forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Положение auto.
Положение auto.
Положение auto.
Сообщение m4nz0r » Чт, 20 дек 2012, 19:52
Добрый вечер.
На днях забыл перевести фары вместе с противотуманками из включенного положения на отметку auto.
Удивительно,но на предыдущем автомобиле,если я забывал выключить фары,то в салоне на этот случай начинал пищать датчик.
А в рске почему-то такого нет,фары выключились,ничего не горит.
Можно ли оставлять этот включенный рычажок также,как и в положении auto?Может ли это как-то чревато потом сказаться утром?
vRS 2012
m4nz0r
Re: Положение auto.
Сообщение Moscow- » Чт, 20 дек 2012, 23:03
Вчера слил омывайку на теплом паркинге всю ибо замерзала и удивился что датчика омывайке нету. Или не загорается как мин. После этого тому что не пищит даже не удивлюсь ))...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: Положение auto.
Сообщение m4nz0r » Пт, 21 дек 2012, 0:12
Это видимо проблемы с датчиком) Не пищит - это ладно,меня удивил тот факт что фары не горят)
vRS 2012
m4nz0r
Re: Положение auto.
Сообщение Red_LINE » Пт, 21 дек 2012, 7:30
На многих современных машинах если выключатель фар стоит в положении именно фар, то при закрывании авто фары просто гаснут. Вот если поставить габариты, то будет пищать. Если хочется ездить с постоянно включенным светом, то ставишь выключатель в положении включенных фар и забываешь о нем.
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Re: Положение auto.
Сообщение Kiros » Пт, 21 дек 2012, 9:58
Датчик по уровню омывайки есть только, если есть омыватели фар (в нашем случае ксенон).
Octavia RS FL
Kiros
Re: Положение auto.
Сообщение Moscow- » Пт, 21 дек 2012, 10:48
Омыватели как раз есть. А воо лампочка не горит даже конда уже из форсунок пена идет а для омывалок фар уде не хватает жидкости. Походу меня обделили датчиком... Не охото 1900 р платить ехать к дилеру за диагностику если оно там замерло или что-то типа торго...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: Положение auto.
Сообщение Pablo » Пт, 21 дек 2012, 11:46
Moscow- писал(а):Омыватели как раз есть. А воо лампочка не горит даже конда уже из форсунок пена идет а для омывалок фар уде не хватает жидкости. Походу меня обделили датчиком... Не охото 1900 р платить ехать к дилеру за диагностику если оно там замерло или что-то типа торго...
датчик есть, и у меня всё показывает ;)
m4nz0r писал(а):Добрый вечер.
можно оставлять во включенном положении. при выключении двигателя они сами выключатся.
V/RS 2012 BlueRace
Pablo
