forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 6мкпп knu
6мкпп knu
6мкпп knu
Сообщение Diesel-78rus » Пт, 30 май 2014, 10:45
Всем привет! Подскажите пожалуйста как на РС-ке 2008г. поменять масло в 6мкпп?! Elsa не установилась ничего не понял короче))) буду признателен!!!
Diesel-78rus
Re: 6мкпп knu
Сообщение Diesel-78rus » Вт, 03 июн 2014, 16:15
Может кто поможет?
Diesel-78rus
Re: 6мкпп knu
Сообщение rockafeller » Чт, 05 июн 2014, 11:25
открутить сливную пробку, слить, залить через контрольную, уровень, насколько помню, чуть ниже нее должен быть.
rockafeller
Re: 6мкпп knu
Сообщение @darknes@ » Ср, 11 июн 2014, 8:46
а зачем масло менять? какой пробег?
A5 vRSка 2008
@darknes@
Re: 6мкпп knu
Сообщение Капа » Чт, 12 июн 2014, 8:47
Не совсем в тему по маслу, но он 6МКПП, по какой причине может не включаться 6 передача в движении?
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Re: 6мкпп knu
Сообщение Diesel-78rus » Чт, 12 июн 2014, 20:53
Купил машину хочу всё поменять! Про пробки я знаю где и как,только вот где то читал что заливать надо через датчик зх,что уровень вообще никак не проверить,только методом слива всего масла!?
Diesel-78rus
Re: 6мкпп knu
Сообщение rockafeller » Вт, 17 июн 2014, 8:09
Нижняя для слива, боковая для контроля и заливки)
Насколько я помню, уровень должен быть не по пробку, а чуть ниже, см 2, но чтобы палец доставал)
заливной объем что-то около 3-х банок, чуть меньше) лей лучше оригинал, вернее будет)
rockafeller
Re: 6мкпп knu
Сообщение Капа » Вт, 17 июн 2014, 16:05
Поменял масло, 2,3 литра по объему, сказали у ОД
Я в блоге Drive2.ru
Капа
