forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Номера деталей.
Номера деталей.
Номера деталей.
Сообщение Zmeyko » Вт, 26 янв 2010, 16:46
Собрал небольшой список всяких полезных запчастей:
Octavia II RS (BWA)
Octavia II RS
кузов до FL
Катафоты в задний бамер
левый 1Z0 945 105
правый 1Z0 945 106
защита днища от переднего до заднего колеса:
1K0825201M -левая
1K0825202AF -правая
защита двигателя пластиковая (сток)
1K0825237K
защита двигателя металл (кит, при установке доработать болгаркой в районе патрубка радиатора)
1K0018930K-защита металлическая
1K0018926B-кронштейн задний
1K0018936D-кронштейн передний(требует доработки)
1K0018966E-стойка правая
1K0018965E-стойка левая
N 90448004-3шт. гайка крепления в лонжерон
N 90965001-5шт. болты крепления стоек
N 10403203-4шт. болт крепления защиты
N 10128110-1шт. болт крепления защиты
N 0110088-1шт. гайка
передний подкрылок которыей немного ниже бампера:
1Z0809953 - левый
1Z0809954B - правый
передние подкрылки (валенки):
1Z0809957 - левый
1Z0809958 - правый
двигатель (BWA)
подушка корпуса воздушного фильтра
036129689B
толкатель бензонасоса (как снять)
Толкатель KMD
06D 109 309 C - оригинал
перепускной клапан
06H 145 710 D
клапан рециркуляции газов
06F129101N
06F129101P - Новая ревизия, менять ТОЛЬКО совместно с 06D103215A
Катушка зажигания
07K 905 715 F
Погружной топливный насос
1K0 919 051 BH (1K0 919 051 CL - замена производителем устаревшего артикула)
ДМРВ
06F 906 461 A
Резинка крыши возд фильтра
Комплет для замены цепи распредвалов:
06D103121B прокладка
06F103483D прокладка крышки клапанов
06D109229B цепь
06F109217A натяжитель цепи
D 154 103 A1 герметик рамы распредвалов
ходовая
Сайленты передних рычагов
1K0407183E
1K0407182
алюминиевые от S3, с полностью литыми резинками
1K0 199 231 N
1K0 199 232 N
Лекраство от щелканья подрамника
Болты: N 908 235 01
Проставки: 7M3 499 349 A
амортизаторы
2100-4001 - KONI FSD
8710-1431 - KONI Sport (front)
80-2859 - KONI Sport (rear)
*Bilstein B12
пружины
Пружины с занижением -35мм по осям, H&R, 29261-2
Пружины с занижением -50 мм по осям,H&R, 29260-1
тормозные колодки
1K0 698 151 E - оригинал передн
13.0460-7184.2 - ATE передн
1K0698451G - оригинал задн
FDB 1636 - Ferodo задн
Электрика
круиз контроль
1k0 953 513 G
расходники
Салонный фильтр (угольный)
1k1 819 653b
Cвечи зажигания
101905631H - оригинал
VK20Y - Denso Iridium Tough
IK20- Denso Iridium Power
PK20PRP8 - Denso Platinum
PFR7S8EG - NGK
фильтр масляный (BWA)
06D115562 - оригинал
маслосливная пробка с шайбой
N90813202
фильтр топливный
1K0201051K
фильтр воздушный
06F 133 843 A
помпа
06F.121.011 - VAG
30618 - Febi
Рем.комплект ГРМ
K015604XS - Gates
Ремень приводной ГРМ
06D 109 119 B - VAG
CT1088 - Contitech
5604XS - Gates
Ролик обводной ремня ГРМ
06B 109 244 - VAG
19292 - Febi
55730 - Ruville
Ролик натяжной ремня ГРМ
06D 109 243 B - VAG
27364 - Febi
55772 - Ruville
06D 109 244 E - VAG
55773 - Ruville
30227 - Febi
Ремкомплект сцепления
624327909 - Luk
Маховик
06F 105 266 K - VAG
SPEC
Сцепление, комплект
06F 141 015 C - VAG
SPEC
Подшипник выжимной
0A5 141 671 - VAG
510007110 - Luk
Диски торм передн ориг
1k0615301aa
Колодки пер ориг
5k0698151
Интерьер
Упор левой ноги
1K1864551SUB
Octavia II RS Fl (CCZ)
расходники
Пробка сливная - N90813202
Уплотнитель крышки маслозаливной горловины 036115111b
Фильтр маслянный 06j115403c
Фильтр воздушный 1K0 129 620 D
Фильтр салона угольный 1K1 819 653 B
Масло оригинал G 052 195 M4 допуск 504.00-507.00
дополните что со звездочками ну и остальные коды тоже можно добавитьтребует доработки
Последний раз редактировалось Zmeyko Пт, 23 авг 2013, 9:38, всего редактировалось 37 раз(а).
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение SuRi » Пт, 05 мар 2010, 9:26
фильтр воздушный
06F 133 843 A
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Владомиррр » Пт, 05 мар 2010, 16:45
а номер стальной защиты картера не знаете случайно???
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение Zmeyko » Пт, 05 мар 2010, 21:12
Владомиррр писал(а):а номер стальной защиты картера не знаете случайно???
На рс вроде только пластик. Глум, прилепи тему?
Zmeyko
Сообщение Владомиррр » Пт, 05 мар 2010, 21:38
Ну понятно что в стоке пластик, а стальную можно ведь вместо пластика поставить.
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение Maverick » Пт, 05 мар 2010, 23:44
Могу ошибаться, вроде 1K0 018 930 H.
В экзисте восемь с хвостом. Подходит на РС или нет не знаю, по виду похожа, но там что то доделывать надо для крепления.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение Jussi » Сб, 06 мар 2010, 12:13
вот еще...так, мелочевка...
N90813202 - маслосливная пробка с шайбой
2Zmeyko
а точно ли IK20 ставятся в наш мотор? Я эти свечи на хондовские моторы ставил всегда... Калийное число у них 6, есть еще IK22, которые будут уже семерками. Ценник на них очень лояльный порядка 550-600руб за шт.
Jussi
Сообщение Zmeyko » Ср, 10 мар 2010, 13:33
Jussi писал(а):вот еще...так, мелочевка...
2Zmeyko
1) Добавил
2) Если ориентироваться по офсайту, то подходят.
Zmeyko
Сообщение Zmeyko » Ср, 17 мар 2010, 11:44
У кого ЕТКА под рукой есть, дайте номерки там где звездочки стоят.
Zmeyko
Re: Номера деталей.
Сообщение KSV » Ср, 17 мар 2010, 12:00
Zmeyko писал(а):передний подкрылок которыей немного ниже бампера:
1Z0809953 или 1Z0809953a (подскажите) - левый
*дайте правый
1Z0809953-левый
1Z0809954-правый
Zmeyko писал(а):*передние подкрылки (валенки)
левый
правый
1Z0809957-левый
1Z0809958-правый
KSV
Сообщение laggi » Чт, 25 мар 2010, 22:53
А парктроник задний не подскажете?
laggi
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 29 мар 2010, 16:03
Подскажите код детали - накладка ручки водительской двери (там где кнопки стеклоподъемника)
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение kirkot » Пн, 29 мар 2010, 18:20
Дайте, плиз, номер подкраски для Race Blue.
kirkot
Сообщение SuRi » Пн, 29 мар 2010, 18:49
код краски напиши (написан в багажнике под запаской - 4 знака )
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение sid@O1 » Пн, 29 мар 2010, 18:56
laggi, там блок ставится и датчики. Тебя что интересует?
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
