forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за звук???
Что за звук???
Что за звук???
Сообщение Red_LINE » Пн, 20 сен 2010, 20:29
Недавно обратил внимание, что при плавном разгоне при раскручивании движка в районе 2200-2600 оборотов появляется странный дребежжащий звук. Звук, напоминающий мелкую вибрацию плотного листа железа. Идет откуда то из под капота. Хотя сегодня вроде как показалось, что откуда то снизу от перегородки моторного отсека. Но то, что не из салона авто это точно.
Пока подозреваю, что это какой нить тепловой экран на выпуске резонирует.
Кто сталкивался?
Пробег 900км всего.
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Re: Что за звук???
Сообщение Andro777 » Пн, 20 сен 2010, 21:04
У меня тоже самое, пробег 1000. Думаю заехать в салон,чтобы посмотрели. Такое ощущение, что где то воздух пропускает, неприятный звук. Подскажите, что это такое?
Andro777
Re: Что за звук???
Сообщение damons » Пн, 20 сен 2010, 21:12
Сейм шит, завтра еду к дилеру слушать. У меня ощущение, что в резонаторе переборки отвалились и дребезжат :(
Была Octi RS '2010
damons
Re: Что за звук???
Сообщение Глум » Пн, 20 сен 2010, 21:29
Поиск (если кто то ваще помнит про него), говорит, что это:
1. Вибрация крышки двигателя.
2. ВИбрация защиты картера (плохо закреплена+большое количество пластика под машиной)
3. Вибрация воздуховода.
Глум
Re: Что за звук???
Сообщение Red_LINE » Пн, 20 сен 2010, 21:31
damons писал(а):Сейм шит, завтра еду к дилеру слушать. У меня ощущение, что в резонаторе переборки отвалились и дребезжат :(
Ну что то ранова то он разваливаться начал, во всяком случае у меня, пробег то смешной ещё. Отпишись как будет инфа. А то в субботу тож записался, но по другой проблеме. Как раз и по этой теме буду знать, что говорить. )
Red_LINE
Re: Что за звук???
Сообщение Andro777 » Пн, 20 сен 2010, 21:44
Я тоже думаю, что резонатор.
Andro777
Re: Что за звук???
Сообщение Red_LINE » Пн, 20 сен 2010, 22:20
Я так понимаю это оно?
Red_LINE
Re: Что за звук???
Сообщение damons » Пн, 20 сен 2010, 22:38
На фейслифте крышка дрыгателя отсутствует, так что этот пункт сразу можно исключить :)
Защиты картера нет, а по пыльнику стучал рукой - сидит крепко.
Про воздухозаборник завтра им намекну, но опыт тазоводства вызывает ассоциации исключительно с выпуском :(
Была Octi RS '2010
damons
Re: Что за звук???
Сообщение Свинк@ » Пн, 20 сен 2010, 23:52
такая же хрень,пробег 13000,то есть то нет,причем только на ходу,если в режиме N или P просто погазовать то нету :no:
RS FL White
Свинк@
Re: Что за звук???
Сообщение Andro777 » Вт, 21 сен 2010, 8:09
У меня такое ощущение, что из за этого заделжка секундная получается, когда на газ жмёшь. Как бы проваливается педаль газа, этот звук и только потом она срывается и пропадает звук. Причём когда педаль газа отпускаешь начинаешь нажимать, опять этот звук, потом он пропадает.
Andro777
Re: Что за звук???
Сообщение DIM85 » Вт, 21 сен 2010, 8:45
Я по поводу данного звука поднял панику у дилера 2 месяца назад, ездил к ним 3 раза, слушали, стучали, все дребезжащие детали проложили, ничего не помогло. Я же уверен, что это дребезжит сетка на гофре на глушителе, когда по ней стучишь- звук идентичен. просил мастера поднатянуть сетку, подложить что-нибудь под нее ради эксперимента. А у них глаза по 5 копеек, типа не положено )))). Провели эксперимент- на холостых не дребезжит, подняли на подъемник, "поехали", все идеально...
Вывод: резонирует при вибронагрузке, при езде.
Под капотом все прикручено намертво.
Вчера отдал машину ребЯтам вырезать катализатор, попросил заодно посмотреть, что там с этой сеткой.
С другой стороны- наткнулся на ссылку на gti-club,
речь идет об особенности работы турбины, покопаюсь, найду, скину...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
http://www.gti-club.ru/forum/showthread ... 699&page=2
Нашел
RS FL 2010
DIM85
Re: Что за звук???
Сообщение Andro777 » Вт, 21 сен 2010, 11:27
Звонил сейчас в салон(Атлант-Тушино) с этой проблемой, мастер сказал , что уже были неоднократные жалобы на этот звук. С его слов это работает так сцепление. Типо не переживайте, всё в норме. Если честно он меня не успокоил. Если кто найдёт причину, дайте знать.Спасибо.
Andro777
Re: Что за звук???
Сообщение damons » Вт, 21 сен 2010, 14:55
Вощем хирурги забрали машину до завтра, посмотрим что будет.
Сегодня с утра завел, на улице было около +5, пока на холодную молотила на повышенных оборотах, этот дребезг шел из района задних колес... Как немного прогрелась - все стихло как обычно, возвращалось только под нагрузкой.
Была Octi RS '2010
damons
Re: Что за звук???
Сообщение lnikolaio » Вт, 21 сен 2010, 18:29
А я думал я один с такой же проблемой, думал даже не писать об этом. Оказалось не один - походу ето просто конструктивный недостаток
lnikolaio
Re: Что за звук???
Сообщение lma007 » Вт, 21 сен 2010, 19:20
Коллеги, у моей та же фигня. Пробег 500 км. Началось сразу. Грешу на саму турбину, т.к. начинает работать только после 2,5 тыс. оборотов. Однозначно спереди слышен. Решил пока не обращаться.
У меня другая трабла - подвывание при 140 км/ч и выше. Вот у людей аналогичная фигня: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... a/journal/
Кто-нть встречал?
RS *210** 190 Синяя борода FL
lma007
