forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основные моменты при покупки RS'ки
Сообщение Egvinn » Пт, 12 сен 2014, 14:03
Доброго дня! Думаю продать свой соап и взять РСку FL'ку. Года 2012 с пробегом до 50к. Интересует ваше мнение, на что именно обращать внимание при покупке, какие могут быть скрытые косяки, помимо диагностики. Посмотрел инфу по дсг6 и по мотору. По дсг я так понял что может бахнуть, а может и нет. Виной тому стружка от диффа (верно?) и режим работы, перегрев.
По мотору я так понял что основные косяки вылечены, кулачек тнвд, клапан вентиляции?
Посоветуйте что посмотреть и что ожидать от рыси к такому пробегу. Спасибо.
Egvinn
Re: Основные моменты при покупки RS'ки
Сообщение Baks » Ср, 29 окт 2014, 11:18
Цепь - может быть растянута, это одна из главных проблем.
Турбина на 50к должна быть живой, даже если её не щадили.
ДСГ - как повезёт.
Всё остальное не сильно затратное даже если выйдет из строя.....
Baks
Сообщение evolifer » Пт, 31 окт 2014, 14:00
цепь можно посмотреть в ВАГ коме. я брал с пробегом 60 этим летом, вроде все ок. дсг на первых двух чуть подвывает, но я так понял это почти у всех. С дифом верно стружка от него. Можно поменять диф, а можно масло раньше чем по Регламенту. Косточки стаба могут шуметь на этом пробеге но это копейки.
evolifer
Сообщение Panterokot » Пн, 03 ноя 2014, 1:19
evolifer писал(а):цепь можно посмотреть в ВАГ коме. я брал с пробегом 60 этим летом, вроде все ок. дсг на первых двух чуть подвывает, но я так понял это почти у всех. С дифом верно стружка от него. Можно поменять диф, а можно масло раньше чем по Регламенту. Косточки стаба могут шуметь на этом пробеге но это копейки.
Стружка в диффе только до 11го модельного года. Далее ось сателлитов с проточкой (соответственно никаких прикусываний оси из за масляного голодания)- проверено на собственной ДСГ.
К автомобилю нельзя относиться как к человеческому существу. Автомобилю нужна любовь
Skoda Octavia a5fl RS revo stage1 - продано
Audi S5 sportback game over х871хх750
Panterokot
Сообщение nedis » Пн, 10 ноя 2014, 23:10
Всем привет) хочу купить РС 2012 г, присмотрел вот эту http://auto.ru/cars/used/sale/1002495023-b92d/, может кто знает эту машинку?
где есть хороший сервис и не дорогой в САО где могут посмотреть цепь, протестить ДСГ, проверить на крашенные детали?
nedis
