также под замену распредвал и насос! отсюда вывод чаще читать кучу полезной информации на форуме СПАСИБО ВАМ ФОРУМЧАНЕ!!!!
Александрио писал(а):а что ему будет железячка ведь ))))))) с еле заметным износом но всё равно ЗАМЕНА!
Lozgacheff писал(а):Интересно смысл есть смотреть мой чипа нет, пробег 17000 но на подходе к04 с форсами.
Тоесть если смотреть в дырку от толкателя, то ширина его разная(snoofy писал(а):Хотел вчера поменять толкатель выяснилось, что он уже умер(
Поршень у насоса сточился но не так сильно как на фотках выше.
а вот распредвал как будто в некоторых местах расплющилоТоесть если смотреть в дырку от толкателя, то ширина его разная(
Вопрос можно ли поменять в насосе тока поршень, и если да где его взять?
И где искать кусок от толкателя под клапанной крышкой? или под крышкой сбоку куда вставляется тнвд?
в сервисе говорят, что под клапанную он попасть не может, и искать надо сняв боковую крышку.
SCHUMACHER писал(а):snoofy писал(а):Хотел вчера поменять толкатель выяснилось, что он уже умер(
Поршень продается отдельно, цена у дилера около 1500 рублей, толкатель около 1200 рублей
именно на Таганке и брал))) разводят тебя, звони и выноси мозг, совсем менеджеры отупели, есть как отдельная запчасть.snoofy писал(а):SCHUMACHER писал(а):snoofy писал(а):Хотел вчера поменять толкатель выяснилось, что он уже умер(
Позвонил на таганку сказали тока насос в сборе, поршня отдельно не бывает. Где брал не подскажешь?
Вот такой расклад!
