forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подойдут ли диски???
Сообщение AFFA » Вт, 19 окт 2010, 22:08
Доброго времени суток! Интересует вопросик, есть возможность приобрести диски на зиму в размерности 7,0/16 ЕТ42, так вот собстно вопрос, подойдуть или нет на RS FL??? Не большой ли вылет???
AFFA
Re: Подойдут ли диски???
Сообщение Глум » Ср, 20 окт 2010, 7:07
Про вылет и размеры дисков на форуме - тонны информации. 42 - НЕ штатный вылет, но он подойдет. Под словом "подойдет" нужно понимать - колеса встанут, задевать не будет. Но лучше вылет взять поменьше.
Глум
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 26 окт 2010, 10:46
6,5-7 ширина
вылет 43-46.
сверловка 5*112
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение субарист » Чт, 28 окт 2010, 20:10
ездил это лето на 32 вылете при8j ширине 235.40.18 в повороте супер устойчива и меньше кренится ...только забыл сход развал сделать и 3сантиметра резины протер до корда с внутренней стороны по всем 4 покрышкам и +продрал в усмерть арки задние на кочках .....поэтому настоятельно рекомендую вылет 42-47
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
