forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поломал пластиковую плиту на BWA
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 13 фев 2008, 13:06
Хотел сделать машинке лучше, заменить воздушный фильтр в межсервисный период, чтоб ей дышалось еще лучше. Заодно и работу сервисменов проверить хотел по состоянию фильтра, в заказ-наряде на ТО 15000 км, стояла позиция "Продувка воздушного фильтра", вместо "замены". В расходниках при этом воздушный фильтр значился.
И вот незадача, при снятии, пластиковая плита двигателя, в которой размещается воздушный фильтр, треснула от моих чрезмерных усилий в попытке стянуть ее с резиновых опор.
:oops: :oops:
Наконец то снял плиту, до фильтра добрался и поменял его. Трещина в результате не затронула контур зоны обжатия фильтра, т.е. там все герметично, подсоса грязного воздуха нет. Но плита подлежит замене однозначно, трещина слишком неэстетична, да и непорядок это, хотя ездить можно.
Хотелось бы попросить Вашей помощи в сообщении мне кода этой детали для двигателя BWA. Буду неспеша заказывать ее.
P.S. На будущее смазал штыри опор плиты графитовой смазкой, теперь стягивается как по маслу. Для пытающихся самостоятельно снять эту плиту сообщаю месторасположение самой "нежной" зоны плиты: вся левая сторона до светло серой декоративной накладки и в особенности нижний левый угол (смотрим спереди машины под капот).
Mr.Tvister
Сообщение IGORRR » Ср, 13 фев 2008, 15:07
06F 133 837 AB, стоит баксов 200.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 13 фев 2008, 16:57
IGORRR писал(а):стоит баксов 200.
Примерно на это и расчитываю. Спасибо за номерок. :wink:
Mr.Tvister
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 14 фев 2008, 22:12
IGORRR писал(а):06F 133 837 AB
IGORRR, возник вопрос, откуда этот номерок взят?
Перерыл у себя ETKA, у меня обновление 220, по данной детали (поз. 7) на иллюстрации 129-75, написано "Запчасть отсутствует для данной модели". :?
Mr.Tvister
Сообщение IGORRR » Пт, 15 фев 2008, 9:08
129-75, поз.1. 7я версия.
IGORRR
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 15 фев 2008, 19:35
IGORRR писал(а):129-75, поз.1. 7я
М-м-м-да. Там под этой позицией савокупность пяти деталей (каждая со своим номером), в т.ч. ДМРВ в этом комплекте. По экзисту не бъется этот номер (06F 133 837 AB), завтра начну обзванивать диллеров. Больше всего в этом комплекте волнует довесок ДМРВ, значительно влияющий на цену. У меня то он исправный, просто перекинуть его на новую плиту надо будет, новый мне не нужен.
Mr.Tvister
Сообщение ААГ » Пт, 15 фев 2008, 22:47
У меня была трещина (после поломки опоры). Меняли плиту в сборе с ДМРВ и фильтром.
ААГ
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 16 фев 2008, 1:03
Подозреваю, что теперь у меня еще будет запасной фильтр и ДМРВ
Mr.Tvister
Сообщение IGORRR » Сб, 16 фев 2008, 10:22
Ну да :( Отдельно, к сожалению корпус не идёт...
IGORRR
Сообщение Глум » Сб, 16 фев 2008, 10:47
Интересно - где вы там ДМРВ нашли:) Там маф-сенсор стоит, который вытаскивается из "плиты":)
Глум
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 16 фев 2008, 15:52
Глум писал(а):Интересно - где вы там ДМРВ нашли:) Там маф-сенсор стоит, который вытаскивается из "плиты":)
По ETKA в этой позиции он именуется как "датчик расходомера воздуха". Из плиты то он вытаскивается, как и фильтрующий элемент, однако плиту отдельно от них не купишь, только вместе с ними комплектом (номер детали один на всю плиту вместе с этими деталями)
Mr.Tvister
