forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара неприятностей на RS
Сообщение ВладимирRS » Пн, 27 окт 2008, 12:25
Всем доброго дня!
Решил описать 2 проблемы, которые возникли в последнее время, может, кто что посоветует:
1. "Свист" в районе ремня ГРМ. На сервисе по гарантии поменяли уже 3 ролика - не помогает. Видимо, что-то ещё, но вот что...
2. Буквально на днях случилось следующее - при разгоне со светофора (не с целью всех "порвать", но достаточно динамично, об. ок 4 - 4,5 тыс.) при переключении на 4-ю передачу машина заглохла. Потом тоже самое случилось ещё несоклько раз, но уже и при меньшей нагрузке. На сервисе диаонстика показала недостаточное давление в топливной системе (на холостых всё ОК). Замена насоса не помогла. Может, фильтры? Хотя при движении до 2,5-3 тыс. об. машина едем нормально, спокойно держал скорость 120, но больше опасался....
ВладимирRS
Сообщение Ученик » Пн, 27 окт 2008, 13:09
Вообще то что глохнет, очень похоже на датчик вращения коленвала. Или ещё стоит датчик вращения распредвала, но именно с ним я незнаю какие косяки встречаются.
PS: А может ли адсорбер тырить давление из топливной системы?
Ученик
Re: Пара неприятностей на RS
Сообщение zhenya » Пн, 27 окт 2008, 13:14
ВладимирRS писал(а):1. "Свист" в районе ремня ГРМ. На сервисе по гарантии поменяли уже 3 ролика - не помогает. Видимо, что-то ещё, но вот что...
тоже заметил такое пару дней назад, но этот свист присутствует только пока движок холодный, потом пропадает
zhenya
Сообщение ВладимирRS » Пн, 27 окт 2008, 13:19
Ученик писал(а):Вообще то что глохнет, очень похоже на датчик вращения коленвала. Или ещё стоит датчик вращения распредвала, но именно с ним я незнаю какие косяки встречаются.
Мне кажется вряд ли, иначе бы при любом разгоне были бы проблемы
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да тоже на холодный только было слышно. Хотя, последнее время заметил, что посвистывает и на горячую...
ВладимирRS
Сообщение Serj-77 » Пн, 27 окт 2008, 13:19
ВладимирRS писал(а):В На сервисе диаонстика показала недостаточное давление в топливной системе (на холостых всё ОК). Замена насоса не помогла. Может, фильтры?
Это показала диагностика чем?
манометром мерили давление топлива или компъютер это показал,но
это возможно только на ФСИ.И тут есть варианты давление в каком контуре -низкого и высокого давлений И кроме этого в программе компъютера,версия 10 по моему был косячок с переводом (высокое и низкое давление перепутаны) Вообщем уточняйте какой двигатель и какая ошибка.....
Serj-77
Сообщение ВладимирRS » Пн, 27 окт 2008, 13:24
Двигатель TFSI, 2.0.
Мерили компьютером - показал давление 2,0 BAR, вместо 5
ВладимирRS
Сообщение Ученик » Пн, 27 окт 2008, 14:11
Абсолютно не так, у меня на А3 1.8 валила отлично потом бац глохнет всё...На той неделе клиент на Сонате аналогично...тоже самое...По компу на А3 показал ошибка 22.
Ученик
Сообщение ВладимирRS » Пн, 27 окт 2008, 15:51
А что это за ошибка?
ВладимирRS
Сообщение Ученик » Пн, 27 окт 2008, 16:12
ВладимирRS писал(а):А что это за ошибка?
Неисправность датчика скорости оборотов двигателя...
Ученик
Сообщение laggi » Пн, 27 окт 2008, 16:58
По первой: сам ремень меняли? Мне помогло со второго раза, когда поменяли все вместе с ремнем.
По второй: перепускной клапан цел? Динамика не ухудшилась?
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение ВладимирRS » Вт, 28 окт 2008, 9:04
laggi писал(а):По первой: сам ремень меняли? Мне помогло со второго раза, когда поменяли все вместе с ремнем.
Нет, не меняли. Говорят, что это точно не он...
Динамика вроде не ухудшилась, насколько это можно понять при несильном кручении движка.
ВладимирRS
Сообщение laggi » Вт, 28 окт 2008, 13:18
Так вот у меня это был точно он )
У никиты_мерлина была похожая проблема, когда на сбросе газа машина глохла, как раз изза перепускного клапана
RS *674**
X5 3.0d *618**
laggi
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 окт 2008, 16:55
ВладимирRS писал(а):Двигатель TFSI, 2.0.
2,0 бар вместо 5,0 крайне мало,надо разбираться.Уточните номер ошибки
Serj-77
Сообщение ВладимирRS » Вт, 28 окт 2008, 18:39
Попробуем поменять тогда, надеюсь, что поможет:)
Добавлено спустя 31 секунду:
Номер ошибки пока не знаю. Надеюсь, что завтра всё скажут...
ВладимирRS
Сообщение TurboVAG » Ср, 29 окт 2008, 12:25
laggi писал(а):Так вот у меня это был точно он )
+1 к ремню, меняли всё(3 ролика + помпа)...вылечилось заменой ремня! :D
TurboVAG
