forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Чт, 16 июн 2016, 9:02
ну так от того что разьем снимал
затри ошибки, и еще раз отскань
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение SCORP1986 » Чт, 16 июн 2016, 9:24
Снимал после уже того,как ошибки появились. На приборке соответственно светятся abs,esp и знак восклицательный моргает и три писка при вкл. зажигания. А всё началось с того что поменял тж на сто. На след. утро такая ерунда. И ещё по левой стороне датчики abs не прозваниваются.
SCORP1986
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Чт, 16 июн 2016, 9:36
судя по ошибкам, там потеря питания блоком
проверяйте предохранители , в подкапотном пространстве (е-бокс)
ну а вообще на ваш блок уже давно вышло несколько обновлений, исправляющих работу системы
Ваш блок 1K0907379AE_0104 , а актуальная версия ПО на ваш блок 1K0907379AE_0109
так что кроме поиска неисправности, вам еще нужно найти кто вам обновит ПО (программное обеспечение )блока
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ну и все таки, настоятельно рекомендую , еще раз удалить все ошибки и опросить блок снова, таким образом мы будем видеть актуальные ошибки блока, а не всю кучу с спорадическими ошибками, которые возникли в связи с снятием колодки с блока
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение SCORP1986 » Чт, 16 июн 2016, 10:06
Спасибо. Проверю наличие питания. А ошибки удалял,появляются снова. Являюсь обладателем Васи.
SCORP1986
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Чт, 16 июн 2016, 10:26
появляются все те что выше в посте?
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение SCORP1986 » Чт, 16 июн 2016, 10:37
После стирания остаётся неисправен блок точно,остальные нет.
SCORP1986
Re: Проблема с ABS.
Сообщение SCORP1986 » Вт, 21 июн 2016, 6:28
Починил. На СТО.10 килорублей сняли,разобрали,чёто сделали,не сказали.
SCORP1986
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Вт, 21 июн 2016, 7:06
Молодец, Поздравляю!! Видимо тормозухой плату залило
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 18:47
Продолжу тему, если народ не против.
Подскажите куда копать.
Шкода Фабия.
АБС 6R0907379AL. Никаких ошибок в блоке нет, но система не работает.
Датчики показывают адекватную скорость. Прохождение теста в ваг-ком-вася ничего не выявило.
Замечено, что при торможении на льду задние колеса блокируются(скорость падает до нуля), а передние продолжают "ехать" со скоростью авто. При этом машину закручивает. Привычная пульсация педали тормоза при сработке АБС появляется, но не при каждом торможении на льду, причем это не влияет на поведение автомобиля, как закручивало, так и закручивает, как блокировались только задние колеса, так и блокируются только они.
Прокачивал тормоза, прокачка + доливка, сменил почти всю тормозуху, воздуха не замечено. Блок управления АБС видит сигнал педали тормоза.
Ну как-то так.
Склоняюсь с заклинившим клапанам в гидроблоке, но не хочется сразу начинать с разборки блока. Может еще есть какие мысли по поводу неисправности?
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 22:58
на вскидку не вспомню, но по моему обновление ПО было на этот блок., НО могу ошибаться :)
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 23:03
Ну, в данном случае, я не думаю, что обновление решит проблему. Неисправность явная. Удручает, что АБС не хочет давать подсказок в виде ошибки, например.
А были случаи слета прошивки? Хотя даже нет ошибки о неверной КС или неисправности блока, что обычно бывает в таких ситуациях.
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 23:11
так в этом и соль!, что неисправностей в диагностике нет, и блок не работает
может конечно и клапана клинят, но тогда бы ошибки хоть какие то по мех части были
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 23:15
Ну если клапана клинят, то откуда ошибки возьмутся? Сопротивления клапанов в норме, давление в рессивере есть. Как блок сможет определить заклинивший клапан? У гидроблока-же нет датчиков давления после клапанов.
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 23:18
по силе тока и сопротивлению он определяет
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 23:20
Что он определяет по силе тока и сопротивлению? Давление на выходе клапанов? Каким таким (павлином-мавлином) алгоритмом?
По идее по показаниям датчиков скорости колес он должен выдавать ошибку, когда клапана открываются-закрываются, а скорость соответствующего колеса не меняется. Ну тут соглашусь, может ПО старое.
Magadan69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
