Freeman59ru писал(а):Подскажите какие колодки на Октавию А5 (1,4) 2008 г.в. лучше ставить при агрессивном стиле вождения. Не знаю какие остались от предыдущего хозяина, но почти целые за год (примерно 15 тыс.) стер. Хотелось бы не дороже ваговских.
Jussi писал(а):ате, если такой ценовой диапазон
Вовремя заменил, мог диск потерять! Почему контроль износа только на одной колодке из 4-ех?
укушен французом (с)rockafeller писал(а):к какому колесу подводили?)
ven писал(а):rockafeller писал(а):к какому колесу подводили?)
Я же не идиот! Посмотрели оба передних колеса, никаких разъёмов не было на родных колодках, на них ост по 2-3мм фрикциона и ессно ничего мне на приборке не загоралось, в итоге на новых колодках просто откусили провода которые должны были подключаться в разъём. Вот я и не пойму, на всех машинах должен быть датчик или нет?
al mazud писал(а):ven писал(а):rockafeller писал(а):к какому колесу подводили?)
ну вообще разъем быть должен. возможно там просто стоит заглушка. подробней можно сказать изучим расшифровку вина.
укушен французом (с)e-statik писал(а):Товарищщи, подскажите, а на сколько примерно штатных тормозных дисков хватает?
У меня пробег 42 000, колодки/диски оригинал ещё с завода, ни разу не менялось. Передние колодки закончились почти в 0. Думаю, покупать только колодки или уж и диски заодно.
спасиба!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ну и, раз пошла такая тема, какой не оригинальный комплект диски + колодки стоит взять, попроизводительнее?
На хонде ставил дырявые диски циммерман и колодки текстар, было точно лучше стока, плыли намного меньше от перегрева, хотя скрипели тоже будь здоров )
Вижу, многие рекомендуют DS2500. А что по дискам под них взять?
