forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп ПТФ на диоды На Октавии Рс 2014
Сообщение eugenij » Вт, 16 фев 2016, 17:14
Всем привет, маленький отчёт по замене ламп накала на диоды в ПТФ на Skoda Octavia RS 2014, может кому пригодиться. :pardon:
Вообщем запасаемся временем, ключами, домкратом, ну или можно всю машину поднять, будет проще! :good:
В каждой ПТФ на РСке стоит по две лампы с каждой стороны. Одна загораеться в поворотах и две горят, как противотуманки!
Цоколь Н16, диоды ставим Н11 или с маленькими доработками ушек на лампе подойдут и Н8 на 30W (Купил не те, а возвращать в лень было :crazy: )
Да, блок комфорта, нужно кодировать, что-бы не горила ошибка по лампам, ну или можно поставить баласты или FLC Decoder, они греються по сравнению с обычными баластами, совсем ничего! :good:
С каждой новой моделью машины, Шкода продолжает усложнять для всех нас, замену каждой лапы.
Что-бы добраться до ПТФ для замены ламп, нужно снимать пластиковый подкрылок, в дальнейшем, можно будет лампы снимать через технический лючок под самоы лампой ПТФ, если руки не слишком большие :crazy:
Люк можно снять с помощью скобы, идёт в комплекте с машиной!
Нужно открутить 18 винтов под торкс, и полностью вытянуть подкрылок, так будет удобней!
Дальше видим, почему лучше снять подкрылок полность. Бак омывателя стоит точно за лампами ПТФ.
Видим, что на лампе ПТФ, стоит блокиратор, что-бы лампа не выкритилась сама и не выпала.....
Кто-нибудь,слышал, что такое происходило? Что-бы лампа сама прокрутилась в верх контактом??? Бред полнейший!!! :fool: :fool: :crazy:
С первой стороны, я их просто сломал, не поняв как праильно вынимать, на второй стороне получилось снять не отломав креплений.
С правой стороны проделываем всё тоже самое!
Для сравнения с одной стороны!
Готовый результат
Фото на улице: ДХО и ПТФ
ДХО-ПТФ-Ксенон
И маленький бонус! :crazy: :crazy:
Для замены ламп поворотников в фарах, не разбирая пол машины, можно добраться таким же образом, и используя дремель например, проделать отверстие в фаре. Не забудте купить ремкомплект для замены поворотника! :crazy: :crazy:
Octavia SLX 2000 1,6 AKL Серебро-продана
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic :-D
eugenij
