Страница 9 из 11
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 9:02
makitaomsk
ну так от того что разьем снимал
затри ошибки, и еще раз отскань
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 9:24
SCORP1986
Снимал после уже того,как ошибки появились. На приборке соответственно светятся abs,esp и знак восклицательный моргает и три писка при вкл. зажигания. А всё началось с того что поменял тж на сто. На след. утро такая ерунда. И ещё по левой стороне датчики abs не прозваниваются.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 9:36
makitaomsk
судя по ошибкам, там потеря питания блоком
проверяйте предохранители , в подкапотном пространстве (е-бокс)
ну а вообще на ваш блок уже давно вышло несколько обновлений, исправляющих работу системы
Ваш блок 1K0907379AE_0104 , а актуальная версия ПО на ваш блок 1K0907379AE_0109
так что кроме поиска неисправности, вам еще нужно найти кто вам обновит ПО (программное обеспечение )блока
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ну и все таки, настоятельно рекомендую , еще раз удалить все ошибки и опросить блок снова, таким образом мы будем видеть актуальные ошибки блока, а не всю кучу с спорадическими ошибками, которые возникли в связи с снятием колодки с блока
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 10:06
SCORP1986
Спасибо. Проверю наличие питания. А ошибки удалял,появляются снова. Являюсь обладателем Васи.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 10:26
makitaomsk
появляются все те что выше в посте?
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2016, 10:37
SCORP1986
После стирания остаётся неисправен блок точно,остальные нет.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июн 2016, 6:28
SCORP1986
Починил. На СТО.10 килорублей сняли,разобрали,чёто сделали,не сказали.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 июн 2016, 7:06
makitaomsk
Молодец, Поздравляю!! Видимо тормозухой плату залило
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 18:47
Magadan69
Продолжу тему, если народ не против.
Подскажите куда копать.
Шкода Фабия.
АБС 6R0907379AL. Никаких ошибок в блоке нет, но система не работает.
Датчики показывают адекватную скорость. Прохождение теста в ваг-ком-вася ничего не выявило.
Замечено, что при торможении на льду задние колеса блокируются(скорость падает до нуля), а передние продолжают "ехать" со скоростью авто. При этом машину закручивает. Привычная пульсация педали тормоза при сработке АБС появляется, но не при каждом торможении на льду, причем это не влияет на поведение автомобиля, как закручивало, так и закручивает, как блокировались только задние колеса, так и блокируются только они.
Прокачивал тормоза, прокачка + доливка, сменил почти всю тормозуху, воздуха не замечено. Блок управления АБС видит сигнал педали тормоза.
Ну как-то так.
Склоняюсь с заклинившим клапанам в гидроблоке, но не хочется сразу начинать с разборки блока. Может еще есть какие мысли по поводу неисправности?
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 22:58
makitaomsk
на вскидку не вспомню, но по моему обновление ПО было на этот блок., НО могу ошибаться :)
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 23:03
Magadan69
Ну, в данном случае, я не думаю, что обновление решит проблему. Неисправность явная. Удручает, что АБС не хочет давать подсказок в виде ошибки, например.
А были случаи слета прошивки? Хотя даже нет ошибки о неверной КС или неисправности блока, что обычно бывает в таких ситуациях.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 23:11
makitaomsk
так в этом и соль!, что неисправностей в диагностике нет, и блок не работает
может конечно и клапана клинят, но тогда бы ошибки хоть какие то по мех части были
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 23:15
Magadan69
Ну если клапана клинят, то откуда ошибки возьмутся? Сопротивления клапанов в норме, давление в рессивере есть. Как блок сможет определить заклинивший клапан? У гидроблока-же нет датчиков давления после клапанов.
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 23:18
makitaomsk
по силе тока и сопротивлению он определяет
Re: Проблема с ABS.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 ноя 2016, 23:20
Magadan69
Что он определяет по силе тока и сопротивлению? Давление на выходе клапанов? Каким таким (павлином-мавлином) алгоритмом?
По идее по показаниям датчиков скорости колес он должен выдавать ошибку, когда клапана открываются-закрываются, а скорость соответствующего колеса не меняется. Ну тут соглашусь, может ПО старое.
