MoloH » Пн, 10 мар 2014, 11:48
BWA мотор РС 2007 140000 пробег..Други суть проблемы такова...поднимаются обороты не произвольно и без системно...до 2000 и падают..может неделями не проявляться...можно заглушить и этим лечить....а может и не сработает...дросель чистил адаптировал диагностику делал в 2 местах...выдает подсос воздуха... найти где травит не смогли как не пытались..при "тапок в пол" набирает как положено..но есть как бы два еле заметных "закуса"...может кто в курсе ...подобного...уже даже и не знаю к кому обращаться...
Мои бывшие А4 серый овощь Черная RS2 c молнией на ботру 917+Серебристый RS2 сарай 977
Под седлом А7 1.8Т на палке
MoloH
rockafeller » Вт, 11 мар 2014, 7:59
коды ошибок есть?
Корректировка пробега, обнуление крашдаты и т.д.
укушен французом (с)
rockafeller
MoloH » Вт, 11 мар 2014, 8:41
есть..
01287 P0507 001
08583 P2187 004
08825 P2279 002
MoloH
Plotnikoff » Вт, 11 мар 2014, 22:29
Меняй клапан PCV. Была проблема один в один. Диагностика показывала подсос воздуха. Проверяли все на герметичность, чистили дроссель и так далее.
Я заказал новый клапан и когда он пришел, сняв старый я его вскрыл.И как я уже предполагал к тому времени,там была маленькая дырочка. После замены клапана все пропало.
Plotnikoff
MoloH » Ср, 12 мар 2014, 7:29
Это как я понял..клапан картерных газов...который на клапанной крышке
MoloH
rockafeller » Вс, 16 мар 2014, 18:30
да, он говорит о нем)
rockafeller
MoloH » Вс, 16 мар 2014, 18:48
Спасибки..поменял все в норме...
MoloH
