forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мощность стоковой RS II. Сколько?
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 11:03
Решил вчера померить, вот результат.
+17, Обдув интеркулера, 98 BP, абсолютный сток (три недели назад полностью переустановили програмное обеспечение ЭБУ у дилера, по причине большого количества ошибок).
- Что то со стендом?
- Что то с двигателем?
- Подарок от фольксвагена? (где то слышал что мошность больше заявленной, но не настолько же?)
- т.е. чип дает прибавку не в 40-50 л.с., а в 15-25 л.с. ?
Jetfighter
Сообщение eshl1 » Пн, 08 июн 2009, 11:06
мб речь о показаниях на маховике и колесах просто разная?
A5 FL Combi 1.8T+DSG7 белая на рамках
eshl1
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 11:16
eshl1 писал(а):мб речь о показаниях на маховике и колесах просто разная?
Мерился как и все, стенд то обычный...
У всех графики, к вопросу о чипе, с таких же стендов...
Jetfighter
Сообщение sid@O1 » Пн, 08 июн 2009, 12:01
А кто-нибудь еще на стоке мерял?
Сколько стоит эта процедура, хочу свою тоже померять, есть ли там 260 сил
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 12:16
sid@O1 писал(а):А кто-нибудь еще на стоке мерял?
Делал здесь http://evotrack.cc/index.php?showtopic=36
Денег взяли 1800.
Jetfighter
Re: Мощность стоковой RS II. Сколько?
Сообщение nrv » Пн, 08 июн 2009, 12:34
Jetfighter писал(а):(где то слышал что мошность больше заявленной, но не настолько же?)
в BSR(е) замеряли сток сняли 206Hp и 295Nm вместо 200Hp и 280Nm http://en.bsr.se/products/t867/
может зависит от методики проведения замера?
nrv
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 12:41
Вот и непонятно..
Зря я в прошлой четверг с РСчипами не заезжал. Один раз с ААГ заехали, да и то, почти случайно. Причем разница, как мне показалось, была не велика, но Саша сказал что пропасти быть и не должно.
Никто на стенд не собирается? Или еще раз на киевку?
Jetfighter
Сообщение ААГ » Пн, 08 июн 2009, 15:38
Вот замеры двигателя BWA с программой БСР и без оной.
Замеры проходили неотходя от кассы, по
этому относительный результат их практически абсалютно доставерен.
синии - это результат с программой (чипом) BSR
красные - "сток"
пунктирные - мощность
сплошные - момент
как видно - наши замеры практически совпали с замерами БСР...
ААГ
Сообщение Alex323-69 » Пн, 08 июн 2009, 15:55
Jetfighter писал(а):Решил вчера померить, вот результат.
Может тебе установили чипованное програмное обеспечение? :) ...
Хотя я сомневаюсь в самом стенде.
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 16:02
Ты же после чипа не мерился, верно? На стенд не хочешь? Поехали замерим, на другом стенде? можем предварительно заехать пару раз...
Jetfighter
Сообщение Alex323-69 » Пн, 08 июн 2009, 16:51
Наверно легче тебя затащить на нормальный стенд, нежели меня на сомнительный.
Как то нет желания ехать на непроверенное оборудование.
Я хотел в Абсолюте замерять...
Octavia RS...
Alex323-69
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 17:07
Alex323-69 писал(а):Наверно легче тебя затащить на нормальный стенд, нежели меня на сомнительный.
Так я собственно и писал про другой стенд))
Стенд у них нормальный, после меня приехала сх-7, которая показала свои паспортные...
В абсолюте много стоит?
Давай на следующей неделе? В питер до воскресенья уезжаю.
Jetfighter
Сообщение nickart » Пн, 08 июн 2009, 17:08
Jetfighter
Апсолютовский стенд мериет с 10 и 15% потерь. Твой график-это при 15% потерь (они считают, что для переднего привода так верно), но на самом деле апсолютовский стенд надо смотреть с 10% потерь. Это проверенно и не раз, с 10% потерь у Тебя получится как раз около 200 сил.
Там же мерили 3 сток опцшки, все 3 при 15% потерь 260-265!!!!! сил, а при 10% как раз около 240 сил как и должно быть с завода.
Тема с апсолютом -баян уже....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Jetfighter » Пн, 08 июн 2009, 17:16
nickart писал(а):Jetfighter
Тогда из графиков всех РСчип надо вычитать 10-15% ? В РСчипах нет 240-250 л.с.?
Я мерился не в Абсолюте!!!
Jetfighter
Сообщение nickart » Пн, 08 июн 2009, 17:33
Не надо ничего вычитать!!!!!!
После замеров надо было сказать, что дайте мне !!!ДВА!!! графика, один с 15% потерь и с 10% потерь. Они должны давать 2 графика. Из этих 2-х графиков более точный для переднего привода является график с 10% потерь!!!!!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
