А вот человек обратный клапан врезал в ГОФРУ и не заморачивался с переходной резиновой вставкой...
Клапан стоит вверху системы, то есть не надо лезть к моторчику и достаточно одного клапана.
http://www.octavia-club.ru/f/a5/5222-re ... post165538
укушен французом (с)rockafeller писал(а):Я эту тему читал, но на своей Октавии доFL так и не смог увидеть данного эффекта - жидкость всегда брызгала ДО протирки дворниками, пусть и с небольшой задержкой, если пользовался давно.
Zustus писал(а):rockafeller писал(а):Я эту тему читал, но на своей Октавии доFL так и не смог увидеть данного эффекта - жидкость всегда брызгала ДО протирки дворниками, пусть и с небольшой задержкой, если пользовался давно.
Задний омыватель есть?
укушен французом (с)Mr.Tvister писал(а):Привет всем. Дабы не плодить новую тему, опишу проблему здесь. Некоторое время назад пару раз проявилось странное нештатное поведение омывателя, а именнно - при нажатии подрулевого рычажка омывателя на себя насос омывателя молчит жидкость не качает, при этом под торпедой "цыкает" рэле, передние дворники делают три взмаха как положено, и при всем при этом срабатывает задний дворник (делает один взмах). При отжатии подрулевого рычажка от себя поведение штатное - насос качает жидкость на заднее стекло и задний дворник делает взмахи. После замеченных глюков поведение омывателя вроде нормализовалось, но позавчера глюк при нажатии подрулевого рычажка на себя прописался окончательно - насос на лобовое стекло не брызгает, рэлюха под торпедой "цыкает", передние и задние дворники машут одновременно, естественно по сухому. Пока, для начала, снял и разобрал механизм подрулевого рычажка, почистил контакты - не помогло. Ваг-ком ничего по этому поводу не высветил. Куда копать дальше, может насос накрылся?
alekskuprin писал(а):Т.е. на потоке перепутали полярность? Или это в электронике косяк? По гарантии (или без) это могут на уровне электроники (VAG COM) изменить, задержку поставить???
