forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может еще быть помимо сход/развала?
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 29 авг 2011, 11:19
После того, как весной поменял диски (размер почти штатный — чуть шире только - 7.5*17 вместо 7.0*17) начало съедать внутреннюю часть протектора, причем на всех колесах. после исправления сход/развала вроде бы прошло, но повторный сход развал так же показал небольшие отклонения и резина все еще не перестает съедаться.
Вопрос: что может еще служить тому причной? Неправильный сход/развал или же смена дисков?
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Re: Что может еще быть помимо сход/развала?
Сообщение POLOVINA » Пн, 29 авг 2011, 11:39
Z-v-e-r писал(а):После того, как весной поменял диски (размер почти штатный — чуть шире только - 7.5*17 вместо 7.0*17) начало съедать внутреннюю часть протектора, причем на всех колесах. после исправления сход/развала вроде бы прошло, но повторный сход развал так же показал небольшие отклонения и резина все еще не перестает съедаться.
диски поменяй
POLOVINA
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 29 авг 2011, 11:50
в одной теме про увод вправо говорилось, что сход/развал постоянно нарушается и как это дело править...
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Jussi » Пн, 29 авг 2011, 16:31
передние колеса может жрать или при неправильной сходимости колес (развал у нас на передней оси не регулируется штатно) или ты любишь давить на гашетку с пробуксовками, тогда действительно скорее всего левое колесо будет подтираться быстрее :)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение ZZZloy » Пн, 29 авг 2011, 23:24
Jussi писал(а):передние колеса может жрать или при неправильной сходимости колес (развал у нас на передней оси не регулируется штатно) или ты любишь давить на гашетку с пробуксовками, тогда действительно скорее всего левое колесо будет подтираться быстрее :)
В точку) Я колеса переставил и некоторое время особо не топил, не жрет.
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 30 авг 2011, 8:18
В том то и дело, что не жму в последний год с буксами...
...а что на счет фразы в одной из предидущих тем?:
"зад отрегулируйте, и на переде выставите развал верно путем ослаблений подрамника и легкого перемещения в соответствии с показателями стенда...
будет вам счастье! а так можно и 50 раз делать... толку то... схождение в норме а развал ни к черту вот и увод..."
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Jussi » Вт, 30 авг 2011, 11:39
Z-v-e-r писал(а):В том то и дело, что не жму в последний год с буксами...
Паша, помимо слова: "готово", которое ты слышишь от мастера, что делал тебе регулировку установки колес, не поленись взять распечатку с финальными углами. Если не хочешь заморачиваться - выложи скан листочка, можно хоть посмотреть на результаты работы.
подрамник стоит трогать тогда, когда показатели не выставляются в допуске или есть отклонение от противоположной стороны.
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Z-v-e-r » Вт, 30 авг 2011, 11:40
хорошо, приложу скан)
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Z-v-e-r » Чт, 15 сен 2011, 21:26
Итак, прилагаю сканы....
Первые два - в вентусе, пробег 29240км
Третий - у дома шарашка, пробег около 31500км
По клику - увеличение изображения.
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Jussi » Пт, 16 сен 2011, 0:37
мне кажется у тебя неоправданная паника :) если и подъело, то сравнительно ничего и протектор у тебя явно живой и не похож на слик :)
расслабься и езди, проблем у углами колес у тебя явно нет! ;)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Z-v-e-r » Пт, 16 сен 2011, 8:34
Jussi писал(а):мне кажется у тебя неоправданная паника :) если и подъело, то сравнительно ничего и протектор у тебя явно живой и не похож на слик :)
Подъело внутреннюю часть протектора сзади под ноль, но это примерно 20% от ширины колеса.. сфоткаю - выложу..
и еще когда смотришь сзади на машину - то левое заднее колесо как-бы домиком....
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
