Низкий уровень охлаждающей жидкости
Пн, 26 сен 2011, 7:41
tcxander
Собственно сегодня на пробеге 4350 (!!) загорелся датчик низкого уровня охлаждающей жидкости..
Т.к. надо было срочно сваливать на работу, да и пробкометр безжалостно увеличивался - побежал пешкарусом)..Посему ни под капот, ни под машину не заглядывал на предмет утечки.
Вопрос такой - сколько наливают на заводе охлаждающей жидкости? Неужто так мало?
Насколько я помню охлаждающей жидкости при нормальной работе авто должно хватать ооооочень на долго...
(просто хотелось бы понять если подтеков не найду - на что грешить - на завод или дилера - или может сама система охлаждения забарахлила?)..
Да и хотел уточнить порядок замены - если действовать по уму то посмотреть какая залита, купить такой же (G12 красная, вроде) и залить..
Re: Низкий уровень охлаждающей жидкости
Пн, 26 сен 2011, 8:18
Zustus
Концентрат G12++ разбавить пополам и долить. Бывает и без утечек уровень падает, у меня даже возвращался однажды)
Пн, 26 сен 2011, 10:20
Alex-SuB
Можно G12++ и G12+ доливать. Себе купил уже готовую литрушку и долил. Смотри что бы цвет только совпадал.
Пн, 26 сен 2011, 15:20
N_76
За год тоже уровнь упал с max до min ,утечек не замечено.
Вт, 27 сен 2011, 5:50
Demon050
выпаривается по ходу!
сёдня утром то же загорелся - машина сильно в наклон стояла...отъехал в сторонку,заглушил,завел -и все ок!!
Вт, 27 сен 2011, 11:42
tcxander
Купил G12++ розовую, дистиллированную воду, развел 50 на 50. Открыл капот - посмотрел в бачок - действительно жидкости на донышке, контрольные электроды висят в воздухе... Порыскал по отходящим шлангам - подтеков или из следов - вроде не нашел...Исходя из этого просто долил жидкости, что ж послежу теперь за ней, если опять будет уходить - то к диллеру..
Всем спасибо за ответы!
Вт, 27 сен 2011, 13:20
TyMAH
А чего это вы тут матерными словами ругаетесь? Любой красный антифриз канает... Кастрюлевкий ВДК вобще уже готовый к применению, ниче мешать не надо...
Вт, 27 сен 2011, 19:24
TIMIK
проканать-то проканает. Но на долго ли хватит терпения радиатора?
концентрат plus plus себе купил VAGовский и забываю о падении уровня. с собой всегда ОЖ плещется.
Чт, 29 сен 2011, 15:45
декан
Когда был на ТО-1 доливали ОЖ ибо говорят что при прикатке движка он ее немного поджирает. После этого все ок. без всяких траблов.
Чт, 29 сен 2011, 17:31
aleksBlackRS
от проблема на три дня обсуждения......у меня такое было,раньше все это обсуждали,до меня такое было,после Вас будет такое.
Пт, 30 сен 2011, 7:28
Bear23
была у меня история с уровнем....... Короче по лету чуток падал уровень охлождайки,причем падал раз в 2-3 недели,ну думаю жара,испаряется и все такое.В последствии оказалось,что протерся радиатор,причем пятен или каких-либо заметных потеков не было.Видно выходил по капельке и испарялся бесследно,до того момента как не протерся до хорошей дырки,чуть ниже середины радиатора!Пробег на авто 60 тыс.км,причем как я понял это проблема встречалась и у других!
Пт, 30 сен 2011, 7:53
tcxander
Bear23 писал(а):была у меня история с уровнем....... Короче по лету чуток падал уровень охлождайки,причем падал раз в 2-3 недели,ну думаю жара,испаряется и все такое.В последствии оказалось,что протерся радиатор,причем пятен или каких-либо заметных потеков не было.Видно выходил по капельке и испарялся бесследно,до того момента как не протерся до хорошей дырки,чуть ниже середины радиатора!Пробег на авто 60 тыс.км,причем как я понял это проблема встречалась и у других!
А разглядеть реально это дело или нет?
Пт, 30 сен 2011, 8:56
toshnot
конечно нет!!У Вас же РС!!Как там разглядеть капли охлаждающей жидкости:))))))))))))))))))))))))))))
неделю будете обсуждать эту высосаную из пальца проблему?
Пт, 30 сен 2011, 12:41
Bear23
tcxander писал(а):А разглядеть реально это дело или нет?
Мне на сервисе вместо крышки расширительного бачка накрутили преблуду с типо ручным насосом и накачали.Струя охлождайки помогла вычислить место,где протерлось.
Пт, 30 сен 2011, 19:41
TyMAH
А у меня дома кактус уже 7 месяцев без воды и все не дохнет никак!
) Я вот чего думаю, может его в морозилку?...
