forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 205/50 R17 на NEW Fabia RS???
Сообщение KHH500 » Ср, 23 мар 2011, 1:32
Сток: 205/40/17 лето (нереально ездить по нашим дорогам)
Хочу: 205/50/17 лето
Одел одно колесо (205/50/17)... спереди задевает подкрылик только при макс повернутом руле ... сзади растояние до покрыльника минимальное (1см)
Проехал метров 500 с одним колесом спереди - вроде ничего не услышал чтоб задевало или цепляло...
Что делать? Брать или не брать? Резина michelin primacy hp...
ХЕЛП!! =@
KHH500
Re: 205/50 R17 на NEW Fabia RS???
Сообщение POLOVINA » Ср, 23 мар 2011, 10:00
KHH500 писал(а):Сток: 205/40/17 лето (нереально ездить по нашим дорогам)
ХЕЛП!! =@
не брать. это размер для Октавии. возьми 205\45\17
POLOVINA
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 23 мар 2011, 10:37
ХЕЛП!! =@
если поставишь, машина вообще перестанет рулиться и будет как говно в проруби болтаться.
на 40 профиле можно спокойно ездить.
SCHUMACHER
Сообщение damons » Ср, 23 мар 2011, 13:22
НЕ брать, оставить как есть или пробовать размерность 205/45 или 215/40
Сток абсолютно нормален для наших дорог, если иметь голову на плечах.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение POLOVINA » Ср, 23 мар 2011, 15:44
damons писал(а):НЕ брать, оставить как есть или пробовать размерность 205/45 или 215/40
205\40\17, да еще и размазанная на 7" диске это шляпа. стыки эстакад пешком переходить
POLOVINA
Сообщение damons » Ср, 23 мар 2011, 16:15
Про размер дисков в задании ничего не сказано :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение POLOVINA » Ср, 23 мар 2011, 18:31
damons писал(а):Про размер дисков в задании ничего не сказано :)
а то не понятно, что 17" диск не может быть уже 7". а если диск не штатный и он шире, тогда вообще атас.
POLOVINA
Сообщение PAV-RS » Ср, 23 мар 2011, 22:15
На ниссан Х-треил на 17 дисках ширина 6.5 дюймов! так что бывают :)
PAV-RS
Сообщение ©Alf© » Ср, 23 мар 2011, 23:13
Ездил на 225/40/18 спереди и 235/35/18 сзади. Проблем вообще не испытывал. Имхо кто как ездит
Yellow RS FL *141* Bone stock... RHHCC Start # 166.
©Alf©
Сообщение damons » Чт, 24 мар 2011, 0:29
В последнем авторевю статья про SEAT Ibiza Cupra, у нее штатный размер 215/40R17
Я бы смотрел в этом направлении тогда.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение POLOVINA » Чт, 24 мар 2011, 7:44
PAV-RS писал(а):На ниссан Х-треил на 17 дисках ширина 6.5 дюймов! так что бывают :)
Мы сейчас про Ниссан? Или про то, что вообще в мире бывает?
©Alf© писал(а):Ездил на 225/40/18 спереди и 235/35/18 сзади. Проблем вообще не испытывал. Имхо кто как ездит
Мы с чем сравниваем? Вы 205\40 в глаза видели? По сравнению с этим размером 225\40 покажется толстенным слоем резины
damons писал(а):В последнем авторевю статья про SEAT Ibiza Cupra, у нее штатный размер 215/40R17
Ну либо так. Резина и повыше и стоИт на диске ровнее
POLOVINA
Сообщение SCHUMACHER » Чт, 24 мар 2011, 11:09
225/40 - да, профиля поболее будет, целых 90 мм, а вот 235\35 практически тоже самое, в случае 205\40 это 82 мм, а у 235\35 это 82.25 мм, так что всё тоже самое.
SCHUMACHER
Сообщение KHH500 » Чт, 24 мар 2011, 11:39
Вот диски и резина данлоп сп спорт макс 205/40/17. Не знаю какие у вас дороги, но повторюсь - на наших дорогах нереально!!
Уже думаю покупать резину на 15 (((
вот на этих вот дисках
KHH500
Сообщение POLOVINA » Чт, 24 мар 2011, 12:27
SCHUMACHER писал(а):225/40 - да, профиля поболее будет, целых 90 мм, а вот 235\35 практически тоже самое, в случае 205\40 это 82 мм, а у 235\35 это 82.25 мм, так что всё тоже самое.
угу, только в случае с 225 и 235 шириной резина будет стоять ровно и боковина будет работать! а в случае с 205 шириной резина стоит домиком и боковина, так она должна, не работает
POLOVINA
Сообщение SCHUMACHER » Чт, 24 мар 2011, 13:25
Это зависит в первую очередь от ширины диска, а во вторую, от самого строения покрышки
SCHUMACHER
