forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски - "Лапти по костюмчику"
Re: Диски - "Лапти по костюмчику"
Сообщение Chert 64 » Вт, 07 дек 2010, 9:24
7 дюймов вот это меня и волнует. просто у меня гараж вскрыли и сп...ли ВВS, зимнюю резину на фабию и сварочник :(
Passat CC
Chert 64
Сообщение POLOVINA » Вт, 07 дек 2010, 10:36
Chert 64 писал(а):7 дюймов вот это меня и волнует. просто у меня гараж вскрыли и сп...ли ВВS, зимнюю резину на фабию и сварочник :(
ЕТ42 и 7" это идеально
POLOVINA
Сообщение Chert 64 » Вт, 07 дек 2010, 10:39
так родной же 54?
Passat CC
Chert 64
Сообщение POLOVINA » Вт, 07 дек 2010, 10:51
Chert 64 писал(а):так родной же 54?
и что? выглядит отвратительно на мой взгляд.
а 42 - золотая середина, и смотрится отлично и ничего нигде не трет.
а про отклонение от рекомендуемого вылета это не ко мне. полемика на эту тему тут годами продолжается.
сам решай :)
POLOVINA
Сообщение Chert 64 » Вт, 07 дек 2010, 10:58
не ну с 42 вылетом прикольно тока бока засираются быстрее. тогда беру момо.
Passat CC
Chert 64
Сообщение POLOVINA » Вт, 07 дек 2010, 11:02
Chert 64 писал(а):не ну с 42 вылетом прикольно тока бока засираются быстрее. тогда беру момо.
брызговики надо ставить :wink:
рады будут не только твои бока, но и соседи по дороге
POLOVINA
Сообщение samDenis » Сб, 05 фев 2011, 16:37
Хочу на черную RS FL купить летние диски. На 90% это будут 17", т.к. дорог в Самаре только две - Московское шоссе и Ново-садовая, но они не пересекаются :-)
Нашел в наличии вот что: http://www.igres.ru/diskSelector/viewDisk.2334.html , но они без черного лака внутри (т.е. есть две версии - двуцветные и просто серебро. Эти обноцветные). Да, и вылет 50 вместо 54. Но в остальном по размему.
Стоит брать? Или поискать двуцветные какие-нибудь? Просто на черную хотел "черные внутри" и "полировка снаружи"... Жаль, фотошопа под рукой нет, чтобы "приладить" оба варианта...
Вылет на 4 мм меньше - колея на 8 мм больше - чем грозит?
Ширина 7.5 вместо 7 - критично?
samDenis
Сообщение Chert 64 » Сб, 05 фев 2011, 18:26
нет то что надо
Passat CC
Chert 64
Сообщение субарист » Сб, 05 фев 2011, 22:58
это дешёвый и тяжелый озз ... как реплика..кроме цены недешёвой нечем ему более похвастать. вот если ултралегерра -эт да.за 8500 можно ковачку мегалтековскую прикупить :wink: они и крепче и легче
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Zmeyko » Вс, 06 фев 2011, 1:57
samDenis писал(а):Хочу на черную RS FL купить летние диски. На 90% это будут 17", т.к. дорог в Самаре только две - Московское шоссе и Ново-садовая, но они не пересекаются :-)
Там у гольфоводов групбай на ковку идет. Успеешь вписаться. АГшная ковка 17" - 6900 за диск вроде.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=13243
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение crazy_engineer » Вс, 06 фев 2011, 7:47
Для колеса 7,5х17 вылет ЕТ50 является самым оптимальным [ну ещё можно назвать таковым ЕТ51 как штатный у Golf GTI], если бы при ширине диска 7,5" вылет остался бы ЕТ54 то теоретически возникла бы угроза задевания внутренней стороны колеса о элементы подвески. Ещё допустим вылет меньше чем ЕТ50, например ЕТ45 и многим нравятся когда колеса стоят пошире. Передо мной пару недель назад тоже встал вопрос какой вылет сделать для летних колес, но в итоге решил не "экспериментировать" и изготовил себе колеса 7,5х17 с вылетом ЕТ50:
Что качается выбранных тобой колес, то пожалуйста, обрати внимание что дизайн будет несколько отличаться от того что изображено на фото [причем не в лучшую сторону], так как у тебя будет 5 отверстий под колесные болты, а не 4 как на фото:
И правильно тебе советуют авторитетные одноклубники - если "в Самаре нет дорог" то рациональней брать более прочные кованные колеса. Правда групповая закупка, которую я организовывал на Гольф клубе, приостановлена по инициативе завода, но и без этого у меня есть возможность сделать хорошие скидки на кованые колеса AG Forged [СМК], Слик, Solomon Alsberg
Skoda Octavia RS
crazy_engineer
Сообщение Константинн » Пн, 07 фев 2011, 14:49
Ребят, раз вы здесь обсуждаете покупку дисков, то позвольте ссылочку viewtopic.php?f=51&t=73984
Может кому будет интересно.
RS 409
Константинн
Сообщение Chaser » Пн, 07 фев 2011, 17:13
Итак, может мне кто-то внятно ответить: вот я хочу поставить на лето, диски 7,5х17, 5х112, ДЦО 57,1.
Какой там должен быть вылет?
Какой допустим?
Оптимальный?
Вот тут - clubsuperb.ru/forum/viewtopic.php?t=339 советуют стандартный ET45.
Выше советуют ET50.
В итоге не ясно что брать чтобы потом не мучаться с установкой.
Chaser
Сообщение POLOVINA » Пн, 07 фев 2011, 17:41
Chaser писал(а):Итак, может мне кто-то внятно ответить: вот я хочу поставить на лето, диски 7,5х17, 5х112, ДЦО 57,1.
Какой допустим?
Оптимальный?
Выше советуют ET50.
автомобиль какой
POLOVINA
Сообщение Щербакофф » Пн, 07 фев 2011, 18:30
В инструкции по эксплуатации должны быть написаны допустимые размеры
Вообще на СуперБ я делал в свое время +35 вылет, как на Ауди, только это был предыдущий кузов...
Щербакофф
