forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рывки при разгоне.
Рывки при разгоне.
Рывки при разгоне.
Сообщение Red_LINE » Пт, 28 ноя 2014, 14:17
Друзья, выручайте.
Что то у меня какая то фигня происходит с машиной. Ситуация. Еду во втором ряду 40-60км/ч. Освобождается левый ряд и я решаю ускориться. Коробас в драйве. Нажимаю в пол. Пока коробка скидывает передачи чуть-чуть начинаю перестраиваться. Как только пошла тяга выруливаю полностью в ряд (не очень резко, но и не плавно). Идет ускорение секунды 2-3. А потом начинаются адовые рывки. Да же не как будто газ полностью отпустил, а как будто двигло глохнет. И так 2 рывка, потом инстинктивно отпускаю газ. И все, все нормально. Можно нажать в пол и она поедет. Такое было 2 раза всего, но всякий раз после бодрого перестроения влево с нажатием педали в пол. На приборке ошибок нет. Что может быть?
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Re: Рывки при разгоне.
Сообщение andron18 » Пт, 28 ноя 2014, 15:23
Проверьте катушки.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение Vizir » Пт, 28 ноя 2014, 21:13
Если чека нет, то возможно сдыхает бензонасос. Похожие симптомы.
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сообщение Red_LINE » Сб, 29 ноя 2014, 16:01
Тоже подумал на проблемы с подачей топлива. Самое главное, что такое только при резком перестроении влево. И всего два рывка. Потом все нормально.
Red_LINE
Сообщение SHEFF NA RS » Чт, 11 дек 2014, 19:36
такая же хрень кто нить разгодал????
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Сообщение andron18 » Пт, 12 дек 2014, 10:46
Тут диагностить надо, а не гадать :)
Рывки бывают по многим причинам.
A5 RS CCZA
Honda VTX1300S
andron18
Сообщение SHEFF NA RS » Сб, 13 дек 2014, 20:43
andron18 писал(а):Тут диагностить надо, а не гадать :)
че диагностить ошибок нет вообще
SHEFF NA RS
Сообщение Red_LINE » Ср, 24 дек 2014, 12:57
В выходные скатался в рапид. Протестировали. Ничего не нашли. Отпустили домой. Сказали приезжать, когда ошибка выскочит или будет часто проявляться. Катаюсь.
После того как все это началось случилась ещё такая хрень. Подъехал в магаз. Походил часа полтора. Потом сел в машину, а она не заводится. Точнее завелась и заглохла сразу. И так раза 3. Потом вообще перестала заводиться. Бенза в баке было мало. Горела лампочка, Комп писал остаток на 30км. Стрелка показывала 2 деления. Залил 15 литров горючки и сразу завелась. Думаю проблема с подачей топлива. Но вот что именно мозг дрючит?
Red_LINE
Сообщение sharut » Ср, 24 дек 2014, 14:04
Добрый день!
Позавчера начались рывки при трогании с места: отпускаешь тормоз - нажимаешь газ - сначала набирает обороты потом как бы кидает сцепление и машина делает рывок.
Если газ не нажимать - машина начинает катится и потом уже можно добавлять газ - всё нормально.
Записался к дилеру. Но вчера вечером проблема исчезла. Запись отменил.
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией раньше? есть предположения?
Думаю пока проблема пропала - нет смысла ехать к дилеру.
Хочешь услышать мнения. Спасибо!
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение Red_LINE » Пн, 29 дек 2014, 13:55
SHEFF NA RS писал(а):такая же хрень кто нить разгодал????
Я разгадал. На днях я заглох и загорелся чек. В Рапиде посмотрели и приговорили бензонасос. Уже купил его, правда ещё не поменял. На драйве оказывается таких историй много. В т.ч. с гольфами.
Red_LINE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
