Страница 17 из 19
Re: Основные проблемы TFSI
СообщениеДобавлено: Чт, 27 фев 2014, 19:57
aleksBlackRS
Может это Волочкова?Она ж балерина вроде!!:))
СообщениеДобавлено: Вт, 10 июн 2014, 11:42
alexsandr
всем привет! НЕмогу найти свою проблему подскаите где искать. Переодически загораеться чек потом сам тухнет вася показывает что то с воздухом что не помню. И когда глушишь мотор еще с минуту травит воздух. Это нормально или проблема? заранее благодарен. машина GOLF GTI 2.0 2008
alexsandr
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 10 секунд:
сегодня подключил еще раз васю написал следующее 1 слабая вентиляция топливного бака не постоянно 2 слишком бедная смесь в системе не постоянно
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июн 2014, 16:57
yuriyb
похоже клапану вентиляции бака кранты
СообщениеДобавлено: Пт, 20 июн 2014, 19:23
Drysump
Тоже время от времени загорался чек. Какую ошибку выдавал тестер не помню, но в итоге поменяли абсорбер паров топлива, чек погас, пока не загорается.
СообщениеДобавлено: Вт, 01 июл 2014, 10:37
alexsandr
подскажите еще вопрос когда глушу мотор слышно как шипит воздух я думал где то травит начал искать и увидел что клапан который отвечает за вентиляцию картерных газов имеет таой маленький штуцер который всасывает воздух как пылесос, Так должно быть или что то не так с машиной?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июл 2014, 19:48
Zustus
Парни, подскажите, по симптомам был погружной:
Амет привет. Вопрос не совсем к тебе, но если знаешь подскажи, на пике 3-й передачи при разгоне газ в пол пару раз отрубало передачу. При этом не скидывало индикатор, просто прекращался разгон и сразу можно было ехать, но не в полную силу. Ошибок нет, бензина оба раза было немного, на 30 и на 10 км. Ccza, 60 тыс, stage 1. Бензин/насос/что-то хуже?
Теперь стало с ошибками:
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое - Непостоянно
000769 - Цил.1
P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
000770 - Цил.2
P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Таки меняю погружной?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июл 2014, 11:02
rockafeller
Ну так-то тут ошибки скорее по ТНВД, а не погружному.
+ возможны проблемы со свечами, катушками.
Их бы посмотреть на предмет масляного нагара... или просто нагара)
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июл 2014, 20:12
Zustus
Ошибки потому что при небольшом количестве бензина последний раз она глохла. Проблемы только при полном газе и небольшом количестве топлива или как в последнем случае, просто с небольшим количеством топлива.
update:
Погружной был.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 окт 2014, 18:22
maks112
Подскажите плиз. Иногда из "области центра торпедо" слышны звуки: 3-5 щелчка, как будто какая-то заслонка открывает/закрывает, но не может открыть/закрыть что-то. Не знаю имеет ли это прямое отношение к проблемам 2.0 tfsi, но возможно у кого-то были похожие симптомы. Печка нагревает, кндиционер охлаждает, потоки воздуха вроде тоже меняются. Это точно не заслонка, которая над вентилятором стоит (был снят бардачек, дезинфицировалась система - заслонка ходит как нужно от начала и до конца.). Буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 окт 2014, 7:22
rockafeller
заслонки системы климат-контроля шевелятся) у всех так) если Октавия А5
СообщениеДобавлено: Пн, 20 окт 2014, 19:26
maks112
rockafeller писал(а):заслонки системы климат-контроля шевелятся) у всех так) если Октавия А5
А чего они просто так шевелятся, яж им даже команды не давал? Или периодически просто так шевелятся - как конструктивная особенность?
у меня грубо говоря rs II - это а5?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 окт 2014, 10:47
rockafeller
А5б включая FL - с 2005 по 2013 года выпуска.
Да, это такая конструктивная особенность.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 окт 2014, 20:24
maks112
rockafeller писал(а):А5б включая FL - с 2005 по 2013 года выпуска.
Понятно, спасибо. Ещё момент, буду признателен если подскажете - сегодня вылезла ошибка P0441. Правильно ли я понимаю, что это как раз ошибка связана с клапаном N80 (один из пунктов в проблемах tfsi 2.0, но в первом сообщении темы его нет)?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 окт 2014, 21:47
alexsandr
Всем доброго времени суток! Подскажите ссылку про свечи или кто какие ставил од говорит что надо только платиновые хочу поставить на три электрода говорят нельзя. Кто знает? Заранее благодарен!
