forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильное шипение воздуха
Сообщение Antonkon » Пн, 18 май 2015, 21:57
Доброго времени суток.
Появилась проблема - сильное шипение воздуха во время разгона (от 2 до 7 тыс. оборотов).
Полагаю - дыра во впускном коллекторе после турбины (если бы между компрессором и турбиной, то звук бы пропадал после отключения компрессора на 4 тыс.об.)
Вопрос такой - есть ли слабые места в коллекторе? или, его нужно весь разбирать на предмет течи? или, как можно диагностировать это? или, может это вообще не оно?
Проблема появилась одномоментно. Падения мощности не наблюдаю. Звук настолько громкий, что слышно даже сквозь музыку.
Skoda Fabia 2011
Пробег 45000
1.4 tsi CAVE или CTHE (кстати, как определить?)
Antonkon
Re: Сильное шипение воздуха
Сообщение Antonkon » Чт, 18 июн 2015, 16:53
Сессия кончилось, нашлось время - все решилось.
Сделал из старого воздушного фильтра штуку, в которую воткнул штуцер с ниппелем и вставил вместо фильтра. Подавал с компрессора воздух, последовательно разбирая коллектор, и затыкая ладонью отверстие. После интеркулера заметил спад давления - дыра с палец в пластиковой части. Видимо заводской брак, т.к. защита картера есть.
https://www.dropbox.com/sc/eouj073b26n2 ... kU33JSuOMa
Как раньше я ее не заметил на эстакаде при осмотре..
Всем спасибо.
Antonkon
Сообщение Victoror » Сб, 21 ноя 2015, 18:51
На ТБ есть продувка катализатора. Включается при пуске холодного двигателя. Находится на раме под водителем. Надо смотреть на подъемнике или на яме, что там у тебя не так.
Victoror
