forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с дроссельной заслонкой.
Сообщение mike.on » Чт, 12 фев 2015, 14:15
Доброго времени суток. Пациент - Octavia RS 2008 BWA. Пробег 199999 км. Пару недель назад начали появляться проблемы. При активной езде загорается лампочка EPC, одновременно с датчиком спущенных колёс и ESP. Теряется мощность. При остановке машина как-бы троит, работает неровно. При перезаводке с поджатой педалью газа машина оживает, начинает нормально ехать, затем ошибка пропадает сама по себе и всё приходит в норму. Сначала грешил на топливо. В последние дни ошибка опять начала проявляться. Сегодня обороты на холостом ходу подскочили до 1500 и ниже не падают. Заехал к местному диагносту - вот лог ошибок. Говорит надо менять дроссельную заслонку. Хотелось бы услышать Ваше мнение? кто-нибудь сталкивался? Есть смысл делать чистку, или сразу под замену? Может кто номерок детали подскажет?..
по следующей ссылке скан лога с диагностики: pp.vk.me/c621816/v621816321/11d8d/J39P9lumB_g.jpg
Заранее спасибо за ответы.
mike.on
Re: Проблемы с дроссельной заслонкой.
Сообщение Bulletproof » Сб, 14 фев 2015, 22:13
была подобная проблема и тоже приговорили заслонку, не помогло. в итоге под замену жгут проводов, идущий к дроссельной заслонке, раньше это делали по отзывной кампании.
если надо, дроссельная заслонка валяется ненужная без дела :oops:
Bulletproof
