forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - решение проблеммы омывателей лобового стекла
Re: решение проблеммы омывателей лобового стекла
Сообщение Zustus » Ср, 25 июл 2012, 12:37
alekskuprin писал(а):
alekskuprin писал(а):Т.е. на потоке перепутали полярность? Или это в электронике косяк? По гарантии (или без) это могут на уровне электроники (VAG COM) изменить, задержку поставить???
Друзья, сам в машину лезть не хочу, по гарантии исправят???
Это не гарантия, никто ничего не путал. Смена полярности вращает крыльчатку в другую сторону, на авто с задним стеклоочистителем вода при этом подается назад. Сзади магистраль больше, поэтому, видимо, давляк туда сделали больше.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение alekskuprin » Ср, 25 июл 2012, 12:46
У меня нет заднего дворника, у меня проблема такая на переднем стекле (сначала дворники, потом омывашка).
Skoda Octavia 2012 1.6 MPI АКПП Ambition+WR2
alekskuprin
Сообщение Zustus » Ср, 25 июл 2012, 16:00
alekskuprin писал(а):У меня нет заднего дворника, у меня проблема такая на переднем стекле (сначала дворники, потом омывашка).
Какая разница? На авто без заднего дворника перемена клемм изменит ситуацию в лучшую сторону, с задним дворником - нет. Все равно это не косяк завода. И никто не будет применять "нештатные решения" такого рода имея статус оф. д., тем более в рамках гарантии.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение alekskuprin » Ср, 25 июл 2012, 16:11
посмотрите руководство, там точно сказано, сначала льется водичка, потом, включаются дворники, а на скорости 120 км/ч работают одновременно. Т.о. это брак. Предполагаю в Максидот можно регулировать этот параметр...
alekskuprin
Сообщение Zustus » Ср, 25 июл 2012, 16:19
ну удачи в общении.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение alekskuprin » Ср, 25 июл 2012, 16:50
Zustus писал(а):ну удачи в общении.
Обещали посмотреть, странно, но три инженера по гарантии разных дилеров сказали, что не в курсе, и пригласили проверить...
:-) Лукавят...
alekskuprin
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 25 июл 2012, 20:47
Zustus писал(а):Mr.Tvister,
туманку сними, через нее залезь.
У меня RS до FL. Что бы снять туманку тоже надо снимать бампер.
Mr.Tvister
Сообщение al mazud » Чт, 26 июл 2012, 7:50
да ладно ?! :shock:
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение rockafeller » Чт, 26 июл 2012, 12:50
да ладно ?! :shock:
Прохладно :) Пробовал я по совету одного доброго человека снять их без снятия бампера - да, теоретически это возможно, но мне проще бампер скинуть))
rockafeller
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 30 июл 2012, 0:32
Mr.Tvister писал(а):Привет всем. Дабы не плодить новую тему, опишу проблему здесь. Некоторое время назад пару раз проявилось странное нештатное поведение омывателя, а именнно - при нажатии подрулевого рычажка омывателя на себя насос омывателя молчит жидкость не качает, при этом под торпедой "цыкает" рэле, передние дворники делают три взмаха как положено, и при всем при этом срабатывает задний дворник (делает один взмах). При отжатии подрулевого рычажка от себя поведение штатное - насос качает жидкость на заднее стекло и задний дворник делает взмахи. После замеченных глюков поведение омывателя вроде нормализовалось, но позавчера глюк при нажатии подрулевого рычажка на себя прописался окончательно - насос на лобовое стекло не брызгает, рэлюха под торпедой "цыкает", передние и задние дворники машут одновременно, естественно по сухому. Пока, для начала, снял и разобрал механизм подрулевого рычажка, почистил контакты - не помогло. Ваг-ком ничего по этому поводу не высветил. Куда копать дальше, может насос накрылся?
Может кому пригодится. Разобрался с этой проблемой. Дело было не в насосе, бампер снимать не стал. Причина неисправности в одном из двух реле стеклоомывателей под приборной панелью. Вытащил оба реле, слегка постучал, вставил, все заработало.
Для закрепления успеха достал механизмы реле из корпусов (аккуратно с пластмассовым корпусом, может лопнуть), "пошуршал" контакты, видимо "подлипать" стали от времени. Все собрал назад, все работает.
Mr.Tvister
Сообщение 02rus89 » Чт, 09 авг 2012, 1:42
У меня по вину чешка, а проблема тоже присутсвует. Тоже надо менять полярность
02rus89
Сообщение forlife » Ср, 12 сен 2012, 10:19
поменял контакты и трубки местами (комплектация с задним даорником)
на лобовое действительно стало лучше, а вот на заднем теперь огромная задержка, дворник успевает сделать около 5 взмахов по сухому пока вода польеться
понимаю что в целом и не проблема, стекло и так чистое почти всегда, но хотелось бы все же разобраться и с этим, какие могут быть варианты?
forlife
Сообщение snowmobileman » Пт, 09 ноя 2012, 9:49
forlife писал(а):поменял контакты и трубки местами (комплектация с задним даорником)
Аналогичная ерунда.
На лобовое теперь отлично! А вот на заднее с задержкой, да с такой, что щетка успевает 2 раза проехать посуху.
Когда проделывал процедуру со сменой полярности и перекидкой трубок, обнаружил что одна трубка с угловым выходом, а вторая с прямым. Какая из них идет на перед, а какая на зад? Наверное есть смысл вставить клапан на задний омыватель, только как его установить в гофрированную трубку....
snowmobileman
Сообщение snowmobileman » Ср, 14 ноя 2012, 12:49
Аналогичная ерунда.
Решить данную проблему помог клапан toyota 85321-26020.
Врезал в трубку стеклоомывателя в задней двери. Трубка не резиновая, поэтому чтобы впихнуть клапан трубку пришлось погреть зажигалкой.
snowmobileman
Сообщение sharut » Вт, 21 янв 2014, 15:43
Хочу поменять полярность на насосе омывайки, но сам с этим не справлюсь. Ищу товарища который смог бы мне поменять полярность. Живу в Москве. Октавия А5 RS. не за бесплатно. Договариваемся в личке, спасибо!
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
