forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по коврикам
Сообщение sid@O1 » Чт, 14 май 2009, 11:31
Привет. Купил РС-ку с оригинальными резиновыми коврами, у которых круглые дырки туго одеваются на цилиндрические штыри из пола
Изображение*
Потом купил у одноклубника вот такие, якобы от РС, но крепления у них овальные (как у Тура). Может это от FL?
Изображение*
Изображение*
Ковры отличные, но иногда выскакивают. Как бы их закрепить?
Спасибо
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Глум » Чт, 14 май 2009, 11:57
У меня с завода овальные..Купив резиновые родные поимел гемор с переставлением овальных креплений на круглые, так как на резиновых были тоже круглые крепления.
Глум
Сообщение livan » Чт, 14 май 2009, 12:16
У меня были изначально круглые крепления. Очень геморно искал оригинальные ковры от Рс.. В итоге поставил обычные от Октавии 2, т.е. они были с круглыми креплениями.
livan
Сообщение sid@O1 » Чт, 14 май 2009, 15:58
Глум писал(а):поимел гемор с переставлением овальных креплений на круглые, так как на резиновых были тоже круглые крепления.
На резиновых я крепления менять не хочу, буду использовать их зимой. Значит надо поменять крепления на текстильных с овального тоже на круглые. Самому это, как я понял, гиморно, попробую спросить в мастерской по пошиву ковров :)
Если они не возьмутся, то буду что-нибудь колхозить :)
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты:
Проблема решена. В Автоковрике поменяли крепления с овальных на круглые защелкивающиеся. Цена вопроса - 100 рублей за 1 коврик (2 крепления)
sid@O1
Сообщение MSerg » Сб, 16 май 2009, 21:48
при покупке новых ковриков были в комплекте переходники - выкручиваешь крепления с овалом и закручиваешь крепление с кругом :)
MSerg
Сообщение masteryoda » Вт, 19 май 2009, 23:16
MSerg писал(а):при покупке новых ковриков были в комплекте переходники - выкручиваешь крепления с овалом и закручиваешь крепление с кругом :)
+1
masteryoda
Сообщение sid@O1 » Ср, 20 май 2009, 9:11
А у меня таких не было. В резиновых коврах вообще крепления не съемные - просто круглые дырки в резине. А в текстильных, сменных креплений не было :( Пришлось менять. Вот думаю еще вышивку vRS на водительском коврике сделать :roll:
sid@O1
Сообщение MSerg » Ср, 20 май 2009, 21:28
Крепление не в ковриках. В них только отверстия - круглые или овальные. Крепление установлено в полу, его можно выкрутить для замены (только крайне аккуратно) на другой тип.
MSerg
