forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нагар справой части мотора.
Сообщение Moscow- » Вс, 12 май 2013, 20:14
Сегодня увидел сабж собсна на фотках его видно. Правая часть мотора. Если к немулицом стоять то собсна слева. Что это? Похоже на нагар масла да и блестит не ного особенно внизу. И почему такое могло быть?
Зы делали капитал на 7000 у дилера. Сейчас 15 почти.
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: Нагар справой части мотора.
Сообщение gegelov » Пн, 13 май 2013, 0:05
Патрубки турбина -кулер проверь на герметичность
gegelov
Сообщение x_A_x » Пн, 13 май 2013, 14:15
На фото плохо видно, надо всю часть мотора увидеть. Похоже что сопливит клапан фаз газораспределения, стоит на боковой черной крышке справа мотора. Посмотрите на него. Патрубки не при чем. Или с нижней боковой крышки накидывает, если говорите мотор вскрывали.
x_A_x
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 13 май 2013, 21:01
полюбому из заднего моста забрасывает!!!
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Moscow- » Вт, 14 май 2013, 10:16
У нас де передний привод? С заднего моста? Слесарь вообще вчера что-то связаное с картерными газами... Типа на наших моторах в норме. В любом случае над тоже дилеоу показать..
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Мне вообще кажется при капиталке болт не докрутили этот или уплотнительнон/кольцо какоенить не поставили или бу поставили вот и сопливит и нагар идет от болта и вверх...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
