forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Небольшая проблема с пластиковой крышкой двигателя.
Сообщение hovik » Чт, 11 сен 2008, 19:31
Всем привет.
Непонятная проблема с моей Рской. Уже в 3 раз меняю резиновый наконечник на которую крепится пластиковая крышку двигателя(в нем еще находится воздушный фильтр). Причем наконечник рвется и гнется железка, при помощи которой он (наконечник) крепится на двигатель. В сервисе не знают в чем проблема, в первый раз сказали, что это я, наверное, был неосторожен, но вот в 3-й раз они уже начали рассматривать вопрос о гарантийной замене. Резинка стоит не дорого тока в наличии бывает не всегда :D Может кто знает что за злой рок и как его одолеть? :D
hovik
Re: Небольшая проблема с пластиковой крышкой двигателя.
Сообщение Lis » Чт, 11 сен 2008, 20:02
hovik писал(а): Может кто знает что за злой рок и как его одолеть? :D
я при замене фильтра велю механикам нанести на резинки графитовую смазку...
Lis
Сообщение hovik » Чт, 11 сен 2008, 20:20
А что это дает?
hovik
Сообщение Lis » Чт, 11 сен 2008, 20:37
А что это дает?
резинки не прикипают к пластиковым штырькам, и как следствие легче снимаются...
Lis
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 12 сен 2008, 15:30
Lis писал(а):А что это дает?
Сразу после нанесения эффект великолепный. А вот уже через две недели эффекта от смазки ни какого. От нагрева жидкая фракция смазки испаряется, а оставшийся графит как то не помогает. Это мой опыт.
Ребят, правкой не забываем пользоваться и помним про цитирование не больше 3х собеседников.
Глум
Mr.Tvister
Сообщение Merlin_RS » Пт, 12 сен 2008, 17:21
hovik писал(а):Всем привет.
Видемо здесь не обошлось без МАГИИ!!!!!
был когда то rs
щас gl и clio sport
Merlin_RS
Сообщение hovik » Сб, 13 сен 2008, 0:38
Магия)))
hovik
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 13 сен 2008, 10:42
А когда магия закончится совсем,крышка эта треснет,или лопнет.....Дилер скажет что это не гарантийный случай и кто-то поедет покупать новую за 8 штук или будет ездить так........Как все без магии:)))))))
aleksBlackRS
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 13 сен 2008, 12:40
aleksBlackRS писал(а):А когда магия закончится совсем,крышка эта треснет,или лопнет.....Дилер скажет что это не гарантийный случай и кто-то поедет покупать новую за 8 штук или будет ездить так........Как все без магии:)))))))
Как раз у меня треснула, 6 с чем то тыщ отдал. Если трещина пройдет над зоной фильтра, то ездить "так" будет крайне нежелательно, так как в трещину будет подсасываться неочищенный воздух с пылью, песком и т.д. и прямиком будет идти на смесеобразование без фильтрации.
P.S. Зона расположения фильтра - задняя половина крышки (в раскрытой трещине будет виден фильтр).
Mr.Tvister
