forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Средний расход 44 литра HELP ЖАРА
Сообщение Александрио » Пт, 01 июл 2011, 21:46
Вот значит так сажусь с утра завожу пока подкачивал колесо расход показал 44 литра средний и 28 суточный или как то там 1-29л 2-44л не обратил внимания думал мало ли! заправился и проехав 15 км местами пробка расход опустился до 26 средний и 25 суточный! я в шоке может из-за этого и кажется что стрелка указателя движется быстрее)))))) Ваг ком ничего не показывает кроме старых двух ошибок (не работает датчик масла и еше что то не важное) при резком ускорении черный дым еще появился! тест датчика N80 показал всё ок по вагу! завтра буду снимать продувать систему evap! да кстати по трассе на круизе меньше 9.5 л не падало ехал 70км при скорости 80км\ч!и если стоишь на холостых он начинает расти на глазах !двигатель 2.0 tfsi ! может у кого было такое или слышал кто! ФУФ
vRS 2.0 TFSI КРАСНЫЙ ОВОЩ
Александрио
Re: Средний расход 44 литра HELP ЖАРА
Сообщение Александрио » Сб, 02 июл 2011, 12:34
стою в пробке и он моментально растет! как секундомер тикает и прибавляет по 0.1 литра на км!
Александрио
Сообщение субарист » Сб, 02 июл 2011, 21:49
айда в сервис двигун перебирать
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Александрио » Вс, 03 июл 2011, 2:55
проверил evap всё в норме скорее всего, продул всё что можно)))))! на оооо клубе нашел похожие симптомы у 2.0т но на связь пока люди не вышли!
Александрио
Сообщение субарист » Вс, 03 июл 2011, 7:45
и что теперь будешь связи ждать.. годик.....а что в сервис не алё. :D
субарист
Сообщение Mr.Tvister » Вс, 03 июл 2011, 13:29
У меня были такие симптомы, в плане повышенного расхода, особенно на холостых оборотах. Долго мучила меня эта проблема, пока не поменял клапан картерных газов. После замены на последнюю версию все нормализовалось.
Клапан стоит копейки. Двигатель 2.0TFSI, 2006 г.
Mr.Tvister
Сообщение Александрио » Вс, 03 июл 2011, 13:46
PCV каторый? менял в марте а вчера заметил сопливица трубка от него во впуск! А с сервисами у нас как то плохо: сначало свечки поменять,фильтра предложат, потом инжектор промыть и бла бла бла! я думаю многие с таким сталкивались!
Александрио
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 04 июл 2011, 10:19
Забей на этот показометр, он всё равно показывает хрень
SCHUMACHER
Сообщение Александрио » Пн, 04 июл 2011, 10:37
Вот и свершилось пришел в норму расход после продувания системы evap велосипедным насосом или еще по каким то причинам ))) как шаман бегал простучал абсорбер подул в одну трубочку подул в другую продул клапан n80( он не продувается так должно быть) и промыл трубки PCV! сам клапан буду заказывать! расход реально был 25л!
Александрио
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 04 июл 2011, 23:11
это что-то из области фантастики...но рад что насос тебе помог...
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Димыч » Вт, 12 июл 2011, 21:00
Такая-же фигня творится. После ТО 15000 км. заметил, что расход увеличился, но не до 44 литров, а в среднем 16-24 показывает. В пробке растет на глазах. У меня сток. Сначала думал климат жрет, сегодня ехал с выключенным климатом, открыл окна, результат тот же. Может жара влияет на повышенный расход? Или на ТО масло левое залили?
Сегодня внимательней изучил расход. В общем, все нормально, ехал утром примерно 32 км. трасса-город, средняя скорость 53 км/ч, расход 8,1 л/100км. Вечером по пробкам опять 16-20 л/100км. А в целом нефиг смотреть на эти цифры.
Octavia RS Синий Race Металлик
Димыч
