forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При разгоне звук как будто сечёт выпускной коллектор
Сообщение Nunsellmo » Пт, 03 июн 2011, 22:01
Суть такая, при разгоне в диапазоне 2000-3500 звук как будто треснул и сечёт выпускной коллектор, у меня такое было на стареньком фолксвагене кадди, слышно его особенно когда с окошком открытым едешь и звук отражается от чего нить. Звук как будто что то сечет прфпрфпрфпрфпрфпрфпрфпрф, надеюсь поймете. Не оч громко, но слышу отчетливо, даже с закрытыми окнами.
Может я просто раньше внимания не обращал, или так у всех, ну во всяком случае на 1.8TSI такого не было. Машина новая всего 2 мес, пробег 10 тыс., еще возникает ощущение что при этом она немного тупеет. На больших оборотах едет без нареканий и звука этого нет ну или просто за рёвом не слышно.
Nunsellmo
Re: При разгоне звук как будто треснул выпускной коллектор
Сообщение Kiros » Пт, 03 июн 2011, 22:30
Как я понимаю, это нормально.
Octavia RS FL
Kiros
Re: При разгоне звук как будто сечёт выпускной коллектор
Сообщение Panterokot » Сб, 04 июн 2011, 8:20
2 месяца и 10 тысяч - круто!
К автомобилю нельзя относиться как к человеческому существу. Автомобилю нужна любовь
Skoda Octavia a5fl RS revo stage1 - продано
Audi S5 sportback game over х871хх750
Panterokot
Сообщение Baks » Сб, 04 июн 2011, 11:53
Та же хрень. Как сказали в сервисе "так должно быть".
Baks
Сообщение klubnichka1 » Сб, 04 июн 2011, 11:58
правильно сказали, это как раз проявляется при разгоне на 3-й передаче когда забор воздуха небольшой, а крутящий резко ростет и шипящий звук создается)
klubnichka1
Сообщение Lsport » Сб, 04 июн 2011, 23:15
У меня тоже этот звук есть думал гофру какую на глушаке порвал оказывается так и должно быть?!?!?
Уже на ней !))
Lsport
Сообщение SergRSI » Пн, 06 июн 2011, 10:38
А у меня когда с холостых поднимеш обороты к 3000, потом резко отпустиш педаль появляется звук как где-то требежит что-то.
Наверно это клапан травит так, но должно ли так быть (звук отвратительный)? Попробуйте кто-то и отпишитесь.
SergRSI
Сообщение Zmeyko » Пн, 06 июн 2011, 13:12
Обсуждулось же уже. опять плодите одно и то же....
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Nunsellmo » Сб, 11 июн 2011, 1:10
ещо и турбино засвистело при разгоне, что то рановато для 11к пробега, как тапку прижмешь все оборачиваются
Nunsellmo
Сообщение БутерBROD » Пн, 13 июн 2011, 14:32
октавия тур - 2007 год AKL атмосферник
такая байда) думал что-то сечет , загнали на подъемник , прогазовали, всё чисто!
заехал на тест драйв октавии тур , сел - завел и услышал такой же звук...
не успокоился... нашел такого же с таким же двигателем, сел, завел - такая же байда
не успокоился , нашел ГОЛЬФ 5 с мотором 1.6 - сел, завел - такая же байда!
не успокоился- пошел к парням на сервис- ответ: Они все так работают...
если будет сочить, точно услышишь или унюхаешь :)))
успокоился и смерился...
БутерBROD
Сообщение Diboshir » Чт, 15 сен 2011, 23:35
ну у меня такой звук появился после переборки двигателя,а именно после его обкатки.АКЛ 1.6 2003г.СИдел в Туре 2008-тишина.Думаю что так и должно быть-тихо!
Diboshir
Сообщение DIM85 » Пт, 16 сен 2011, 11:02
Nunsellmo писал(а):Суть такая, при разгоне в диапазоне 2000-3500 звук как будто треснул и сечёт выпускной коллектор, у меня такое было на стареньком фолксвагене кадди, слышно его особенно когда с окошком открытым едешь и звук отражается от чего нить. Звук как будто что то сечет прфпрфпрфпрфпрфпрфпрфпрф, надеюсь поймете. Не оч громко, но слышу отчетливо, даже с закрытыми окнами.
Этот звук меня просто бесит, пробег 23000, услиливается с пробегом, у друга 10000, начал сильнее проявлятся. На GTi 6 та же тема, на ветке пишут и прикладывают рекомендации дилера о том, что это норма, что-то связано с клапаном в турбине. Но звук как мне кажется идет от гофры на глушителе, на которую натянута сетка, при ударе по которой издается похожий противный звук. Неужели владельцев РС FL не раздражает это дребезжание? Или это не у всех? И пропал ли звук у тех, у кого другой выпуск от турбины? Давайте попробуем решить эту проблему. У меня на РС не FL такого не было...
RS FL 2010
DIM85
Сообщение damons » Пт, 16 сен 2011, 21:49
Мне показалось, что на 98м этот дребезг менее назойлив, чем на 95м. Или только показалось? :-/
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Zustus » Сб, 17 сен 2011, 9:17
damons писал(а):Мне показалось, что на 98м этот дребезг менее назойлив, чем на 95м. Или только показалось? :-/
Не, я всегда на 98. Один хрен. Не прогрессирует и ладно. ОД показал - под машину залезли) говорят впервые слышим, посмотрим на других)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Elantro$ » Пн, 19 сен 2011, 11:00
Пробег 40000 дребезг был и есть :evil:
Elantro$
