forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет, не успев завестись
Сообщение darkheart » Вт, 20 мар 2012, 12:10
Доброго времени суток! Поиском нашел подобную тему, но она закрыта без решения ещё в 2008. Ну ближе к телу... Машине 3.5 месяца, покупалась новая (чешка) у ОД, заливаю 98. Проблема появилась около месяца назад, непостоянно, через два-три-четыре завода нахолодную стартер делает ровно один оборот и все... Машина, соответственно, с перврго раза не заводится. При повторной попытке - 3-4 оборота и усе ок! В чем может быть проблема?
Octavia RS Yellow Sprint 2011
darkheart
Re: Глохнет, не успев завестись
Сообщение VertiGoGo » Ср, 21 мар 2012, 8:59
А к Диллеру сгонять ?
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение darkheart » Ср, 21 мар 2012, 17:24
Уже проходили =) Сказали, что ошибок нет, а т.к. неисправность при них никак не проявилась - то ждать пока будет совсем худо. Приемщик намекнул на то, что это может быть стартер, но бесплатно они туда не полезут, пока он окончательно не накроется...
darkheart
Сообщение VertiGoGo » Чт, 22 мар 2012, 8:07
Странно конечно, но лучше попробывать записать на видео , либо как то уговорить диллера этот дифект убрать. Либо пусть пишут письменный отказ от данной проблемы и что не выявлено. Ты с этим письмом иди в представительство там они взгреют не плохо их ... так что надо надавить... новая машина и такое отношение.. не хорошо.
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение darkheart » Пт, 23 мар 2012, 13:28
Да, видимо теперь придется записывать на телефон каждый запуск машины... Господа, у кого какаие предположения что это вообще может быть? Может у кого-то было похожее?
darkheart
Сообщение VertiGoGo » Пт, 23 мар 2012, 14:39
У меня не было, сразу заводилась и без проблем. На 30 тыс ТО когда прошел поменял свечи и сделал промывку форсунок + блин забыл как называется - в общем все в порядке. А когда диагностику делали они ничего не выявилось ?
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение PotatoGun » Сб, 24 мар 2012, 12:08
VertiGoGo писал(а):У меня не было, сразу заводилась и без проблем. На 30 тыс ТО когда прошел поменял свечи и сделал промывку форсунок + блин забыл как называется - в общем все в порядке. А когда диагностику делали они ничего не выявилось ?
дроссель наверное, как раз только ТО 30000 прошел
PotatoGun
Сообщение VertiGoGo » Пн, 26 мар 2012, 8:35
да точно ! ) Дросельную заслонку :)
Devil may cray !
Лето - God mode
Зима - Save mode
VertiGoGo
Сообщение darkheart » Пн, 26 мар 2012, 13:35
Ошибок никаких, а на стартере, как они сказали, датчиков нет...
darkheart
Сообщение darkheart » Пт, 24 авг 2012, 12:39
Машинка продолжила чудить: после мойки пытался выехать назад. Завел, включил заднюю, проехала полметра, толчек, глохнет... И так 3 раза подряд. Выталкали на нейтральной, полностью отключил, закрыл на 15 мин - все ОК!!! :shock:
darkheart
Сообщение XFXF » Сб, 29 дек 2012, 15:02
У меня есть подозрения что может быть плохой сигнал иммо в замке зажигания? такой случай уже у одно был)
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение darkheart » Сб, 29 дек 2012, 15:46
XFXF писал(а):У меня есть подозрения что может быть плохой сигнал иммо в замке зажигания? такой случай уже у одно был)
А как проверить?
darkheart
Сообщение XFXF » Сб, 29 дек 2012, 15:50
это должен ОД как то проверять, я сам не знаю как, можно попробовать вторым ключом пока что попользоваться.
XFXF
Сообщение Moscow- » Вс, 30 дек 2012, 2:21
Иммобилайзеров не родных не стоит? Прям напоминает не ответ метки на запрос иммо и блок насоса или еще чего он там блочит... Так мысли в слух
Про то что представительство дилера нагреет сомниваюсь. Это реально не фиксируется ими и они ничего не могут делать ибо типа все ок. Можно попробовать им машину оставить на сутки чтоб потестили если они такое предложат. Мне предлагали так по проблеме одной с подвеской...
Зы у тебя же 2 ключа.
Попробую другой ключ поюзать и посмотри будит ли тоже самое. Если не будит то поедешь к дилеру пусть метку в ключе меняют или ключ новый программируют.
Это очень похоже на иммо. Было подобное на машинах раньше. Сначало заводится глохнет через некоторое время а если сразу пытаешься завести после этого то эффекта обычно почти нету.
А5 fl vRS *12
Moscow-
Сообщение cargadget » Вс, 30 дек 2012, 10:04
Может быть датчик температуры охлаждающей жидкости
cargadget
