостоверься не стоит ли у тебя случайно 4 барный топливный фильтр. Если да, то меняй на оригинальный 6-ти барный.
А как по фильтру определить нужное давление?
На двигатель 1.4 tsi, нужен фильтр 4 или 6 бар?
Lebedew
Сообщение Knecht73 » Ср, 07 мар 2012, 14:59
Писал какое-то время назад о замене редукционного клапана:
Knecht73 писал(а):Что либо сказать про клапан рециркуляции по его виду не могу:
"По совету друзей"(с) купил у соконфетника новый клапан, причем в некой "модифицированной" редакции, который и пошел взамен стокового.
Расход масла вырос примерно в два раза (1 литр примерно на 2-5,5 тыс.км, вместо 1 литр на 4 тыс).
Старый клапан, к сожалению выбросил. При очередном ТО заказал клапан у официала по ВИНу. Заодно они заказали прокладку. Первая замена клапана осуществлялась, видимо, без замены таковой (но не факт, что это надо). Буду продолжать наблюдение.
А вот клапан, который поставил вместо стока, и который стоял 8 тыс.км. пробега:
Knecht73
Сообщение rockafeller » Чт, 08 мар 2012, 23:18
код его можете написать? если нет кода родного, то хотя бы этого и того, что заказали и установили сейчас.
rockafeller
Сообщение Knecht73 » Вс, 11 мар 2012, 14:29
пакетик от "родного" с наклейкой остался - доберусь до дома (недеюсь, когда-нибудь таки доберусь), напишу
кода от снятого не осталось(( - пакетик ушел в помойку вместе со снятым первым "родным"
Knecht73
Сообщение rockafeller » Пн, 12 мар 2012, 11:57
на нем на самом должен быть код :)
rockafeller
Сообщение yurik 01 » Чт, 15 мар 2012, 21:39
Knecht73 писал(а):Писал какое-то время назад о замене редукционного клапана:
если номер этот 06F129101P , то он на двигатели BPY , а если уже куплен то чтоб система работала на BWA то надо докупить новый задний клапон 06F103215B :)
yurik 01
Сообщение Knecht73 » Пт, 16 мар 2012, 12:18
yurik 01 писал(а):если номер этот 06F129101P , то он на двигатели BPY , а если уже куплен то чтоб система работала на BWA то надо докупить новый задний клапон 06F103215B :)
посмотрел номер снятого - это 06F 129 101 N
на пакетике, в котором вероятно лежал клапан, заказанный дилером, тот же номер (!)
на машине изначально стоял другой (по внешнему виду) клапан
его я, к сожалению, выбросил...
вот его фото
по внешнему виду можно сказать, что это? - 06F 129 101 P ?
Knecht73
