forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS.
Проблема с ABS.
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 23:32
ну так я сразу так и написал :)
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 23:36
Ну как-бы это все теория. Может есть еще какие мысли, что проверить, перед тем как окончательно убедиться, что пора блок вскрывать?
И кстати был-бы благодарен о более полной информации об обновлении ПО (есть или нет, номер прошивки, ну и каким инструментом это можно проделать). Если конечно это не коммерческая тайна.
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 23:37
то что указано в первом сообщении мало для информации, кусок текстового файла с скана васи диагноста прикрепить сюда
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Пт, 18 ноя 2016, 23:47
К сожалению я не сохранил автоскан от машинки,(ошибок все равно не было), отпустил девочку отдохнуть. А себе взял паузу подумать. Сохранил только текстовик от "Дополнительные сведения" и циферки длинной кодировки от блока АБС. Пойдет?
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Пт, 18 ноя 2016, 23:52
такое ПО там 6R0907379AL_0001
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Сб, 19 ноя 2016, 0:03
Вот все, что я сохранил:
Доп сведения
Friday,18,November,2016,16:24:41:10463
Вася версия: диагност PRO
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Номер блока управления: 6R0 907 379 AL
Компонент и/или версия: ESP8.2i front H05 0001
 Кодировка: 410124DB417200BA822524E782D900401000
 Код мастерской: WSC 01530
VCID:
Идентификация: BPA-085
Ревизия: --------
Дата: 25.01.12
Номер производителя: 002E
Номер испытательного стенда: 610D
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0
Завершенных попыток(приложение): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 0000.00.00
Код ПО: 00000 000 00000
Дополнительно
Номер оборудования: 6R0 907 379 AF
Название мастерской: J104
Сведения:
Label: 6R0-907-37X-ESP82.CLB
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 19 ноя 2016, 0:13
это ESP8.2i """front """ унылый блок
посмотрю обновы были на него или нет
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Сб, 19 ноя 2016, 0:18
А в чем его "унылость" заключается? Извини, не так часто ВАГ-и попадаются. В принципе с электроникой дружу (недавно запустил АБС с Тойоты Камри, поменял силовые ключи и восстановил сгнившие дороги), буду рад развернутому ответу про обновление. Можно в личку, если здесь нельзя.
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 19 ноя 2016, 0:22
новые блоки , поделили по концернам, и залочили их прошивками, в общем усложняют жизнь)))
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Сб, 19 ноя 2016, 0:29
Честно говоря, не понял, про что это? При чем тут унылость, или это про сложность обновления?
Если про обновление, то наверное можно напрямую флеш перешить. Или не прокатит?
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 19 ноя 2016, 0:53
Перешивать... , надо понять на какую. А то там можно и в последний путь его отправить.
Я бы для начала вкатил бы ему ту же софтовую версию что и стоит
Перешивать либо VAG CAN PRO. Либо Odis инженерный.
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Сб, 19 ноя 2016, 1:00
Я думал, что Одис-он всегда инженерный, не знал что они разделяются. А прошивки внутри Одиса есть, или их искать надо отдельно? У меня по ВАГ-ам только ВЦДС английская последняя и ВАСЯ-диагност тоже последний.
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение makitaomsk » Сб, 19 ноя 2016, 7:14
Прошивки отдельно, одис бывает разный. То что у вас есть из оборудования, не пойдет для прошивки.
makitaomsk
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Magadan69 » Сб, 19 ноя 2016, 12:35
Я иногда помогаю в одном соседнем автосервисе по электронике. У них точно одис есть. Взять-то я его могу, только вот теперь вопрос, какой он у них. Этот одис по наследству достался, никто не в курсе какой он, инженерный или простой. Надо будет проверить.
А где прошивку можно поискать?
Magadan69
Re: Проблема с ABS.
Сообщение Kapt » Вс, 20 ноя 2016, 21:04
А какое напряжение подается на датчик?
Вася приговорил левый передний датчик, но по показаниям тестера он жив.
Самое интересное в следующем:
На всякий случай прозвонил еще и правый передний датчик. Он тоже жив, но когда я запустил двигатель с отсоединенным разъемом от датчика, на приборке зажглись ABS, ASR, ручник и прозвучало три тревожных сигнала.
Точно так же запускал двигатель и на отсоединенном левом, но никаких тревог, кроме постоянно горящих ABS, ASR, не прозвучало.
На всякий случай замерял напряжение, появляющееся на разъеме при заведенном двигателе. Получилось около 1 В.
Короче не могу понять, что еще может ерундить.
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
