forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого были проблемы с коробкой на РС последней например?
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 26 мар 2008, 1:07
Интересует суть проблемы и как она решалась-гарантия,нет,как долго чинили.....
Просто третья передача замучала хрустеть и предстоит общение с инженером по гарантии.....вот и собираю статистику:))
aleksBlackRS
Сообщение TurboVAG » Ср, 26 мар 2008, 11:19
Хрустеть начала сразу, или после определённого пробега?
TurboVAG
Сообщение laggi » Ср, 26 мар 2008, 12:55
на 5000 начала хрустеть вторая. разработалась после 5к пробега
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение Mr.Tvister » Ср, 26 мар 2008, 18:31
На моей иногда бывает легкое похрустывание и на 2-й и на 3-й. Пока ни чего не делаю. Сейчас пробег 23000 км. Это периодическое похрустывание было как бы с самого начала. По причине происхождения похрустывания, склоняюсь к конструктивной особенности МКПП, либо неверному подбору вязкости трансмиссионого масла производителем.
Mr.Tvister
Сообщение Maverick » Ср, 26 мар 2008, 21:58
Осень редко бывает на 2, пока коробка не прогрелась, на горячей все в норме.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение PetiaGad » Ср, 26 мар 2008, 22:29
Да Александр ну вы даете :) А мне говорили что коробка на РС очень живучая :lol: У меня бывал хруст ,но он был из за неправильного переключения,а вообще нариканий к КПП нет 8)
PetiaGad
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 26 мар 2008, 23:12
Я брал машину годовалую с пробегом 35000км.Сделал полную диагностику-все в идеале.И выглядела машина так же.Через некоторое время обратил внимание,что при выкручивании мотора на первых двух передачах при переходе на третью она хрустит.Сейчас все только усугубляется:((((
так что это не я,а тот кто был на ней до меня.
Снять-поставить-разобрать-собрать-около 10.000,ремонт еще около трех плюс запчасти.При чем по словам двух дилеров-снимаем,разбираем,смотрим и говорим-гарантия или нет.
Уверен на МИЛЛИОН процентов что скажу что сам виноват!!!!!!!!!!!!!!!!
Полюбому попадос,но делать надо............
aleksBlackRS
Сообщение Agent-007 » Чт, 27 мар 2008, 3:45
возможно сцепление не до конца хватает...по идее должно регулироваться
vRS
Agent-007
Сообщение Indy » Чт, 27 мар 2008, 10:29
Пробег 12 тыс. км. Когда холодная, 1-я, 2-я туго включаются, но когда теплая все ОК. По началу напрягался, а сейчас привык. :)
Indy
Сообщение pridurok » Чт, 27 мар 2008, 10:41
aleksBlackRS писал(а):Я брал машину годовалую с пробегом 35000км.Сделал полную диагностику-все в идеале.И выглядела машина так же.Через некоторое время обратил внимание,что при выкручивании мотора на первых двух передачах при переходе на третью она хрустит.Сейчас все только усугубляется:((((
Уважаемый господин aleksBlackRS!
6-ти ступенчатая механическая коробка, агрегируемая с 200- сильным двигателем имеет конструктивную особенность в виде 2-х ведущих вала (один для 1-4 и другой для 5-6 передач).
Каждый из валов связан с ведомой шестерней главной передачи.
Возможно, что при переходе со 2 на 3 передачу не происходит требуемого для нормальной работы синхронизатора выравнивания угловых скоростей шестерен - кольцо синхронизатора не успевает притормозить венцовую шестерню и муфта наезжает на венец с ударми (хрустом). Это особенность данной коробки - синхронизатор 3 передачи более нагружен, чем его собратья пониже и повыше.
Конструкция конструкцией, на налицо - ударное включение передачи.
Это и следует донести до инженера по гарантии в категоричной форме.
Не важно какой по счету Вы владелец - неисправность проявилась у Вас к моменту обращения в сервис. Требуйте восстановить синхронизацию по гарантии.
В случае отказа обязательно документально зафиксируйте отказ от гарантийного ремонта с объяснением причин. Это позволит обратиться потом к этому или другому дилеру - даже в не рамок гарантийного периода.
Не проявляете никакой технической осведомленности в вопросе неисправности и ремонта. Работало - теперь не работает - и точка. Восстанавливайте - как знаете только Вы.
Успехов.
Спасибо за внимание
pridurok
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 27 мар 2008, 17:52
По делу!
Спасибо.Так и собираюсь делать.
aleksBlackRS
