forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Вс, 17 фев 2013, 11:50
Расстояние одинаковое..минимальное..
А вот напряжение не приходит..масса вызванивается четко...на разъединенной колодке..от ЭБУ...но при включении зажигания там ничего не появляется (именно это меня смутило..когда выше читал ваш пост про то..что там 12В!!
и вот пока не имел возможности проверить на исправном датчике поступление напряжения...А вы уверены..что именно так работает? что там 12 В?...если да..то к камому принципу действия относятся эти датчики? сигнального выхода нет...есть просто подача напряжения...и что?..тогда там должен быть резистор, изменяющий свое сопротивление...как то так?
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вс, 17 фев 2013, 16:36
А на других датчиках? есть+12?
зажигание включено?
я мерил в колодке провода который подходит к датчику (колодка с датчика снята)
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Вс, 17 фев 2013, 17:03
все верно...сейчас померял повторно..есть там 12В......да..и я мерял на колодке соединения БУ и самого датчика..разъединив их...
но все же непонятная вещь..на 2 Ком не меряется сопротивление ни в одну сторону...а если включить прозвонку (пищалку)..то она показывает 0,590..
т.е. что имеем : датчик прозванивается как и исправный, питание на него идет, зазор минимальный, подшипник новый с до блеска вычещенным магнитным кольцом...
Возможно что проблема именно в датчике...решили заказать новый...Отпишусь по итогам...
PS/ и все же я так и не понял к какому типу относится наш датчик..хоть на Шкоде..хоть на СИтроене...пьезорезистивный разве?
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вс, 17 фев 2013, 20:02
А хто его знает к какому типу он относится
В Вашем случае есть хотябы указание на датчик
хотя не факт что он
я уже писал что бошевские блоки придуриваются показывают что не исправен датчик а на самом деле ,распаялась плата в блоке(лечение ,вскрытие и пропайка эл части)
если в таком варианте .то пусть уж лучше датчик окажется мертвым ))))))))))))))))))))))
С нетерпением ждем результата
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Пт, 22 фев 2013, 20:22
Ну вот и результат - ЗАГАДОЧНЫЙ!!
Наконец таки привезли датчик ABS..сегодня заменили..результат ТОТ ЖЕ!!..Датчик не при чем!..И понимаю..что задача то усложнилась только..- остается блок управления и подшипник..В первое не верю - до замены подшипника блок управления был исправен..а после замены подшипника полетел?- не верю в такие совпадения..
Остается сам подшипник...но что там может быть?..подшипник не дешевый брали..не голимый китай..Смотрим на него..с ямы..четко видим магнитную обойму..вычистили настолько..что видим даже полюса магнитные..четкие переходы!!
Не доставать датчик не может...у них крепление такое..да и 2 датчика уже ставили...Мало того..наоборот пробовали отдалять датчик..ради эксперимента..подкладывали шайбу..результат тот же - пока скорость малая, все ОК..работает..как только разгоняемся до 30 км. - загорается неисправность АБС..и перестает работать.
Мозг закипает. Может кто встречался с корявыми подшипниками? Может они бывают деффектные в плане слабой намагниченности например..или подобное?
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 22 фев 2013, 20:35
очень похоже на кончину блока!
Все таки нужно идентифицировать блок (какой стоит)
сбрось вин в личку попробуем узнать какой блок стоит
дальше можно будет подумать
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Пт, 22 фев 2013, 20:41
Но он был 100 процентов исправен..машина заехала на яму..сменили подшипник..выехали..и все..вылетела ошибка...Не бывает таких совпадений...
Сейчас уточню ВИН..отпишусь.
Добавлено спустя 12 часов 15 минут 33 секунды:
Есть! Кажется докопались до истины! На новом подшипнике расстояние между магнитными полюсами (полосками) несколько другое, нежели у бывшего подшипника. Вот вам и продавцы..которые по VIN его подбирали...и подшипник то не дешевый..4 000р...
Теперь встал вопрос - то ли искать подшипник с таким же шагом полюсов (но кто об этом скажет до его покупки? - это к сожалению нашему нигде не указывается)..либо покупать второй такой же...Но как будут видеть это дело мозги?..как будет работать АБС?..
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 23 фев 2013, 9:51
а чей подшипник ставили(производитель?)
у меня получается Citroen/Peugeot 3350.69 Подшипник передней ступицы колеса, комплект 3 071,73р.
в экзисте
замены
FAG 713 6307 60 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 816,87р.
SKF VKBA 3584 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 831,53р.
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Сб, 23 фев 2013, 14:41
Хозяин авто смог выковырять магнитную пластину из старого подшипника..и вставил ее в новый..И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!..Хочет идти бить лицо продавцу..он парень здоровый..у него это легко получится)
с номером уточнюсь..если он коробку не выкинул..Но точно в начале SKF
Последний раз редактировалось tuvsan Сб, 23 фев 2013, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 23 фев 2013, 14:46
Молодцы !!! поздравляю с Победой!!! :beer:
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Сб, 23 фев 2013, 16:39
Спасибо! И за помощь отдельно!
все верно..номер SKF VKBA 3584 - бракованный подшипник..а именно его магнитное кольцо.
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Bulletproof » Пт, 01 мар 2013, 16:54
Какой вывод то? Блок в поряде, смотреть подшипник?
Bulletproof
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 01 мар 2013, 17:01
Во первых это был ситроен!
во вторых до замены подшипника было все нормально
в третьих диагностика сразу показала на отсутствие сигнала с датчика abs
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение tuvsan » Пт, 01 мар 2013, 18:05
makitaomsk писал(а):Во первых это был ситроен!
чуть поправлю - Ланч показал "неисправность датчика ABS"..а прибору всё едино..что неисправность датчика..что бракованный подшипник...
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Володя28 » Пт, 05 апр 2013, 11:25
Была подобная проблема с торможением на скольском покрытии и при пробуксовке. Вопрос решился сам, при наступлении весны, проехавшись по глубоким лужам. Я грешу на обледенение датчика. А так даже уже вычислил какой датчик "тупит" методом торможения на разном покрытии (одна сторона лед, другая асфальт), а также пробуксовки. Так прочитав не одну страницу форума и приведенных там вердиктов типа "блок на замену" и уже почти разочаровавшись в авто, проблема оказалась не страшной.
Извиняюсь за "сыр бор".
Володя28
