forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - RS и HS
RS и HS
RS и HS
Сообщение Katze » Вс, 08 апр 2012, 11:36
хочу задать вопрос, так как подобный вопрос нашей ветке не нашел
при активный езеде от автомобиля начинает пахнуть сероводородом
причем ранее такого не наблюдалось, автомобилю почти год
начались подобные вещи после зимы
заправляюсь в одном месте и только бензином АИ95
кто-то сказал, что это аккумулятор страдает от излише активной работы генератора при сильном педалировании
учтитывая, что в аккумляторе электролитом является водный раствор серной кислоты, такое вполне возможно
подскажите - всетаки в чем дело может быть?
Katze
Re: RS и HS
Сообщение Kiros » Вс, 08 апр 2012, 11:57
Может пассажиры что-то не то кушают?:)
У меня запах горелого после такой езды, но это из-за тормозов.
Еще вспомнил, было у меня такое на одной машине, в основном при езде назад с пробуксовкой сцепления, при езде в горку. Не знаю, с чем было связано, может антифриз куда-то попадал, может сцепление подгорало... Либо снег таял где-то, т.к. запах был похож на тот, что у плавилен возникает и, боюсь ошибиться, он возникал только зимой.
Последний раз редактировалось Kiros Вс, 08 апр 2012, 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia RS FL
Kiros
Re: RS и HS
Сообщение Vrs2.0 » Вс, 08 апр 2012, 13:49
может катализаторы
VRS-FL-CCZ-APR brembo -OZ Racing-APR Exhaust System 3.0"-H&R
Vrs2.0
Re: RS и HS
Сообщение Katze » Вс, 08 апр 2012, 17:59
ну короче - с такой бедой не сталкивались?
поеду к дилеру...
Katze
Re: RS и HS
Сообщение Tymofeyka » Вс, 08 апр 2012, 18:07
Сероводород - H2S.
У меня 1 раз было, но это при езде задом зимой, потом разворот. Думаю, что сцепление.
Tymofeyka
Re: RS и HS
Сообщение Katze » Вс, 08 апр 2012, 18:33
Формулу я знаю, просто так выглядело красивее...
И это точно не сцепление
Katze
Re: RS и HS
Сообщение Кэш » Вс, 08 апр 2012, 20:16
Скорее всего каты. Где-то читал, что первый признак засерания катов это именно запах сероводорода. Но химию процесса с выделением сероводорода не догоняю. Если только топливо высокосернистое и образовавшиеся окислы серы накапливаясь где-то в выпуске (теже каты например) выступают в роли окислителя, при этом сера восстанавливается до Н2S. А жженые фрикционы (колодки, сцепа) пахнут никак не сероводородом.
Кэш
Re: RS и HS
Сообщение sedoj » Вс, 08 апр 2012, 20:26
бывает такое периодически. было и на других машинах. особенно в матрёшке доставало. говорят это от катов запах. особенно если не ездил долго, или тащился в пробке, а потом зажёг.
каждому своё
sedoj
Re: RS и HS
Сообщение Katze » Пн, 09 апр 2012, 4:45
если это каты, что делать?
Katze
Re: RS и HS
Сообщение Vrs2.0 » Пн, 09 апр 2012, 8:12
пламя гаситель ставить,или забить,машина же у вас новая!
Vrs2.0
Re: RS и HS
Сообщение Katze » Вт, 10 апр 2012, 17:11
Vrs2.0 писал(а):пламя гаситель ставить,или забить,машина же у вас новая!
а это у всех так или только у меня? у меня пламени больше?
Katze
Re: RS и HS
Сообщение kostikGT » Вт, 10 апр 2012, 20:14
заправку смени, пару баков откатай и проверь
kostikGT
Re: RS и HS
Сообщение Cei4 » Чт, 19 апр 2012, 15:18
Ситуация была похожая
у меня раз аккум сдох, вернее закипел, причем это было на шкоде хоть и в 2000г.
Реле заряда аккума не срабатовало как надо и аккум пожаривался... ни кто не мог понять что чего и как пока не поехал далеко и там далеко мой аккум вскипел и реле окончательно заклинело. Домой ехал на эвакуаторе.
А пахло как раз сероводородом...
OCTAVIA RS DSG
Cei4
