forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия RS
Фабия RS
Re: Фабия RS
Сообщение sosedof » Ср, 05 фев 2014, 13:31
От моей фабии осталось мало-мало тюнячки, надо кому?
viewtopic.php?f=46&t=119965
sosedof
Откуда: http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_rs/fabia_rs/sosedof/
Re: Фабия RS
Сообщение Guderian » Чт, 20 фев 2014, 11:57
Здравствуйте. Ожидаю заказанную машину к маю. Решил ознакомиться на форуме с нюансами эксплуатации. Не смог уловить три нюанса:
а) расход масла - каков он в норме для 10000 км?
б) обкатка - продолжительность в км?
в) бензин 95 или 98?
Искренне благодарю.
Guderian
Re: Фабия RS
Сообщение FROMAX » Чт, 20 фев 2014, 23:25
Обкатка по-сути только для тормозов и покрышек и т.п. в инструкции 1500 км. Двигателю обкатка не нужна, совсем тошнить смысла нет.Бензин - 98 и хороший ( пользуюсь Бп- гут) Все ИМХО.
была fabia rs / есть rapid 1.4tsi dsg
FROMAX
Re: Фабия RS
Сообщение SergeyRS » Пн, 24 фев 2014, 16:16
Guderian писал(а):Здравствуйте. Ожидаю заказанную машину к маю. Решил ознакомиться на форуме с нюансами эксплуатации. Не смог уловить три нюанса:
Искренне благодарю.
Владел таким авто , было весело , уверен не разочарует )))
А) странное дело , если топить на ней , мало ест , лично у меня основной расход был в пробках ((( так же коробка устает от пробок , вообще пробки - зло , избегай , каждую 1000 советую смотреть щуп и доливать по верхний уровень )! В средне расход от 100 до 300 гр на 1000 км - допуск , ремонтирует дилер , если свыше 500 грамм на 1000 км жрет !
Б) 1500 км вообще бы не жал в пол , до 3000 км средняя интенсивность ... Ну а потом - вперед )!
В)проверено 100500 раз ,на 98 Ом едет веселее , расход на трассе меньше , цена его больше )))!
Ну и от 95 ого ничего не будет , если плеснуть пару раз , когда нет 98 ого )! Мой выбор ЛУКОЙЛ на Олимпийском , имхо лучше топливо в МСК , потом Agip , что на Ленинградке и shell 98 v power ... BP - презираю ... Имхо )))
Octavia A7 vRS
SergeyRS
Re: Фабия RS
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 24 фев 2014, 18:14
Все 260.000км езжу на БиПи и проблем особых в принципе не было....
так к слову...
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Re: Фабия RS
Сообщение Guderian » Пн, 24 фев 2014, 21:16
SergeyRS писал(а):((( так же коробка устает от пробок , вообще пробки - зло , избегай , каждую 1000 советую смотреть щуп и доливать по верхний уровень )! В средне расход от 100 до 300 гр на 1000 км - допуск , ремонтирует дилер , если свыше 500 грамм на 1000 км жрет !)))
Для меня это привычно. Я бывший альфист. На 10000 км расход 5 литров норма. Если зажглась лампочка низкого уровня масла - мотор на переборку. КПП был робот первого поколения под названием Selespeed. Если ездить по пробкам, то можно на кожухе жарить яичницу.
Guderian
Re: Фабия RS
Сообщение lisiy8 » Пт, 28 фев 2014, 11:03
Лил 95 ультра, или как он там, на ТНК.
Ехала нормально, но часто менял свечи зажигания и сменил пару раз форсунки впрыска топлива.
Хотя может свечи "умирали" из-за расхода масла, не знаю.
После замены ДВС только 98. ВР или Лукойл.
Пока проблем нет.
После замены ДВС на 6000 масла съела "от верхней метки до лампочки". Это грамм 700-1000.
Считаю, что до 300 мл/1000 это норма.
А обкатка, дилер все расскажет.... Но ты же машину в мае получишь? Очень сложно будет не "топить".
lisiy8
Re: Фабия RS
Сообщение Guderian » Пт, 28 фев 2014, 12:01
У меня стальные нервы. На жене тренировался.
Guderian
Re: Фабия RS
Сообщение СтулRS » Чт, 06 мар 2014, 16:59
Дорый всем день! Приговор не утешительный- пропуски зажиганияво всех цилиндрах и, упала компрессия в 1м целиндре до 6! Подскажите, какой размер поршня у фабы рс.И где можно заказть кованные поршни, И вообще кто-нибудь сталкивался самостоятельно с этой проблемой? Спасибо!
СтулRS
Re: Фабия RS
Сообщение lisiy8 » Пт, 07 мар 2014, 14:48
Самостоятельно не сталкивался.
1. Я так понимаю, что гарантии уже нет?
2. Если нет, то ТО все у ОД проходил? Может по куланс поршневую поменяют? Интересно, сколько это стоит.
Мне по этой программе радиатор заменили, отдал 30% стоимости запчастей. Но работы по полной.
lisiy8
Re: Фабия RS
Сообщение aleshka » Пт, 07 мар 2014, 22:02
Помогите определится с колесами на лето.
Имеем фабиа рс (сток), на штатных 16 литых дисках и зимней резине, на лето колес нет.
Движение: 70% город, 30% МО, без трека и фанатизма.
Есть два варианта 15" или 17"
1. 15" диски слик или аналог http://slikline.ru/product_info.php?products_id=106 вес диска 5,9 кг,
Вес резины 8,9 кг http://koleso-sovetsk.ru/487-tablica-ob ... -shin.html
Резина 195/55/15 http://www.shop-tyres.com/product/96999/
2. 17" диски слик или аналог http://slikline.ru/product_info.php?products_id=269 вес диска 7,7 кг,
вес резины 9,2 кг http://koleso-sovetsk.ru/488-tablica-ob ... hin-2.html
Резина 205/40/17 http://www.vmauto.ru/tyres/item/H0000047891/
3. 16" не рассматриваю
Первый вариант считаю комфортней, вес, легче раскручивать, тормозить и дешевле, только вид как у жигулей.
Второй вариант симпатичней, менее комфортный, потеря динамики разгона, излишняя жесткость.
Допускаю, что вес указан ориентировочный, но только эти данные нашел в сети, штатное литье в любом случае тяжелее будет.
Фабия второй а/м, первый трактор инсигния, колеса 245/45/20 оч комфортно и тихо в салоне.
aleshka
Re: Фабия RS
Сообщение TommyDickson » Вс, 16 мар 2014, 14:26
Всем Привет!)
Планирую в апреле приобрести себе Fabia RS, начитался в интернете всякой гадости про двигатели и т.д)
Расскажи как владелецы данного авто какие болячки у машины и были серьезные ремонты?
И вопрос про двигатель читал что в 10-12 году на двигателях был брак, делали замену двигателя и поршней по гарантии, те кто их менял больше это проблема не появлялась?
TommyDickson
Re: Фабия RS
Сообщение SergeyRS » Вт, 18 мар 2014, 13:00
TommyDickson писал(а):Всем Привет!)
Мой честный совет,как человека владевшего таким авто , если оно не новое и уж тем более , с меняным двиглом и с хозяевами по ПТС больше 2 - даже не думай об этом авто !!! Оно очень капризное , хотя безусловно веселое )! Москва с ее пробками - убивает авто (((
Octavia A7 vRS
SergeyRS
Re: Фабия RS
Сообщение t1m » Вт, 18 мар 2014, 17:02
SergeyRS, чем не угодил меняный двигатель? Чем убивают пробки? Чем Вам не угодили хозяева в ПТС? Сам брал авто с меняным двигателем, и сразу скажу что интересовал именно этот факт. Кто-то считает за болячки дсг (износ сцепления, мехатроник) и двигатель, это конечно самое затратное. По данным характеристикам и цене аналоги я себе подобрать не смог.
t1m
Re: Фабия RS
Сообщение lisiy8 » Ср, 19 мар 2014, 16:32
Присоединяюсь к вопросу.
Двигатель 2011 г. выпуска "ел" 800 мл/1000 км.
Двигатель 2013 г. выпуска "есть" 200 мл/1000 км.
Это не перебранный у ОД двигатель, а новый, в сборе привезенный с завода. (сам видел его в ящике).
Про траты на ДСГ можно вообще не парится 5 лет.
Гарантия действует на всю коробку. Кстати сейчас акция у ОД, меняют масло в коробке. Думаю что синтетику на минералку.
lisiy8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
