forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится на холодную
Сообщение Vrs2.0 » Ср, 11 янв 2012, 10:50
Друзья столкнулся с такой проблемой,как мороз дольше крутит (заводиться не сразу с шелестением крутит),при этом как заведется попахивает бензином при прогреве :( ,куда смотреть что делать не знаю подскажите?,свечи менял,бензонасос смотрели,остальное тож разбирали для самоуспокоения в плоть до меток грм,аж форсунки поменял от безсилия :)
Вечером могу видио закинуть
Мож было у кого такое
Пробег 88000
VRS-FL-CCZ-APR brembo -OZ Racing-APR Exhaust System 3.0"-H&R
Vrs2.0
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kostikGT » Ср, 11 янв 2012, 12:13
сменить заправку пробовал?
kostikGT
Сообщение Vrs2.0 » Ср, 11 янв 2012, 12:38
да,раньше лил Лукойл 95 экто,и шел пробывал и BP
Vrs2.0
Сообщение VertiGoGo » Ср, 11 янв 2012, 13:00
Надо как минимум бака 2 - 3 полных заправить бензина нового , что бы что то прояснилось. Вопрос, масло моторное когда последний раз менялось ?
Просто на MPS у меня была такая же фигня, как только поменял малос стало лучше . Вязкость масла сток ? или 10W60 какое нибудь ?
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение Z-v-e-r » Ср, 11 янв 2012, 14:19
Инжектор?
Масло давно менял и какая вязкость?
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 11 янв 2012, 16:20
Vrs2.0 писал(а):да,раньше лил Лукойл 95 экто,и шел пробывал и BP
95 вообще нельзя лить в наши моторы.
Лей 98 и всё будет ок.
SCHUMACHER
Сообщение Vrs2.0 » Ср, 11 янв 2012, 18:06
VertiGoGo писал(а):Надо как минимум бака 2 - 3 полных заправить бензина нового , что бы что то прояснилось. Вопрос, масло моторное когда последний раз менялось ?
Масло с рождения 0w40
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Z-v-e-r писал(а):Инжектор?
Масло 5000 Прошло то есть еще 4000 до замены, а что с инжектором? Чистить его ? Или что?
Просто беда в том что ошибок нет :pardon:
Пытались ставить новый ТНВД и бензонасос все оригинал, эффекта не дало :(
Vrs2.0
Сообщение Zapusk » Ср, 11 янв 2012, 19:56
Попробуй подкинуть ДМРВ ,ошибки он редко выдаёт , было похожее на предыдущей машине , после замены ехать стала гораздо лучше.
Octavia FL RS DSG APR *741**190
Zapusk
Сообщение Vrs2.0 » Ср, 11 янв 2012, 20:05
Zapusk писал(а):Попробуй подкинуть ДМРВ ,ошибки он редко выдаёт , было похожее на предыдущей машине , после замены ехать стала гораздо лучше.
меняли правда от s3,но эфекта что на старом что на s3 ни какого все тож самое,проблем с ездой нет динамика обалденная,я вот думаю мож в ней чип какой кривой от старого владельца :pardon:
мож кто подскажет какой давляк должен быть у стока,попробую с будильником прокатиться!
хотя в голове не укладывается,причем тут чип и пуск на холодную :no:
Vrs2.0
Сообщение SHEFF NA RS » Чт, 12 янв 2012, 5:03
один в один такая же херь то есть то нет .особенно если пару дней на холоде постоит заводится как старая волга с подхватами там. засекал от 4х до 6ти сек крутит иногда вообще сек 5 крутишь хрен даже несхватывает тока со 2го раза заводится.полный сток бенз 98 вр .ошибок 2шт по дмрв(уже заказал) и по моторчику впускных заслонок
р с запах тоже то есть то нет но в моей ситуации все понятно .жду дмрв посмотрим :D
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Сообщение Vrs2.0 » Чт, 12 янв 2012, 7:11
так когда заведется запах тоже имеется,прогрееться все гуд,а так стоишь как у бензоколонки(
Отпишись плиз как поставишь!
Еще грешил на аккамулятор,думаю с 2007г ему капец,хотя меряли под нагрузкой все ок!
Хотя был случай после подмены ТНВД заглох,толи насос не тот,то ли был не исправен (ну такой дали попробывать :pardon: ),вобщем заглох на светофоре пока суть да дело,постояла машинка на аварийке час+пока пытался завести (крутил без фанатизма),вобщем от аварийки за час аккамулятор сдох!
Vrs2.0
Сообщение VertiGoGo » Чт, 12 янв 2012, 7:31
Еще вопрос, свечи сток ? или же отличные от стока ( называют для чипованных холодными ) типа лучше заводится в жару и преносит чип . Может дело в них ? У нас МПСники не могли на таких свечах зимой заводиться особенно в морозы сильные.
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение Vrs2.0 » Чт, 12 янв 2012, 8:04
Свечи Орижинал
Vrs2.0
Сообщение STORMik » Чт, 12 янв 2012, 11:54
SHEFF NA RS писал(а):один в один такая же херь то есть то нет .особенно если пару дней на холоде постоит заводится как старая волга с подхватами там. засекал от 4х до 6ти сек крутит иногда вообще сек 5 крутишь хрен даже несхватывает тока со 2го раза заводится.полный сток бенз 98 вр .ошибок 2шт по дмрв(уже заказал) и по моторчику впускных заслонок
Было такое на 98 (ВР, Лукойл) в холод. Тоже неделю понять не мог.. Потом решил искатать бак до конца и залить 95 и ездить до тепла только на нём . С тех пор прошло уже 2.5 - 3 мес. и вообще никаких симптомов. Не знаю, в 98 бензине ли причина.. Но факт.
STORMik
Сообщение Sherpa » Чт, 12 янв 2012, 16:25
может бензин не очень?у меня на мазде также было от ГАзпромовского бенза!!
FAbia Rs Rally Green+ Black Roof+ Black package 180 HP
Sherpa
