forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - РС не заводится! Нужен совет!
Сообщение Ал » Вс, 30 мар 2014, 16:48
РС АII 2008г. 140т.км до рестайл не заводится. Стартер крутит хорошо, вспышек нет ни одной. Бенз есть, насос в баке качает - скидывал магистраль к ТНВД, при зажигании бенз хорошо бежит. После нескольких попыток секунд по 15 - свечи абсолютно сухие, запаха бенза из трубы нет. Ремень ГРМ на месте. Другой аккум подкидывал. Не помогает - крутит без вспышек. Да еще когда крутишь секунд 15, загорается низкое давление масла.
Машина перед этим простояла 2 недели в гараже. В гараж заезжал - проблем не было вообще, ошибок никаких, тяга норм, вообщем никаких аномалий.
В наличии есть такая же РыСь на ходу, могу с нее подкинуть заведомо исправные датчики и пр.
Что может быть, что посмотреть-проверить в первую очередь?
Ал
Re: РС не заводится! Нужен совет!
Сообщение ASV » Пн, 31 мар 2014, 9:54
Ал писал(а):Что может быть, что посмотреть-проверить в первую очередь?
Дополнительную сигнализацию . И + на катушках зажигания.
ASV
Сообщение Ал » Ср, 02 апр 2014, 23:43
подключили сканер - ошибка P0685 Обрыв цепи реле J271. Появляется после сброса ошибок снова при прокрутке. И еще check-engine не горит вообще при вкл. зажигании. А гореть должен при вкл. зажигании и тухнуть после пуска.
где это реле стоит?
Ал
Сообщение Глум » Ср, 02 апр 2014, 23:57
под левой ногой, под рулем стоит.
Глум
Сообщение Ал » Пт, 16 май 2014, 22:56
разобрались в общем. вышла из строя плата коммутационного блока, который под капотом в кожухе стоит. Водой закидывало снизу этот блок, я как раз по лужам гонял перед этим. Машине 6 лет.
Обнаружили - не звонилось со входа на некоторые предохранители. Кидали перемычку заводилось. Поменял плату - 9000р. Все ОК.
Ал
